1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. andron9907
    andron9907
    andron9907
    Сухуми
    Доброго времени суток! Пролистав не одну тему о печах и дымоходах на нашем форуме я так и не увидел единства мысли о дымоходах, хотя в некоторых ситуациях я бы сказал что они почти одинаковые, а решения разные! Так и в моей ситуации я не понял что лучше нержавейка или кирпич? Нужны ли мне сендвич или нет?:faq:
  2. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Есть вопрос:
    кровельная котельная..высота мансардной части ( в самой высокой части) 3,5 метра..думаю подле газового поставить ТТ котел ( в разрезе до конька около 5 м)
    хватит ли газохода 150мм высотой 4500мм -1200=3300 для котла мощностью около 30квт? как пройти через черепицу?я имею в виду все слои.. ну как сделать дымоход-это последний вопрос:faq:
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если кирпичный дымоход реально поставить - делайте из кирпича!
    По крышным котельным свои требования, как и требования к конкретным котлам...
    Необходимо знакомится с вводными данными!
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Спасибо.
    Я тоже думаю на брать 200, чтоб наверняка.
  5. ggri
    ggri
    ggri
    Казань
    Алексей подскажите.
    все в рисунке, боюсь перемудрить
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Алексей, день добрый.:hello:
    Подскажите по паре вопросов в тему:
    Планируется печь-камин с дымоходом на улице (прислоненная к стене дома снаружи), фото прикладываю.
    Как поступать с конденсатом, надо ли по этому поводу что то делать (у друга на даче например он из стакана сэндвича тонким шлангом в емкость с водой стекает...). Если надо - то как?
    Вопрос 2 - реально ли в случае использования не сэндвич труб как то использовать горячие дымовые газы для подогрева стены на втором этаже (над каминным залом спальня). Ну по типу голландских каминов...?
    И вопрос по дымоходам типа LAS (двухтрубка, где по одной трубе печь-камин берет воздух, а по другой - дымит). Хочется что бы при работе не выжигался воздух из комнаты, как по Вашему везде ли применимы такие трубы, есть ли какие ограничения, минусы?
    СПАСИБО.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    \В зависимости от того какая топка и дымоход необходимо предусмотреть решения об утилизации конденсата...
    Хотя можно сразу взять Блок-утилизатор (что-то около 15 т.р.)... Но может это будет лишняя трата денег.
    Тепло можно и от трубы, но наверное лучше патрубками от короба.
    Система закрытых горелок практически не применяестя к каминам.
    В вашем случае, наверное проще и дешевле сделать канал подвода воздуха с улицы или подвала.
    Не увидел вопросов...
    Высота трубы? минимум 500 над коньком.
    Высота трубы если вентиляция - вровень с дымоходом и можно даже единым блоком...
    Канализационная - любая.
    Или уточните что Вас интересует.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Благодарю, логично!
    Насчет решений об утилизации конденсата можно поподробнее? На даче например стоит вообще без стакана в бане печка (типа вулкан, Кв около 5-6, труба вообще одностенка нержавейка ф100) - и ничего... думаю просто конденсат испаряется при топке, а может после обратно и стекает но в печке сухо :faq:
  9. dats
    dats
    dats
    Самара
    Здравствуйте! В деревянной бане с мансардой, можно или нет использовать один дымоход на печь и газовый котел, если трубу (металлическую) проложить вдоль стены к коньку, из соображений чтобы труба не мешала в мансарде. Или надо использовать раздельные дымоходы?
    Если раздельные, то на каком расстоянии друг от друга можно их располагать, или возможно в одной кирпичной трубе с разделением в полкирпича?
    Cпасибо.
  10. Mucho
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Тольятти
    Добрый день!
    Почитал Ваши темы по пожаробезопасности дымоходов и озаботился состоянием своего.
    У меня двухэтажный монолитный дом с холодным чердаком и деревянными перекрытиями. Котел Dakon DOR 24 на первом этаже. Топить планирую углем, но пока его не привезли, топлю дровами. Дымоход представляет собой трубу из нержавейки 0.5мм диаметром 130, обернутую фольгированной базальтовой ватой толщиной 1 см и замоноличенную в керамзитобетонную стену. Недавно у нас был сильный ветер, тяга была очень сильная и котел разошелся не не шутку. Я решил померять температуру стены в том месте, где проходит дымоход. Стена нагрелась местами до 80 градусов... Меня забеспокоило то, что дымоход внутри стены проходит в непосредственной близости от балок перекрытий, которые концами тоже замоноличены в стену (на расстоянии от 3 до 10 см). Насколько керамзитобетон является противопожарной защитой в этом случае? И что можно предпринять в качестве противопожарных мер? Спасибо.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В банных печах, по причине высокой температуре дыма конденсата мало, или практически не бывает!
    Только раздельно.
    Если сендвичи - между ними минимум 50 мм, хотя площадки монтажные врят ли позволят установить менее чем на 15 см...
    Кирпичные дымоходу с разделкой в пол кирпича так же подойдут.
    Монтаж балок конечно же не правильный!
    Воспламенения думаю не будет из-за отсутствия доступа кислорода.Но все же лучше заблаговременно предпринять меры по удалению сгораемых конструкций от дымохода.
    К примеру установкой закладных деталей из металла, или разгрузочной конструкции.
  12. Greenex
    Greenex
    Greenex
    Благовещенск Амурская обл.
    Дело не терпит долго ждать!Добрового времени суток. Установлен ТТ котел Buderus S111. Требуется вывести стальную дымовую трубу d=168 мм через стену следующей конструкции: пеноблок 20 см - пенопласт 5 см - облицовочный кирпич. Дыру какого диаметра требуется пробить в стене и чем эту дыру заделать?
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Хорошо, там не бывает. А что для печи- камина сделать при условии что топка в доме, а дымоход к стене дома снаружи? Надо что то для отведения конденсата делать или плюнуть? Чем чревато?
    Спасибо :hello:
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пенопласт удалите минимум см на 10 от трубы (желательно больше). Отверстие пробивать под гильзу большего чем дымоход диаметра.
    Промежуток между гильзой и патрубком заполнить печным шнуром, или асбестом.
    Конденсатосборник лучше сделать т.к нужно осматривать и чистить.
    Если конденсат не отводить может лить на утеплитель, стену и котел...
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Постулаты ясны, нужно решение. :|:
    А где его сделаешь, если со стороны дома в комнате - топка, а снаружи - обкладка самого дымохода...
    Может сзади надо в "каменном мешке" где пойдут сэндвич-трубы сделать технолог. дверцу и на этом уровне монтировать стакан?
