1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет!
    В самой нижней части вертикальногог прямого дымохода идущего по стене. Ниже места подключения дымового патрубка.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    О, неправильно выразил мысль. Ну естесственно в нижней точке, там где "тройник" и труба вверх а стакан - вниз соотв...Так?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Теперь кажется верно.
  4. байконур1
    байконур1
    байконур1
    Магнитогорск
    Здравствуйте:hello:
    Подскажите пожалуйста у кого есть опыт эксплуатации дымохода из "нержавейки"? поставил теперь боюсь.. труба 0.5мм диам. 200мм. высота 6м. базальт 50мм и вокруг короб из оцинковки, котёл ТТ "Яик" 50 квт.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня на даче из печи-камина Ангара (9 Квт) идет ОДНОСТЕННАЯ (т.е. без утеплителя сэндвича) труба из нержавейки ф150. Уже много лет, только перекрасили в том году и собрали заново (снизу вверх трубы вставили что бы не текли поттеки)... А так - нормуль. В чем сомнения то?
  6. байконур1
    байконур1
    байконур1
    Магнитогорск
    Камин и дача .. это одно... А у меня дом п.м.ж... и основной упор на ТТ котёл. А сомнения в том как он себя поведёт... опыта то нет. Как поведёт себя ,"нержа" стенка то всего 0.5 мм. да и котёл не слабый 50 квт.всё таки и гонять его планирую по полной .на сколько стали 0.5 хватит при таком режиме эксплуатации?
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    IMHO при хорошем КПД труба не должна раскалятся. Но лучше выслушать мнение и опыт профи.:hello:
  8. байконур1
    байконур1
    байконур1
    Магнитогорск
    спасибо... поэтому и задаю тут вопрос.
  9. Qwassss
    Qwassss
    строитель без стажа
    Qwassss
    строитель без стажа
    Здравствуйте.
    У меня котел Vieswan-vitopen 100 - мощность 30 kw. Дымоход представляет из себя асбестовые трубы 150 мм, обложенные рабочим кирпичем. Дом двухэтажный с чердаком. Чердак не утеплен.
    На выходных обратил внимание что на чердаке на дымоходе кирпичи сырые! Также на втором этаже на потолке вместе прохода дымохода имеется небольшое пятно от влажности. Дом топиться всего 2.5 месяца.
    Скажите как быть? Оставить так или дальше будет хуже? Или решать вопрос вставкой рукава (цена вопроса от 50 до 70 т.руб) или есть более дешевые способы?
  10. Лёха99
    Лёха99
    Лёха99
    Доброго времени суток! Осознав необходимость вентиляции и правильного дымохода решился на активные действия. Перечитав форум ряд вопросов отпал сам собой, но некоторые остались. Необходимо сделать три вентиляционных канала и один канал - дымоход от газовой колонки.
    1. Нужно ли, на вентиляцию ставить тройник с конденцатосборником, если: первый канал - труба (нержавейка) идет горизонтально под потолком, около трёх метров, и переходит в а/ц трубу (вертикальную) высотою девять метров. всё это утеплено и идёт в коробе, внутри дома? А остальные две трубы вентиляции замуровать в стену?
    2. Можно либез утеплителя "замуровать" в стену, или заложить "пеноблоком" а/ц трубу, которую планируется использовать под дымоход от газовой колонки?
  11. Лёха99
    Лёха99
    Лёха99
  12. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Здравствуйте подскажите по устройству нового коаксиального дымохода.
    Сейчас все выглядит как на фото: двухконтурный котел
    Предполагается замена на одноконтурный и перенос в правый угол
    Котел будет baxi с закрытой камерой сгорания, в тех описании осведомился о максимально возможной длине коакс. Дымохода- прохожу
    Правильно ли я понимаю, что просто вывожу через стену под предписаным углом и больше ничего не нужно?
    Еще вопрос такой : в стене где окно также будут выведены трубы приточно-вытяжной вентиляционной установки
    Расстояние между дымоходом котла и трубами вент установки примерно 3-4 метра, не будет у меня дым засасывать обратно? Спасибо
    https://www.forumhouse.ru/attachments/559706/
  13. SergAnat
    SergAnat
    SergAnat
    Здравствуйте, очень необходима помощь! Есть камин Invista призматик 700 Арт. 6370-46, 14 кВт, вых. 200 мм, нужно соединить его с дымоходом 130 мм. Понимаю что сужение не есть хорошо, но...Камин нужен лишь для уюта, иногда посидеть" у костра",для отопления есть котел отдельный. Труба нержавейка 130 мм, вставлена в А/Ц трубу 160мм ,выше сэндвич. Длина 9.5-10 м, 43 колена по 135 градусов (два для входа в стену трубы, два для выхода на мансарде поближе к коньку) .Хочу установить манжету-переходник прямо на горловину топки. Вопросы: 1. Будет ли тяга такой конструкции? 2. Манжету-переходник как правильно сделать и из чего?
  14. Анчаров
    Анчаров
    Анчаров
    Одесса
    Добрый день!
    Можно ли в один дымоход направить потоки от газового котла и АОГВ? Его диаметр - 150 мм. асбест.
  15. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Вот сижу и думаю! Это что очередной прикол или что то посерьезнее!
