1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. SergAnat
    SergAnat
    SergAnat
    Mr Leshiy, это не прикол. Стоит задача: установить данный камин (INVICTA Foyer 700 Prismatique Porte Laterale), используя имеющийся дымоход.
    Есть какие-нибудь соображения ?
  2. Borys_z
    Borys_z
    Borys_z
    Львов
    Алексей Телегин здраствуйте. Подскажите пожалуйста по такому вопросу: Чугунная топка камин установлена на первом этаже двухэтажного кирпичного дома.
    1. Стальная дымовая труба (сборная по 1 м, трубы сложены по ходу выхода дыма) проходит через жилую комнату 2-го этажа и зашита в гипсокартонный короб с двумя вент. решетками (снизу и сверху) для обогрева помещения. После прочтения кучи постов по теме засомневался - правильно ли это?
    2. После нескольких растопок камина в этой комнате появился запах не то дыма не то гари - как будто бы в коптилке. Сегодя разобрал несколько кирпичей из кладки печной трубы на чердаке (неотапливаемый) и обнаружил, что стальная труба дымохода обернута фольгированой минватой и просто вставлена в прорубленый проем перекрытия (без гильзы -слава строителям и печникам). Соответсвенно герметизация никакая и запах оттуда попадает в комнату. Извечный вопрос- что теперь делать и как это победить? Может обернуть трубу асбесткартоном /для развязки с перекрытием/ а вокруг залить цементным раствором или жидкой глиной, или засыпать песком?
  3. Condor42
    Condor42
    Condor42
    Псковская область
    Здраствуйте котел ОРОР 424 30 квт стоит в коридоре проход трубы через потолок и крышу. Расчитываю дымоходную трубу сэндвич диаметр 150/210 всего 7 метров высоты, на 1 метр выше конька получается, до этого стояли сэндвич 4 метра 150/210, а на крыше одностенные трубы 150 от конденсата не хватало ведер весь котел залил, трубы забились гарью, вот собираюсь все разобрать и поставить сэндвичи.Что подскажете, хватит ли тяги, что с конденсатом, и не будут ли трубы быстро засоряться. Спасибо.
  4. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Подскажите, пожалуйста. Собираемся делать баню в цокольном этаже. Вернее из-за косогора со стороны бани - уже полноценный первый этаж, с полноценным окном, с выходом на улицу из соседней комнаты.
    Парилка - примерно 11 м3. Печь - тунгуска 16л (до 16м3 Термофор). Дом отапливать будет газовый котел :aga:.
    Дом кирпичный. Перекрытия - монолит. Собираемся в баню ставить дымоход Шидель Уни. Дымоход получается практически (см 16) вплотную к внутренней стене из бутового пустотелого кирпича. Около печки стенку сложим из отделочного (или спец. кирпич нужен?)
    Проблема в том, что выше цоколя дымоход проходит через 2 спальни как колонна около стены. В стену не встроить, и ближе к стене не подвинуть - далее в плите идет дыра под лестничный пролет. Оставлено место под усиление арматурой. Высота дымохода получается метров 13.
    Вопрос 1 - можно этот дымоход пропустить сквозь спальни? Дом примут? Можем датчики какие-нибудь повесить....
    Вопрос 2 - трубу диаметром 14 нам хватит? Выход из печки 115.
    Вопрос 3 - у Шиделя написано что при высоте трубы больше 10м нужен ревизионный люк. Люк в спальнях делать не хочется. Обойдемся без люка?
    Вопрос 4 - есть какие-нибудь нарушения по планировки парилки?
    Спасибо
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Боитесь за что?
    Вопрос не ясен!
    Способы имется - керамические или нержавеющие трубы.
    Пятна - может быть протечка кровли.
    А возможно еще и слабое утепление канала.
    1. Не обязательно, но я бы рекомендовал...
    2. Можно использовать а/ц трубу в качестве дымохода газового котла. При размещении в теплом канале - можно дополнительно не утеплятью
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тяга будет.
    Переходник из нержавейки.
    Дымить будет всякий раз, когда открывать дверку и зажигать.
    Нет!
    Каналы должны быть обособленными, хотя заключение их в один короб - возможно
    Вполе возможно, что неплотный канал и по нему дым попадает в помещение...
    Так же возможно, что соединения и переходы выполнены безграмотно...
    Тяга есл есть сейчас будет более устойчивой.
    Конденсата будет значительно меньше.
    1. Не желательно, но если других вариантов нет, то нужно место прохождения дымохода отгородить как кладовуй, или гардеробную;
    2. Достаточно 14см;
    3. Можно без люка, если имеются нормальные выходы на кровлю с подходами к трубе;
    4. На схеме кажется нет...
  7. Alexey_244
    Alexey_244
    Alexey_244
    Кунгур
    Здравствуйте Алексей Телегин!
    Подскажите пожалуйста по следующему вопросу.
    Имеется твердотопливный котел КВТ-18. В паспорте у него написано: диаметр патрубка дымовой трубы - 159мм. Можно ли для данного котла использовать трубу э/с 159*4 (электросварную)??
    Цифры диаметров то совпадают но я знаю точно что 159 это наружный диаметр трубы и если вычесть толщину стенок то внутренний диаметр получится 151мм.
  8. Borys_z
    Borys_z
    Borys_z
    Львов
    Алексей Телегин здраствуйте. В дополнение своего предыдущего поста. Выявил причину дыма в комнате- железные трубы (1м на 200 мм) от камина сложены в направлении движения дыма. конденсат же стекая сверху вниз просачивается через швы наверх трубы, высыхая на ней дает неприятный запах. заделка швов герметиком (1250 гр. С) не принесла успеха. По информации с форума думаю перевернуть трубы чтоб стыки были по направлению стекания конденсата. Печник который все ваял боится что в таком случае через швы пойдет дым. Заход трубы в трубу примерно по 5 см. Мое мнение - если в трубе тяга вналичии, соответственно в ней имеет место пониженное давление и в теоретическом случае неплотностей соединений воздух из комнаты наоборот будет подсасыватся в трубу. Так ли это? И эксплуатирует кто нибудь трубы наоборот?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мое мнение - труба 159-ая подойдет!
    Если речь о запахе "креазотом"... вполне возможно!
    Перевернуть трубы можно, но лучше их соединить на герметик (желательно с хомутами), а в прочтранстве канала, хотя бы отдельными местами сделать уплотняющие закладки роквулом.
  10. Nikonenok87
    Nikonenok87
    Nikonenok87
    Здравствуйте!!! У меня имеется сэндвич-труба 120/200. Печь газогенераторная Комфорт 6 кВт. Высота дымохода 3,5 м. Хотелось бы узнать до каких примерно температур будут нагреваться внешняя и внутренняя трубы?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Необходимо посмотреть температуру дымовых газов, толщину утеплителя, перемножив с коф. теплопроводности и временем непрерывного нагрева получим и температуру наружних поверхностей сендвича и время за которое данная температура достигнет максимального значения.
    Удачи!
  12. Borys_z
    Borys_z
    Borys_z
    Львов
    по возможности растолкуйте фразу "а в прочтранстве канала, хотя бы отдельными местами сделать уплотняющие закладки роквулом". Я сначала думал что роквулом проложить под хомутами из жести /хомут допустим шириной 20 см/ или как-то иначе?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для замыкания постранства исключичающая попадания дыма в помещение и исключающее переохлаждение необходимо заткнуть хоты бысверху и снизу.
  14. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Алексей, здравствуйте!
    Планирую приобрести Бренеран-Акватен... установлен будет в цокольном этаже... дымоход пройдет через цокольный этаж, через жилой этаж в коридоре и через холодный чердак... для экономии и "снятия" тепла для доп. обогрева, в первых двух помещениях продавцы рекомендуют установить одинарную трубу, а перед прохождением чердачного перекрытия перейти в сэндвич до окончания дымохода... Правильно ли это? Или лучше сделать полностью сэндвич?
    Заранее спасибо.
  15. SergAnat
    SergAnat
    SergAnat
    Вот прилагаю схему моего дымохода. Можно ли исключить дым при розжиге?
