1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. sgeorgy
    sgeorgy
    sgeorgy
    Нижний Новгород
    Алексей, Добрый день!
    Спасибо за консультации которые вы даете в этой теме. У меня тоже возникли вопросы.
    В настоящее время ведется кладка первого этажа дом из газосиликата (конечно г. бор поскольку рядом) в несущей средней стене толщиной 400 мм оставлено место для дымохода+трубы камина+ два вент канала. Кирпич для кладки м150 Кострома.
    Вопрос:
    Как соединить кладку из блоков с кладкой из кирпича
    каким образом лучше выложить короб для труб, чтоб потом после возведения крыши удобно было гильзовать или установить сендвич. предварительно думаю сделать в виде в виде буквы П а на высоте 2 метра от пола замкнуть периметр продолжая колодцевую кладку на уголке 100 мм
    какой диаметр дымохода оставить для котла газового 25-28 квт и стандартной чугунной топки в качестве камина
    ПС возможно и наверняка вы уже отвечали на подобные вопросы, к сожалению конструктивных найти по форуму не удалось, буду признателен если не за ответ то за сылку.
    Спасибо.
  2. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Щаз у меня разрыв мозга будет... Помогите пжлста!
    Имею отдельную котельную в цокольном этаже 2-х этажного дома (строимся)
    Предполагается газовый котел. Дымоход в стене (внутренняя несущая) будет гильзоваться овальной нержавейкой 100х200. Других размеров просто нет в городе и никогда не возили. :( Тройник на подключение котла есть как Ф160 мм, так и Ф180 мм.
    Очень хочу Buderus Logano G234 WS-38 - у него выходной патрубок Ф180 мм. Так как линейка унифицирована, то такой выход (Ф180мм) у всей 234 серии вплоть до 60Квт.
    По СНиП, моя гильза, вроде как не подходит - имеет место заужение:
    выходное сечение котла (пи*R^2) = 3,14х90х90 = 25434 кв.мм.
    сечение дымохода 100х200 = 20000 кв.мм.
    С другой стороны, изучая таблицы подбора диаметра дымохода в зависимости от мощности котла от Shidel, имеем (при мощности котла в 40кВт при высоте дымохода 12 м) рекомендуемое сечение дымохода Ф160, т.е. 3,14х80х80=20096 кв.мм.
    Немцы наших СНиПов не читают, или есть какой-то секрет? :)
    Можно или нет использовать мой дымоход с гильзой 100х200 с котлом Buderus Logano G234 38кВт с выходным патрубком Ф180 ? :faq:
  3. olgata
    olgata
    olgata
    Владимир
    Извините ,если вопросы не в тему)
    Хочу поменять газовую колонку на газовый бойлер . Нам нужен бойлер 160-200 литров , но прочитала здесь на форуме , что если пользоваться бойлером не каждый день , то появляется запах от воды.
    Вопросы такие :
    1. Что делать с этим запахом , периодически сильно нагревать воду в бойлере? Есть ли у него такая возможность (высокая температура) ?
    2. У Бакси есть возможность параллельного подключения бойлеров. Может быть сейчас купить на 80 литров , попользоваться , если все нормально - то поставить ещё один на 80? Нужен ли будет отдельный дымоход для второго бойлера?
    3.Как меняются требования газовщиков к помещению и т.д. в случае , если используется бойлер без дымохода.
    4. Сейчас : котел в подвале , колонка на кухне. Очень хочется бойлер в подвал , колонку убрать совсем , мало места на кухне. Если использовать дымоход (внутри кирпичной стены) от колонки как дымоход для бойлера - придется тянуть трубу из подвала (не проблема) и на этой трубе получится 4 угла , то есть 4 перехода из вертикального в горизонтальное положение. Наверно так нельзя по нормам?
  4. nightmare84
    nightmare84
    nightmare84
    Ростов-на-Дону
    прошу совета, из чего делать дымоход. котел ДОН16. раньше до строительства 2 этажа стояли асбестцементные трубы. а теперь не знаю что ставить.. нарастить трубы или что советуете..? первый этаж кирпич, 2-ой каркасник..
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно вы не сняли защитную пленку, она и обгорает.
    А может Вам подсунули откровенное фуфло... Возможно и металл Г. и утеплитель - такой же...
    1. Если котел - газовый, тогда можно.
    2. После асбоцементной трубы - любую, желательно кислотоустойчивую.
    3. можно просто вставить в асбоцементную трубу нержавейку и уплотнить.
    1. Нержавейка 4-хх марок - магнитится.
    2. При высоких температура такая труба может развалиться и прогореть.
    Температура при испытаниях в Воронеже доходил до 700 - 800 градусов.
    Конденсат будет как в дымоходе, так и на приточной трубе.
    Растояние не менее 130 мм,но лучше еще дополнительно защитить от возгорания.
    По-моему я отвечал Вам на Ваше личное сообщение.
    Кладку можно перевязываль, если стена и дымоход стоят на одном фундаменте...
    Но я бы предложил елать короб кка в здании, так и выше кровли.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По первым двум вопросам Вам лучше обратиться к котельщикам.
    Хотя могу высказаться, что для очистки воды от примесей и запахов необходимо использовать очистительную систему..
    Если бойлер не потребляет газ - требования как к газовому обоудованию не предъявляются.
    4 угла - нельзя - максимум - 3!
  7. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Алексей, тут рекомендуемые сечения дымоходов, выбрал и приобрел дымоход исходя из параметров: 9метров высота, мощность камина до 35 кВт заказал дымоход: 9 метров высота сечение 180мм, но при подборе камина выяснилась, что абсолютно все камины которые мне подходят минимум имеют выпуск 200мм , а то и 250мм, при этом их мощность далека от 35Квт! Понимаю, что надо было сначала определиться с камином, но уж так получилось (дом строится, надо было делать дымоход). Дык, вот вопрос: можно-ли все-таки руководствоваться данными производителя дымохода?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В таком случае можно гарантировать нормальную работу топки с закрытой дверкой...
    Открывать нельзя! Дымит! (хотя может и дымить не будет...)
  9. yugra02
    yugra02
    yugra02
    Челябинск
    :hello: прошу вашего совета, хочу передвинуть напольный газ.котел с одного места на другое ровно на 1.5 м. а ещё точнее: с одного помещения (жилое), , в другое помещение ,в веранду(между ними перегородка шлакоблочная 40см.). Газ.котел переносится строго назад ! По линии не влево и не вправо :no:Вопрос можно ли мне потом вывести вытяжку-трубу из аогв (пробив стену буквой Г ) ,и потом также направить вверх в старый дымоход ? С виду получится буква Г от котла через стену(буква Г -означает сквозная труба ) а потом верх как и прежде,сейчас стоит прямая труба до потолка , можно ли так ,проект подпишут?:faq:
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При выполнении прочих условий, наличие до 1,5 метра горизонтального участка трубы не будет являться помехой, а вот вентиляция, приточка, материалы стен, обособленнось, остекление, направление открытия дверей и прочее - более значимо!
  11. Banan
    Banan
    Banan
    Имеется вот такая конструкция (размеры 1х1,2 м., трубы торчат 20 см.)
    Нужен совет по выбору конструкции и расположения дымника.
    Есть предложения 4-х видов. Стоимость от 5 до 8 тыс.
    За такие цены я и сам готов дымник соорудить и водрузить.
    Склоняюсь к двускатному варианту (простота конструкции).
    Есть вопросы:
    - по неухудшению тяги
    1. Какова должна быть высота вертикальных опор, если считать от верхней плоскости металл. труб до нижней части скатов дымника (чтоб не препятствовало выходу дыма, как требует СНиП)?
    2. Имеет ли значение ориентация относительно розы ветров?
    - по безопасности
    3. Сильно подозреваю, что требуется заземление конструкции (молниезащита)?
    Возможно понадобятся дополнительные сведения:
    - дымоход 8 м. нержавейка 0,5х120 мм., вентиляция оцинковка по 100.
    - шахта поднята из бессер-блоков (пустотелые), толщина 20 см.
    - шахта утеплена изнутри по периметру снизу до верху Техновентом 100 мм.
    - темп. дыма на выходе котла 120 град. (по паспорту).
    Благодарю за ответ.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я считаю, что лучше четырехскатный.
  13. Omani
    Omani
    Omani
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, Алексей. По ходу созрел еще один вопрос.
    Дымоход расположен на расстоянии 3.4 от конька. Высота дымохода - чуть выше конька (хотя по фотографии этого не скажешь). В оголовке трубы с двух сторон сделаны "окошки". Вопрос следующий. Чтобы тяга в котле не обрывалась, необходимо выдержать все расстояния до близлежащий возвышений. Но самое близкое возвышение - крышу самой трубы (да и стенки трубы выше окошек) - мы в расчет не берем. Почему?
  14. Banan
    Banan
    Banan
    Тогда получается розу ветров можно не учитывать.
    А высоту на глаз делать, главное что снег не засыпал?
  15. Alexey_244
    Alexey_244
    Alexey_244
    Кунгур
    Здравствуйте. :hello:
    Хочу установить твердотопливный котел в цокольном этаже и камин прямо над котлом на первом этаже. Читал, что можно два дымопровода обьеденить в одном коробе, но я несовсем понимаю технологию. Если вывести трубу ТТ котла из цоколя рядом с камином ширина которого 1,4м то трубы будут далеко друг от друга (70см).. Можно ли какнибудь эти дымобые трубы сблизить чтобы пустить их в одном коробе?
