1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. sivi
    sivi
    sivi
    Ярославль
    Интересно, а какого хрена /извиняюсь за выражение/ во всех магазинах продаются потолочные проходные узлы для сендвичей разменом 50 см на 50 см и песочницы такого же размера для одинарных труб. Причем торговля идет бойко и со слов продавцов у всех все принимают? Других в нашем городе Ярославле не видел. Какими они нормами руководствуются. Ведь расстояние при проходе перекрытия от дыма 25, а здесь никак не выходит и причем чем больше диаметр трубы, тем меньше расстояние!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Создайте прецендент и накажите их!
  3. SMAIIN
    SMAIIN
    SMAIIN
    Здравствуйте, Алексей.
    Хочу выложить в каркасной перегородке кирпичный щит толщиной в полкирпича шириной 1 метр и вплотную поставить печь-камин (MBS HERA) для экономии места и аккумулирования тепла.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли ставить печь-камин вплотную к кирпичной стенке и если да, то достаточно ли ширины щита в 1 метр.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Совсем вплотную - нельзя!
    Нужно хотя бы 50 мм зазор сделать.
    Ширина стенки должна быть на 25 см шире печи, если её устраиваете с целью защиты стены от возгорания...
    Но если по ней пойдет дым, тоггда ширина щитка не имеет значения. Больше следует обратить внимание на растояние от щитка до сгораемой стены!
  5. AndreiShap
    AndreiShap
    AndreiShap
    Молодечно
    Подскажите, сложен дымоход из кирпича диаметром 160 мм через потолок и часть 0,5 м на чердаке, можно ли в нутрь кирпичного дымохода вставить трубу из нержавейки и продолжить утепленной трубой диаметром 150мм толщиной внутри 0,55мм нержавейка утепление 50 мм наружный 0,7мм через шифер. Простите за слог не специалист. Котел ТТ. Что бы не использовать асбестовую трубу.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно гильзовать кирпичный дымоход и потом перейти на сендвич.
  7. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    А есть разница, на южном или на северном скате крыши выводить трубу?
  8. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Здраствуйте.
    У меня вопрос.
    Собственно заказал дымоход одностенный из нержавейки, сборный, труба по 1 метру. Буду ставить трубу "по конденсату", все 10 метров будут проходить на улице. как соединение труб герметизировать?? на улице днём до -5, когда буду монтировать, наверное все -10,-15 будет. что можно применить для герметизации?
    просто затыкать базальтом?
    специальный герметик в -10 на сколько эффективен?
    или может какие-либо силиконовые прокладки поставить?
    посоветуйте.
    спасибо.
  9. BORODA4
    BORODA4
    BORODA4
    Казатин
    Доброго времени суток:hello: Неоднократно видел да и мастера по установке котлов советовали вместо смотрового лючка в дымоходном канале подключить трубу вытяжки с вентилятором.Как это будет влиять на роботу газового котла или колонки?:faq:
  10. ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    Тула
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Искал, читал и как обычно не нашел для себя ответа.
    Простите если я, смотря, в форум вижу фигу.
    Сложилась такая ситуация: Для подключения газа, горгаз потребовал, чтобы я заземлил сендвич трубу и установил молниеотвод. Вот только ни в "Правилах трубо-печных работ, 2006г" не в "СНиП и СП Отопление . Вентиляция. Кондиционирование" я ТРЕБОВАНИЯ этого не обнаружил.
    Может подскажете в какой документации нормируются такие требования, и правомочны ли они.
    Заранее спасибо!
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Особой нет, но если в Вашем районе существует четко выраженная роза ветров...
    решение следует принимать согласно её направленности.
    Нагретый до +40 герметик нормально наносится до -10, хотя лучше склеивать в теплом помещении теплые же трубы, или подогревать пром. феном.
    Прокладки можно, если конструкция труб позволяет.
    Утеплить трубу нужно обязательно!
    Это Вам тупезень какой-то насоветовал!
    Котел может гаснуть и дым может вырываться в помещение!
    Не рискуйте и не повторяйте чужих ошибок!
    А если другим повезло не означает, что повезет и Вам...
    Где-то было...
    Скорее всего В Правилах Газораспределительных систем, или СНиПе и Своде Правил Проектирования газовых сетей.
  12. максим лимасов
    максим лимасов
    максим лимасов
    Волгоград
    Здравствуйте.Хочу услышать ваш совет по вопросам строительства вент.трубы. Нужно 5 каналов
    (1-кухня,1-ванная,1-на газовый котел +1 вентиляция,1-на второй этаж.).Основание силикатный кирпич белый высотой 1 метр,дальше красный керамический кирпич.Вопрос : нужна ли асбестоцем. труба в канале ? какой допустимый диаметр канала ?
  13. starter
    starter
    starter
    Балашиха
    Всем добрый день! Не могу никак сообразить, на какую высоту поднимать приставной дымоход.
    Газовики обязали сделать 2 дымохода Dy=150 и вентиляция Dy=150 - итого 3 трубы по 150мм. Котельная-бойлерная выполнена в виде одноэтажной пристройки шириной 3 метра с плоской крышей с торца дома. Крыша дома ломаная. Вывод дымохода будет сделан на внешней стене пристройки(та которая параллельна фронтону дома) со смещением от линии конька 2.5м(и 1.5м от угла пристройки соот-но, ширина дома 8м). Высота конька от уровня земли 10м. Высота от земли до среза крыши пристройки 3.5м.
    То есть проще говоря, дымоход будет располагаться отстоящим от фронтона дома на 3-3.5м на отдельной сварной несущей конструкции с опором на землю.
    1. Читал много, но так и не понял для себя окончательно как правильно рассчитать высоту дымохода - выводить на уровень конька или ориентироваться на зону ветрового подпора? Понятно, что выход на уровень конька будет предпочтительней, но разница в цене будет довольно существенна. Да и проблемы с монтажом 10-ти метровой отдельно стоящей конструкции тоже скорей всего будут (рядом забор вдоль стены и растительность на соседском участке).
    2. Надо ли утеплять трубу вентиляции ? Какая разница должна быть в высотах дымоходов и вентиляции ? Если правильно понял - срез вентиляции на 50 см ниже дымоходов ?
    3. Какая должна быть толщина сэндвича на дымоходах ? 25,50 ? Котел 42кВт, Beretta... Камера открытая, режим работы прерывистый.
    4. Как компоновать трубы в стойке: "в треугольник" или "в линию" ? Треугольник будет более устойчив и компактен, линия - проще организовать ввод в стену. Расстояние в сборке между трубой дымохода и вентиляцией мин. 50мм, так ?
    Вроде доступно все наболевшее изложил. Буду очень признателен за помощь форумчанам. Сегодня еще попробую найти местных "дымоходчиков", которые будут принимать работу...
  14. ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    Тула
    На счет сендвича подумайте трижды и поговорите с газовщиками.
    Мне из-за него уже на финальной стадии подключения газа сказали делать молниеотвод и заземлять сендвич. Вот теперь наверное всю зиму без газа буду.
  15. muddy
    muddy
    muddy
    Решил дымоход от пеллетного котла вывести сразу в соседнее помещение (санузел) и там сэндвичем по перегородке из кирпича до кирпичной трубы в стене (использую вент. каналы с гильзой из нержавейки).
    Как правильно провести этот сэндвич от котла до вертикальной трубы (полтора метра по горизонтали)? Мне казалось, что лучше сделать под 45 град. участок сразу. Но тут прочитал требования одного ТТ котла, - там требуют сначала хотя бы метр вертикально.:faq: Может, я чего не понял?
    И попутно такой еще вопрос: что понимается под ДЫМОХОДОМ в жилом помещении? Если у меня труба в стене - это нарушение норм или нет?
