1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. inga
    inga
    inga
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста решить спорный момент.
    Сейчас монтируем котельную , и возникли вопросы с дымоходом.
    У нас во внутренней несущей стене из полнотелого кирпича М125 проходит дымоход сечением 1 кирпич.
    Рядом в этой же стене проложены несколько вентканалов. Все это выходит в одну трубу и прикрыто общим колпаком.
    Котел устанавливаем дизельный.
    Проектировщики советуют установить внутрь дымохода стальную трубу, а также вывести ее выше общего колпака и оставить открытой - для попадания осадков, которые будут ее очищать. Так же объясняют необходимость вывода трубы над общим колпаком риском попадания дыма в вентканалы.
    Иначе обещают разрушение как кирпичного , так и стального дымохода в течении 2 лет.
    Насколько необходимы предлагаемые работы, особенно то , что касается подъема трубы над общим колпаком?
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Стальная труба в канале дымохода необходимо для того чтобы обеспечить его герметичность и коррозиостойкость. При работе котла образуется конденсат. который разрушает стенки дымохода. Стальная труба не позволит конденсату воздействовать на кирпич и также не даст возможности дымовым газам сквозь неплотности в кладке попадать в помещение. Что касается коррозиостойкости, то для этого необходима труба из нержавеющей стали соответствующей марки, способная противостоять конденсату(слабому раствору кислоты).
    Вывод над колпаком больше необходим для того чтобы на общем зонте не образовывались сосульки, а ни как не для того чтобы выхлопы котла не попадали в вент каналы. Если система вентиляции работает правильно и все вент каналы работают на выход, то попадания не будет.
    Выполнение работ по гильзированию считаю необходимым. Что касается вывода сквозь зонт - то рекомендую.
  3. самая милая
    самая милая
    самая милая
    Спасибо большое!! И еще вопрос, для каминной трубы сколько оставлять выход и на какой уровень от конька. Заранее спасибо, вы очень помогли!:super:
  4. Ахилес
    Ахилес
    Ахилес
    Калининград
    В сем привет! переделываю в квартире отопление хочу повесить двух контурный турбо котел с закрытой камерой згарания, пожарник мне написал что от котла должна отходить кооксиальная труба 60/100 подскажите какие есть нормы и правила по ее установке?,
    а то за ее установку монтажники просят 8000р,как то не хочется столько денег отваливать.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нормы по установке коаксиальных дымоходом содержатся в инструкции производителя и нормативных документах.
    Посмотрите Правила трубо-печных работ 2006 год.
    Не уловил мысль... Разъяните пожалуйста, для тупых. :|:.
    Выход оставлять? что значит? И выход (подозреваю дымохода) от куда, куда и в чём (в какой конструкции) и почему вы измеряете его в уровнях к коньку (может это участок дымохода над кровлей?)?
    Какие материалы дымохода и кровли, а так же прочие обстоятельства...
    Если выведите трубу сквозь зонт необходим конденсатоотвод и хорошая теплоизоляция.
    Проще сделать раздельное дымоотведение и воздух на горение брать с чердака, как и планировалось Вами.
  6. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Если дымоход коаксиальный - можно!
    Дымоход - 80мм нержавейка (не коаксильный), выведена с коленом для сбора конденсата на улицу - на 1 метр примерно. Притоку воздуха в помещение бойлерной планирую сделать принудительной через веншахту с крыши. Заменит ли это коаксил?
    Пысы: котел уже запускали, все работает без нареканий. Но пока температура на улице плюсовая...
  7. wizzi
    wizzi
    wizzi
    Томск
    Алексей, день добрый! Облазил весь форум поиском, но ответа так и не нашел. :flag:Проконсультируйте, пожалуйста по следующему вопросу:
    в несущей стене делаю шахту дымохода с гильзовкой из нержавейки толщиной 0,8. Как правильно закрепить гильзу внутри шахты и нужно ли на стыки одевать хомуты? Заранее спасибо!;)
  8. sergeijast
    sergeijast
    sergeijast
    Отрадный
    спасибо! Почитал про конденсат и все понял.. Думаю обойдусь без гильз , проще утеплить наружную часть профилем с10 с утеплителем (наконец дошло почему на некоторых именно так, я думал для красоты), а на чердаке труба оштукатурена. Трубу же стал поднимать ради эксперимента. Три канала ближе к коньку (вентиляция в ванных, колонка и котел) тянут отлично, а дальние (вент в подвале у котла, вент на кухне и вытяжка на кухне) дуют обратно. Зимой аж вытяжка в инее. Я понимаю стеклопакеты нет доступа воздуха приоткрою окно - все начало сосать, но я не для этого дом утеплял, чтобы зимой пускать холодный воздух даже в подвал (там спортзал) вот и попробовал повыше .на 10 рядов-короче тож самое деньги на ветер ...Вот такие дела- в подвале закрываю вент решетку картоном на 2трети, чтоб меньше дуло, на кухне вентиляцию вобще заштукатурил, вентилируется через колонку ну а вытяжка на кухне зимой служит охлаждением продуктов на плите. В подвале нехай дует не мешает, а вот как бы вытяжку на кухне заставить тянуть без подвода (там же на кухне) холодного воздуха проблема... Похоже придется смирится?
  9. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    Алексей, посмотрите, пожалуйста схему дымохода для бани. Есть 3 ворпоса
    1.Можно ли так сделать кирпичную кладку, т.е. вести канал не от самого фундамента, а начиная немного ниже места стыковки нержи и кирпичного дымохода? Плюсы/минусы такого способа (кроме расхода половинок кирпича на заделку нескольких рядов)?
    2. По проходу стены баня-гараж: там насколько я понял из предыдущих ваших консультаций делается гильза, пространство между гильзой и трубой нержавейкой можно заполнить асбошнуром, а затем со стороны бани замазать глиной что бы асбест не попадал в парилку?
    3. Место стыковки нержи и кирпичного дымохода как организуется? То же через гильзу или через асбестовый шнур? Можно ли вместо асбестовых шнуров использовать базальтовые - типа косички такие...
    Спасибо вам еще раз за ваши советы
  10. Юльчонок
    Юльчонок
    Юльчонок
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть твердотопливный котел Warmos 25кВт. Дымоход сделан из кирпича в капитальной стене из твинблока. вопрос в следующем:
    Чем подключают котел непосредственно к кирпичному дымоходу? Я так представляю себе что это металлическая труба? Как крепится эта труба в кладке?
    У котла выход для трубы 160 мм, нужно в данный выход вставлять трубу меньшего диаметра? и на сколько данный котел должен быть отодвинут от стены? Спасибо заранее за ответы:)
  11. maltim
    maltim
    maltim
    Almaty
    Алексей, добрый день.
    Подскажите пожалуста правильно ли установлен дымоход и настенный газовый котел Kiturami world5000 13r в прихожей дома каркасного типа. Стена- сайдинг, вентзазор,осб18,утеплитель мин вата,несущие стойки 50Х150мм,гипсокартон,обои,на месте установки котла наклеен кафель 90см на 120см. Есть небольшой уклон наружу для стока конденсата.
    площадь дома 70м.
    Вызывает озабоченность температура дымохода и расположение рядом деревянной стойки и гипсокартона, хотя воздухозаборник у печки пластиковый-какая реальная температура нагрева дымохода?
    Зимой морозы редко опускаются ниже -15 градусов.
    Буду рад услышать ваше мнение.
  12. maltim
    maltim
    maltim
    Almaty
    фотки к предыдущему сообщению.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если котел предусматривает возможность раздельного дымоудаления (имеются патрубки на забор воздуха и на выхлоп дыма) Ваша схема возможна!
    Не понятно...
    Из котла выходит две трубы, а с наружи одна...
    Они объединяются в стене, или от куда-то воздух черпают из другого места?
    По противопожарным растояниям сказать не берусь...
    Нужно вскрывать!
    Описывалось уже не раз!
    В кирпичную стенку канала вмурована толстостенная стальная гильза, а в ней заводится патрубок от котла.
    Образовавшийся зазар заполняется асбестом, или керамическим шнуром.
    Хомуты крепятся, если их предусмотрел производитель...
    А вообще желательны они и для уплотнения стыков и предотвращая выпадение частей труб!
    Закрепить можно только снизу на площадку. Далее просто центровка хомутами, или распорками.
    1. Можно начать дымоход от дна кармана.
    2. Все верно, только глина будет выкрашиваться. (еще способ: на стык со стеной, устанавливается юбка (типа кровельно, а во внутрь закладывается жаростойкий утеплитель)
    3. С кирпичным дымоходом так же через гильзу.
    Базальтовый шнур для уплотнения применить можно!
  14. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Строим дом. Хотим в столовой-гостинной поставить небольшую железную печь-камин, в холодное лето погреться. Попросили рабочих сложить из красного кирпича дымоход, просто трубу ни к чему не прикрепленную полтора на 2 кирпича, естественно с выступом при прохождении межэтажного перекрытия. Высота дома 5,8 метров. Труба выходить будет возле конька. Строители говорят что типа может не устоять... Это правда или просто нехотят связываться? Какие ещё есть подводные камни у такого дымохода, что нужно учитывать?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не профессиональные строители, или тупо - отмазываются.
