1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Диаметр зонта по нормативам определён как двухкратный от сечения канала!
    Высота над устьем не менее 70 мм (в некоторых источниках 100 мм).
    Не препятствование выбросам дыма определяется расчетным, или эксперементальным путем.
    Сократить данное растояние возможно!
  2. Буха
    Буха
    Буха
    Ижевск
    Можно ли установить колено сразу на дымоход. Чтоб было понятнее первым элементом от котла будет колено ( отвод).
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смотря какое колено и какой котел...
    Если котел коаксиальный, или производитель разрешает такое подключение - можно!
  4. bng
    bng
    bng
    Курск
    Здравствуйте, извините если повторюсь, но все же:
    Установлен газовый котел (обычный напольный «Лемакс», с открытой камерой сгорания). От него оцинкованный дымоход соединяется с асбестовой трубой. Задумали рядом повесить газовую проточную водогрейку. Можно ли с нее дымоход сделать в одну трубу с котлом?
    С уважением BNG.
  5. BDIMA
    BDIMA
    BDIMA
    поселок городского типа Березово
    Здраствуйте!
    Подскажите пожалуйста какая высота дымохода должна быть?
    Котел напольник ТУРБО navien
  6. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Ставлю китурами 30ку. Установщики (в их активе много котлов разных фирм, в том числе и все корейцы) советуют не выводить дымоход выше конька - якобы Китурами стабильно работает и при "выкинутой" на метр-полтора на улицу трубе. При чем - в сервисной фирме китурами мне неофициально подтвердили, что схема работоспособна и поможет съэкономить деньги на установке трубы (а дом у меня 12 метров до конька). Кто сталкивался с этим на личном опыте и имеет ли данное техрешение право на жизнь?
  7. yuriy000
    yuriy000
    yuriy000
    Алматы
    Уважаемые профессионалы,
    Подскажите пожалуйста, срочный вопрос!
    Описание объекта:
    - квартира на четвертом этаже в четырехэтажном доме (1958г.п.), будет установлен настенный турбокотел с раздельной системой: забор воздуха снаружи (горизонтальной трубой 80мм через стену, длиной 4м) и с выводом дымоотвода 80мм в штатный кирпичный дымоход, около 150х150мм (длина горизонтального дымоотвода от котла до входа в стену около 2м и штатный дымоход в высоту составляет около 4м, из которых 3.5м по квартире и чердаку, и около метра над кровлей) .
    - котел будет использоваться только для подогрева бойлера косвенного нагрева (т.е. довольно кратковременная работа в моменты разбора ГВС);
    -котел одноконтурный TALIA System 35 FF (32кВт)
    Вопросы:
    - грозит ли мне проблема образования конденсата в дымоходе?
    - будет ли "капать" в квартиру? нужно ли что-то мудрить с отводом конденсата в канализацию (это означает штробление стены и связываться с этим очень не хочется);
    - как правильно организовать "ввод" дымоотвода в штатный дымоход (раньше стояла старая газовая колонка от которой осталась "большая дыра" от дымоотвода и "маленькая дыра" ниже для ревизии)
    Заранее благодарю за помощь
  8. serg-pop
    serg-pop
    Бывший начальник и тайный разбойник
    serg-pop
    Александр, добрый день!
    Подскажите по такому вопросу.
    Собираюсь устанавливать в баню металлическую печь "Малютка" пр-ва Ферингера. Печь с закрытой каменкой.
    Устанавливается она в парной с проходом топливного тоннеля через деревянную стену. Стену со стороны печи(топки) планирую защитить нерж.листом по минериту.
    Вопрос: какую отступку правильно будет сделать между топливным тоннелем и стеной? Я планировал кладку в полкирпича с заполнением зазоров "тоннель-кирпич" и "кирпич-стена" базальтовым картоном.
    Смущает то, что топливный тоннель хоть и элемент печи, но сгорания там не будет и расстояния до сгораемой конструкции можно уменьшить и при установке руководствоваться нормативным расстоянием от топки (дыма) до защищенной сгораемой конструкции - 380мм ?
    У производителя печи рассматривается только вариант прохода тоннеля через кирпичную перегородку.
    С уважением.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В Вашей ситуации нужно не столько обратить внимание на тоннель, как на близко расположенную к стенке печи древесину...
    Её нужно удалить, а пространство заполнить кирпичом...
    И думаю не стоит испытывать судьбу и сокращать рекомендованные растояния!
    Кстати, меня Алексей зовут, но т.к. старшего Брата Александром, на имя Саша оборачиваюсь всегда! :hello:
    Огромная просьба недублировать сообщения!
    Я Вам уже ответил в другой теме!
    Если дымоход коаксиальный - можно!
    Если проектом и расчетом будет определено и выполнены условия по сечению и расделке - можно!
    В противном случае - нельзя!
  10. serg-pop
    serg-pop
    serg-pop
    Извините, Алексей.
    Для полной ясности конкретизирую: вы рекомендуете исходить из нормированного расстояния в 380 мм от дыма (огня, топки) до сгораемой перегородки, защищенной кирпичем, штукатуркой по сетке, минеритом, войлоком с глиной и пр? Я уточняю, потому что в печи между топкой и корпусом засыпаются камни и установлен внешний кожух, т.е. от огня и кожуха печи расстояния до древесины разные.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Даже для толстостенной (120 мм) кирпичной печи, до сгораемой стены должнобыть не менее 260 мм...
    Это от наружной стенки...
    От внутренней (от огня) - 380 мм.
    А то, что булыжник засыпан - не безопаснее, чем полнотелый кирпич!
  12. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Здравствуйте!
    Сегодня прошел первый день пуска газа в строящийся дом. Был непрятно удивлен нестабильной тягой в дымоходе газового котла. Ветер дул достаточно умеренный, но силы его хватало чтобы котел переодически гасить! Подскажите пожалуйста способы увеличения тяги в трубе. Котел газовый КОВ -30 Липецкого производства. В трубе - 4 канала. Проложены каналы- дымоходы от газовой колонки, котла, вентиляция котельной, и вентиляции кухни. Все из асбесто-цементной трубы диаметром 150 мм. Все залиты керамзитобетоном и обложены обычный силикатным кирпичем. Расстояние от трубы до конька 3,3м по горизонтали. Высота чуть ниже конька приблизительно сантиметров на 40. На трубу надета флюгарка для защиты от осадков - все четыре канала под одной крышей. Фотографии дома с трубой нет. Если фотография крайне необходима придется искать. Какие существуют способы усиления тяги кроме увеличения высоты трубы? Может ли влиять конструкция флюгарки на силу тяги? Если вместо флюгарки на трубы надевать обычные "зонтики" как колпаки, какое должно быть расстояние от трубы до этого коплака-зонтика? Достаточно ли утепление керамзито-бетоном для каналов в трубе?
    Спасибо. Извините если подобные вопросы уже обсуждались где-то на форуме, но искать уже некогда.
  13. самая милая
    самая милая
    самая милая
    Здравствуйте!:hello: Встал вопрос по поводу выходов-каналов на крышу, не можем решить выводить ли сразу в котельной (потом резать все с утеплителем и. т. п. проблематично), планируется в перспективе газовое отопление на дом 250 квадратов, котлы бывают разные это понятно. Если нужно сразу сделать выход, то какой диаметр и высота от конька.
    И если сделать потом отвод через стену, нужно ли это дело тянуть вдоль стены до конька?:faq:
    Заранее благодарю!::
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я уже много раз описывал причины обратной тяги.
    В вашем случае наиболее верояны:
    1. высота дымохода;
    2. конструкция зонта;
    3. Планировка помещений!
    Диаметр от 130 до 200 мм, соответственно наружний диаметр 230 - 300 мм.
    При выходе сквозь стену нужно вести на уровень чуть ниже конька...
    Если котел с закрытой камерой сгорания, а дымоход коаксиальный - можно просто вывести сквозь стену, однако вентиляционный канал так же должен быть выведен на уровень конька!
  15. Serokc
    Serokc
    Serokc
    Здравствуйте Алексей. Имеется газовый настенный котёл ALIXIA 24FF закрытого типа. Первоначально коаксиальная труба была выведена через стену на улицу. Зимой была небольшая сосулька. В этом году по ряду причин нужно вывести отвод "дыма" выше земли на 4 м. Есть 2 варианта.
    1. На дымоотводную трубу (диам.60 мм) надеть угол на 90 градусов и удлинить оцинкованной трубой (2 м), всасывающюю трубу оставить без изменения.
    2. Так как нужно ещё выводить через потолок вентиляцию с кухни и ванной, то появилось ещё такое решение. Через потолок вывести коксиальную трубу ( до потолка 40 см, на чердаке 50 см трубы) ( труба дымовая диам. 60 мм,в воздушной трубе с диам.100мм) потолок пройти через отрезок асбоцемнт. трубы диам.120 мм и два слоя утеплителя ( 1 Рокволл, 2 изовер фольгированный) На чердаке утеплив трубу продолжить только надставкой дымовой трубы ( 1200 мм)Воздушная труба остаётся на чердаке высотой 500 мм. Здесь же на чердаке рядом с дымовой трубой размещаю вытяжную трубу. и вместе ( 2 трубами) вывожу уже на крышу. На кухне труба пройдёт ещё и через натяжной потолок. Как Вам рассмотренные варианты? Спасибо.
