1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Suslick
    Suslick
    Suslick
    Брянск
    Имеется в наличии наполник BAXI SLIM 1.300 iN. Дымоход кирпичный также уже имеется.
    Скажите, пожалуйста, если какие-нибудь нормативы относительно минимальных длин вертикального и горизонтального участка дымохода из нержавейки выходящего из котла к кирпичному дымоходу?
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Спасибо за участие.
    Каркас я так понимаю это использование металлических уголков по углам трубы сваренных между собой.
    А как организовать скользящее крепление? что то на ум ничего не приходит. :faq:
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Посмотрите крепление кровли от Шиделя на их сайте и по его примеру делайте скользящее крепление.
    Кожух - может быть как из уголка. так и из металлопрофиля.
    Минимальная длинна горизонтального участка не нормаруется, а вертикальный разгонный участок не менее 500 мм, если другое не предусмотрено паспортом котла.
    максимальное количество поворотов - три.
    Длинна горизонтального участка не более 1,5 метра.
    Дымоод поднимается от котла к дымоходу на 3 градуса.
  4. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    to Алексей Телегин:
    Спасибо! Раздобыл-таки Вайред мат, монтируем. Помимо сетки снаружи, еще простеган внутри утеплителя и внутренней стороны проволокой. Ну и цена (!) 2 тысячи за рулон 4м2.
  5. LiAleMa
    LiAleMa
    LiAleMa
    Курск
    Уважаемый Алексей, добрый день! Возник ещё один вопрос: а можно ли нарастить асбестовые трубы трубами из нержавейки, если да, то как лучше их соединить? Заранее спасибо!
    И ещё один вопрос! :|: Какая толщина базальтовых плит достаточна для утепления дымохода, сделанного из асбестоцементных и нержавеющих труб? Спасибо.
  6. LiAleMa
    LiAleMa
    LiAleMa
    Курск
    и ещё - можно нарастить дымоход оцинкованной трубой?
    P.S. внутренняя гофра от АОГВ и КГИ до кирпичного дымохода сделана из оцинковки.
  7. Pashekka
    Pashekka
    Pashekka
    Кореновск
    У меня вот тоже возник вопрос по дымоходам.
    Имеется существующая шахта из красного кирпича на два канала, один под котел 240х120, другой под вентиляцию 120х120. Пришел пожарник и сказал что во круг шахты на потолке необходимо залить бетон 150мм шириной и высотой по балку, без этого сказал не примет.
    Вопросов возникло два:
    1 - как заливать? У меня подшиты потолки доской, за тем обрешетка и гипсокартон. Так вот то ли до подшивной заливать, то ли до гипсокартона, не понятно как-то.
    2 - Вопрос второй видимо риторический, зачем вообще заливать бетон вокруг шахты?
  8. kuvalda
    kuvalda
    kuvalda
    :hello:Здравствуйте уважаемый Алексей Телегин.
    Прежде всего, мне очень приятно, что на этом форуме есть открытый специалист в своей области - который может дать бесплатную консультацию, по наиважнейшим вопросам в строительстве.
    У меня такие вопросы:
    1. какого минимального размера в кирпичной стене, может быть дымоход от газового котла.
    Для моего случая: отапливаемая площадь S=340м.кв. Котел будет в полуподвальном помещении h=2.8. Дымоход будет проходить по внутренним стенам из подвала, потом этаж и мансарда.
    2. у меня в котельной заложено три вентканала 140х140, только у одного из них предусмотрено ревизионное окно.
    Могу ли я задействовать два вентканала 140х140 для котла, вместо того чтобы не строить один канал для выхлопа 270х140.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и нержавейкой, но лучше так же асбоцементными трубами с уплотнением асбестом и широким хомутом-бандажом.
    Утеплителя для средней полосе России должно быть не менее 50 мм.
    Оцинковкой если только снаружи, а внутри лучше или нержавейка, или асбоцемент.
    1. оробку вешаете на перекрытие. Бетон заливается с возможностью расширения трубы. Бетон используется легкий - ячеистый.Допускается не заливать а засыпать песком, керамзитом, перлитом, вермикулитом и др.
    2. Для защиты конструкций от возгорания.
    1. Вообще минимальный кирпичный канал - 140х140...
    Для котла 35-50 кВт мощности необходим канал 140х270 мм
    2. Если переделать каналы и проверить ьих пригодность к использованию в качестве дымохода, тогда можно!
  10. СемёнСемёныч
    СемёнСемёныч
    СемёнСемёныч
    Тверь
    Здравствуйте Алексей Телегин! После монтажа печки в бане при первых протопках возникла проблема- труба из якобы нержавейки, купленная в магазине,начала обгорать, стоит запах горелой краски или что-то химического, из песочницы идёт дымок, причём купленные в том же магазине уголки из нержавейки такие же блестящие и на них никакого нагара нет. На фото видно, я соскрёб с трубы немножко нагара, под ним белый металл. С магазином буду разбираться только вечером, если успею. Меня интересуют несколько вопросов: 1. Могут ли покрывать трубы из нержавейки чем-нибудь и зачем,ведь нержавейка сама по себе отличный материал.; 2 До какой температуры должен нагреваться сендвич снаружи?. 3. На фото видно, что базальтовая вата вокруг трубы изменила свой цвет. Моё предположение-это продукты обгорания трубы, а на самом деле при нагреве базальтовая вата должна изменить цвет или нет? Заранее благодарен.
  11. LiAleMa
    LiAleMa
    LiAleMa
    Курск
    Уважаемый Алексей! Я Вас уже замучила своими вопросами.
    1. А можно ли вместо базальтового утеплителя использовать УРСУ, или любую другую минеральную вату.
    2. какой толщины должна быть труба из нержавейки, чтобы не прогореть (наращивать планируем последние 2 метра дымохода из 6 возможных, 4 метра дымохода сначала будут из асбестоцементных труб)
    3. чем можно соединить асбестоцементную трубу и трубу из нержавейки между собой?
    заранее балагодарна
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    1. Нержавейка не магнитится
    2. У вас на трубе наблюдается побежалость, т.е. изменение окраски, говорит только о высоких температурах отходящих газов, ничего критичного при редком использовании не будет.
  13. СемёнСемёныч
    СемёнСемёныч
    СемёнСемёныч
    Тверь
    Побежалость ножом не счистить, ниже находиться угол 137 гр тоже из нержавейки, он цвет не изменил, кстати магнит на нём тоже держится. Был в магазине, обещали прислать мастера, встреча сегодня.
    Кстати, какая температура газов, выходящих из банной печи, труба прямая, без изгибов и горизонтальных участков?
  14. CherryPavel
    CherryPavel
    CherryPavel
    Здравствуйте,
    Подскажите, пожалуйста, при проходе через крышу, какое расстояние может быть от трубы-сендвича до деревянной балки (опора крыши)? В этом месте высота от печки больше 3-х метров. Баня-сруб, труба-сендвич проходит через потолок первого этажа с использованием ППУ, печь дровяная.
    Тоже 250 мм или может быть меньше, поскольку на такой высоте труба нагревается меньше? У нас пока получается около 50 мм. Насколько серьезны эти вопросы на такой высоте от печки?
    Спасибо!
  15. Slavvva
    Slavvva
    Slavvva
    Житомир
    Доброго времени суток!
    Уже задал этот вопрос в другой теме, но на всякий случай напишу еще здесь (вдруг вы не подписаны на ту тему).
    Планирую в своей квартире на третьем этаже пятиэтажного дома ставить двухконтурный Ariston GENUS 24 CF , буду подключать в дымоход (красный кирпич) в котором раньше работала колонка. Дымоход расположен в стене между кухней и спальней.
    Что посоветуете? Будет конденсат образовываться?
    Может взять турбированую версию (выхлоп в дымоход, а приток через стену)?
    Заранее спасибо за ответ.
