1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Для чего определить правильный функционал разделки в соответствии с нормативкой?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не правильно!
    Отступка - растояние и конструкция защищающая сгораемые конструкции здания вдоль которых проходит печь, или дымоход.
    Разделка - место пересечения сгораемых конструкций здания нагреваемыми поверхностями печи и дымохода...
    1. Такое расположение и решение - возможно!
    2.Высота труб - равна!
    1. Собирать по конденсату. "М" снизу - "П" в неё.
    2. Хомуты докупаются отдельно. Закреплять можно и на клепки и герметик не помешает;
    3. Шахту не заужать. Распорный и фиксирующий крепеж - приветствуются.
    4. Для ремонтопригодности в холодных помещениях утеплять лнужно, но лучне с наружи;
    5. Такой же, как гильза и кладку делать при установленной гильзе;
    6. Можно сразу в тройник, но для соблюдения нормативов глубина должна быть не менее 250 мм;
    7. Тройник крепить нужно и так что бы под него можно было подлезть и конденсатосборник снять.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вот, сразу видно профи..:hello:
  4. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Спасибо Алексей, но если позволите еще несколько уточнений...
    по п. 1. Местные "умельцы" жутко паникуют, говорят что угоришь, т.к. дым будет в стыки просачиваться. Можете объяснить почему дым не будет из стыков выходить внутрь кирпичной шахты?
    по п. 2. Не могу найти хомуты для Вулкана одноконтурного - может есть эскиз хотя бы? Дзержинск это Нижегородская область или Московская? Если Нижегородская, то может подскажите к кому обратиться за хомутами и крепежом по п.3?
    по п. 3. Если будет крепеж распорный на гильзе, то как гильзу менять через 10-20 лет? Крепеж будет мешать! Новую гильзу потом как фиксировать - доступа уже не будет к внутренней части шахты?! Опять же как выглядит распорный крепеж и где его можно купить?
    по п. 6. Не совсем понял глубина чего должна быть 250 мм? Отвода с конденсатосборником?
    по п. 7. Как реализуется крепление тройника? Может фото есть?
    Если есть подробные фото по монтажу гильзы в вновь изготавливаемой шахте, то прошу поделиться здесь на форуме...
    Кстати, можно бы сделать раздел FAQ для нас чайников, что бы одни и те же вопросы не задавали...
  5. sivi
    sivi
    sivi
    Ярославль
    Очень нужен совет по дымоходу.
    1. Нужны ли документы, если самостоятельно сделать дымоход и вытяжку трубами из нержавейки.
    2. Можно ли делать вытяжку из нержавейки и как она должна располагаться в потолке / должна ли труба опускаться ниже уровня потолка/.
    3. Каково расстояние от вытяжной трубы до дымохода газовой трубы, если они идут рядом и обе трубы из нержавейки и планируется их изолировать вместе.
    4. Требования для тройника при дымоходе из нержавейки - обязательно ли карман 25 см для прочистки. В продаже тройники с меньшим отводом для прочистки
    5. Крепление дымохода из нержавейки под тройником обязательно и нужно ли крепить на чердаке /высота чердака 3 м/ и к чему там крепить?
  6. iskanel
    iskanel
    iskanel
    Тырныауз
    Всем доброго... Я вот столкнулся вот с чем, у меня турбированый котел, а вот для его оформления дали бумагу на которой пишется: Справка собственнику помещения многоквартирного дома по ул _____ на установку приставного дымохода. Это что одно и тоже, приставной дымоход и дымоход турбированного котла?
    Второе, что для турбированного котла требуют такой же проект, что и для атмосферника? Может мне кто прояснит по этим вопросам... Спасибо!
  7. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Вопрос АЛЕКСЕЮ ТЕЛЕГИНУ.
    Доброго времени суток. Собираюсь строить дом, заранее хотелось бы иметь представление о вентиляционной шахте. Есть стена из силикатного кирпича толщиной 375 мм, которая отделяет кухню от ванной комнаты, в ней и будут каналы для дымохода и вентиляции. Хочу отдельно газовую колонку и газовый коаксиальный котел, трубу от которого хочу запихнуть в один из каналов в этой стене. Каналы дымоходов хочу загильзовать нержавеющей трубой до чердака, дальше сендвич. Собираюсь делать 4 канала, 2 дымохода, по одному под котел и под калонку, и 2 канала для вентиляции, по одному на кухню и ванную комнату.
    Вопрос такой - достаточно ли каналов или надо еще что-то предусмотреть, чего-то типа притока или тому подобного. Спасибо за развернутый ответ специалиста.:hello:
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Дым не будет выходить из-за тяги в канале, тсутствия тяги по бокам, наличия уплотнения на входе и выходе (как минимум), герметика на стыках и может уплотнительных хомутов...
    2. Дзержинск -Нижегородская область. Телефон и электронка в профиле.
    3. Если понадобится менять трубу, то крепеж обычно срезается через тех отверстия, или снимается при демонтаже.
    6. Ниже места подключения в тройник - карман 25 см с конденсатоотводом.
    7. крепление тройника - обычным хомутом через консоль, или опору, или рамку...
    К сожалению не владею интернет - продвинутостью по этому стараюсь отвечать на все вопросы даже по 10 раз...
    1. Желательно, хотя многие на это закрывают глаза и если всё правильно - принимают!
    2. Из нержавейки можно. Опускать не обязательно и заканчивается в ровень с потолком. Закрывается вент решеткой.
    3. предпочтительней не менее 50 мм до наружнего контура, однако нжно не забыть о растоянии монтажный площадок и настенных опор.
    4. Лучше, если данное требование будет выполнено. (При приёмке не возникнет вопросов). Наростить тройник можно обячным куском той же трубы того же диаметра.
    5. Тройник, как и горизонтальные участки крепить необходимо, если вызывает сомнение х устойчивость и непоколебимость...
    В котельной, или на чердаке трубы закрепляются на настенные консоли перед потолком, или через несущий хомут, или с использованием монтажной площадки на напольную опору, или на несущую рамную конструкцию закрепленую на стены, или балки перекрытия .
    По изложенному, если правильно понимаю.
    Кажется все правльно!
    Учтите, помещение где будет плита, а так же котел, а так же колонка должны иметь канал вентиляции с естественным побуждением тяги (без вентиляторов и дымососов)
    Так что если указнные газовыеприборы не располагаются в помещении кухни, то для этого помещения так же необходимо предусмотреть вентиляционный канал!
    Удачи!
    У вас скорее всего "бегунок" на переход на индивидуальное отопление.
    Везде по разному, но в основном требуется заключение и виза о возможности установки котла с выбросом дыма сквозь стену, или в дымоход...
    А может это тех. задание на проектирование, или условия монтажа котла...
  9. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Алексей спасибо!
    Все приборы будут в кухне.:)]
  10. Pashab
    Pashab
    Pashab
    Черкассы
    Добрый день!
    У меня уже 12 лет как стояла колонка еще советская, по- моему Львовская.В конце прошлой зимы купил Селену, отработала все это время без проблем. Я доволен. Но вот когда стало холодать, т.е. когда температура опускается ниже 3 градусов, колонка не зажигается, говорит, что нет тяги (ошибка Е-3). Проверили, тянет действительно назад! Теперь дошло, что, собственно, так и было раньше. Дело в том, что на зиму колонку перекрывали и пользовались бойлером (отопительная труба внутри трубы с проточной водой).Что посоветуете?
    Труба азбестовая наружный диаметр 120мм.,длина 3 м.Общая длина примерно 3,4м.Тут посоветовали утеплить трубу,- обмотали фольгированной Урсой,- результата ноль! Заранее спасибо.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего причина в низкой трубе, или сквозьняках...
  12. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Добрый вечер.Подскажите как лучше сделать приточно-вытяжную вентиляцию.
    У моих друзей дом 2х этажный, угол ската крыши примерно 40градусов, к нему пристроено помещение сейчас его приспособили под котельную. Т.к. подвальное помещение не приняла газовая служба из-за того, что нет отдельного входа с улицы и окно заужено, но это отдельная тема. Котёл напольный атмосферный, от него идёт гофротруба к металлической трубе которую вывели через потолок, крышу. Вытяжка тоже в потолке из пластиковой трубы 160 диаметра. Сделали это как временный вариант, высота трубы и вытяжки 4 метра от крыши пристройки, естественно ниже конька дома метра на 4-5, но от конька эта труба находится тоже примерно на таком расстоянии. Эти 2 трубы утеплены мин. ватой Роквул Лайт Батс толщиной 50мм. и обшиты железом снаружи. Тяга в трубе есть, но при сильном боковом ветре холодный воздух продавливает в вытяжку, спасает только когда приоткрывают окно в котельной. Как лучше сделать дымоход, вытяжку и приточку. Планируем с весны этим заняться. Если пристраивать к котельной трубу, то высота помещения котельной 3 метра от земли, а если пристраивать к стене трубу и чтобы она была выше конька дома, то от крыши котельной она будет на 7-8 метров, это не есть хорошо. Что посоветуете?
  13. Pashab
    Pashab
    Pashab
    Черкассы
    Т.е. вы допускаете, что после удлинения трубы может все нормализоваться?
    Тогда на сколько ее удлинять и нужно ли этот, верхний участок, утеплять? Каким материалом удлинять??
    Спасибо!
  14. sivi
    sivi
    sivi
    Ярославль
    Большое спасибо за развернутый ответ. И еще спрошу:
    1. можно ли прорезать отверстие в подпол или обязательно брать из соседнего помещения?
    2. варианты засыпки песочницы при одноконтурной трубе, керамзит, песок или базальтовая вата и можно ли комбинировать?
    3. Настенный котел если два слоя гипсокартона и оцинковку 10 см за котел, или прямо на дерево базальтовый мат с оцинковкой, или все же обязательно асбест 3 мм с оцинковкой?
    Спасибо, а так уже почти все построил, только вот печь сломал.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Если помещение подпола с вентиляцией - можно!
    2. Через гильзу - что угодно!
    3. Асбест применять не обязаельно! Можно заменить в том числе и базльтокартоном.
    Предложу вариант с трубой в несушем каркасе...
    Вентканал должен быть из не сгораемых материалов.
    Для точного ответа - нужны точные данные!
