1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Виктор, я бы посоветовал использовать для склеивания специальный герметик для керамики (у шиделя имеется), или на жаростойкиу мастику (можно гарант, или что-то подобное), хотя не вижу проблемм смонтировать на раствор портланд цемента, или цемянку - известково-цементный порошок с мелкодробленным керамическим кирпичом.
    В цементный раствор скорее всего то же лучше добавить тот же порошок, или отощающие добавки для глинянных растворов, если такие у Вас имеются в продаже.
    Утепить лучше плитами базальтового утеплителя с фиксацией на мастику и проволоку и закрытием металическим кожухом.
    Удачи!
    Если обе печки твердотопливные, если обе без нагнетателей, если сечения дымохода достаточно, если будет устроена разделка в 1 метр...
    Тогда можно!
    1. Дымоход должен быть:
    - Из надлежащих материалов (керамический полнотелый кирпич, нормально обожженый, марки не ниже М100);
    - С обособленными каналами (рассечки не разрушены) и плотными;
    - С каналами необходимого сечения;
    - С карманами прочистки (глубина не мене 250мм с плотными крышками и лючками);
    - С гильзами в месте подключения приборов;
    - С исправными оголовками (без разрушений и выпадений кирпича);
    - С Необходимыми противопожарными мерами (отступки и разделки) от всех сгораемых конструкций;
    - Расположенными вне зоны ветровой тени;
    - Обеспечивающими нормальную тягу;
    - Не иметь горизонтальных участков и изгибов;
    - Защищенными от атмосферного воздействия;
    - Вероятно еще и утепленными в холодных помещениях и за пределами здания;
    - Очищенными от сажи и мусора (чистить Вам нужно однозначно);
    А так же выполнеными по проекту... (с чем скорее всего и будет основной "геморой")
    Еще должна быть возможность правильного к ним подключения приборов, а так же наличие вентканала с естественным побуждением тяги в газифицируемом помещении...
    Так что даже с коаксиальными дымоходами вам нужны вентканалы, а для них старая труба должна подойти, хотя так же её нужно и чистить и ремонтировать.
    Вероятно по проекту еще потребуют гладкие стенки, которые в каналах шершавые и тогда нужно их будет гильзовать... Можно отшвабровать, но самостоятельно Вы не сможете, а выполнение работ подрядной организацией (Хотя таких Вы скорее всего не найдете) сведет экономию к нулю!
    может еще что забыл... Если вспомню - допишу.
    2. Могут Есть норма запрещающая многоквартирные дома газифицировать с выводом ВСЕХ коаксиальных дымоходов на фасад...
    Формулировка ВСЕ - не раскрыта, и если будет справка, что Вы не ВСЕ, тогда может и получится...
    Или верхние этажи сквозь кровлю, а нижние сквозь стену. Или если один кто-то себе делает дымоход, то уже не все...
    3. Выбор котла остается за Вами, но он должен быть отражен в проекте, который делает "горгаз", или подрядная организация.
    Заключение (Акт первичного обследования) на дымоходы и вент каналы выдает специализированное предприятие трубо-печных работ. Скорее всего это ВДПО.
    Удачи!
    Пишите как что-то изменится!
  2. victore
    victore
    victore
    Болгария
    Спасибо огромное, Алексей! Действительно ведь можно самостоятельно сделать цементно-песчанную смесь с гашеной известью и толченой керамикой (в Ваших постах надо порыться)...но опыта нет, а хочется сделать крепко и надежно, просто устал уже ... тяну гравитационку из 2-х дюймовой ... еле сварного нашел вменяемого, все наотрез от металла - только мп или ппр. Есть тут еще шамот (порошок), но как с ним не знаю и из спецсоставов. нашел тут Thrakon FSW-`40 https://www.thrakon.gr/en/product/fsw-140-mortar-fire-brick не самый дешевый вариант конечно, но ведь и не дом с него класть опять же
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К сожалению я по не русскому вообще никак...
    Но понял, что это смесь для печей с температурой до 1000 градусов...
    Если еще написано, что для керамического кирпича, я бы применил...
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    "Если планируетмся открытая топка, то шибер нужен.
    Т. к. у Вас дымоход керамический, значит подключение будет осуществляться металлической трубой.
    На ней и нужно разместить шибер.
    Только я вопросы имел в виду по теме, а не такие...
    Консультации с ответами на такие вопросы провожу здесь и здесь."
    А для чего в данном случае нужен будет шибер? Чтобы перекрывать трубу в моменты, когда камин не топится? Чтобы тепло не уходило?
    Если да, то может быть можно сделать экран на открытую топку, который бы ее закрыл. Шибер в подсоединяемой металлической трубе, скорее всего, невозможен из-за дизайна:(
  5. victore
    victore
    victore
    Болгария
    Спасибо еще раз, Алексей. Сегодня взял на пробу один пакет, буду пробовать на днях.
    гугл так переводит, вроде бы должно подойти ...хотя конкретного словосочетания, что мол для керамического кирпича и т. д. нет ...
    Раствор для огнеупорного кирпича
    FSW 140 толстым слоем, модифицированным полимером, высокая глиноземистого цемента на основе раствора для крепления, затирки и ремонт firebricks. It состоит из цемента, кварцевого песка и примесей. Он изготовлен и испытан в соответствии с ΕΝ 998-2.​
    • Для крепления, затирки и ремонта огнеупоров на камины, печи или трубы.
    • Она подходит для внутреннего и наружного использования.
    Преимущества
    • FSW 140 идеально подходит для склеивания, затирки и ремонт всех типов огнеупорные кирпичи.
    • Он обладает высокой устойчивостью к огню, до 1000 0С.
    • Он устойчив к экстремальным колебаниям температуры обеспечению устранения трещин, ремонт поврежденных ТС и огнеупорные кирпичи.
  6. Александр.С.
    Александр.С.
    Александр.С.
    Ростовская обл.
    Спасибо, Алексей за ликбез ! Многое стало понятно. Ну что ж, будем теперь ждать вердикта соответствующих организаций.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На организацию надейся, да сам не плошай!
    Просите, или лучше пишите что бы Вам выдали акт о не соответствии, которые вы устраните, или опротестуете.
  8. ruscats
    ruscats
    ruscats
    Краснодар
    Здравствуйте, Алексей! У меня возник спор с мужем по устройству дымохода. Возможно я не права, поэтому хочу посоветоваться с Вами. Мы купили газовый настенный двухконтурный с закрытой камерой сгорания - Buderus Logamax U052K. Сейчас у нас временно стоит электрокотел Протерм, газовый хотим установить на его место. В котельной есть отопительная батарея по окном, еще мы планируем поставить рядом с окном приточный клапан КПВ125.
    Прилагаю план первого этажа дома. Я отметила на плане расположение котла красным цветом и еще отверстия под дымоход и вентиляцию. Отверстие под дымоход расположено вверху напротив котла, внутри кирпичной кладки вставлена асбестоцементная труба (диаметр-150). Поскольку это отверстие заканчивается высоко, я думаю его придется продлить вниз, чтобы сделать конденсатоприемник и где-то нужно сделать люк ревизии. Наверное придется это нарастить стальной трубой. Мы решили сделать отвод дымовых газов в существующий дымоход. Потому что у нас небольшое расстояние между нашим и соседским домом, и еще наши "газовики" относятся негативно к коаксиальным дымоходам в наружной стене дома.
    Прилагаю файл с рекомендациями производителя по отводу газов. На плане я надписала красным цветом " 1 вариант" - этот вариант отвода дымовых газов мы выбрали. Я не специалист, но думала, что трубу внутреннюю (диаметр 60) нужно продлить до выхода дымохода на крыше второго этажа. Тогда он будет надежным. При этом использовать дымоходные трубы фирмы-производителя котла. А внешнюю трубу (диаметр100, для забора воздуха) продлевать не обязательно. Еще возможен "2 вариант", когда воздух забирается через отверстие в противоположной стене, а дымовые газы уходят в существующий дымоход. Но мне кажется этот вариант менее предпочтительным, потому что в этом случае будет два источника конденсата - снаружи приточки и внутри отвода продуктов сгорания.
    Муж вызвал мастера, который будет заниматься установкой котла. Он сказал, что "1вариант " будет очень дорогостоящим, нужно будет вставлять трубу с крыши в дымоход и непонятно как крепить, и еще при таком варианте будет образовываться много конденсата. Он сказал, что самым оптимальным будет "вариант-3", когда забор воздуха производится из помещения, а выход продуктов сгорания в существующий дымоход. Тогда будет меньше конденсата и этот вариант легче осуществить, и стоить он будет меньше. Но я выбрала котел с закрытой камерой сгорания именно потому, что не хотела чтобы котел брал воздух из помещения, и из-за более высокого кпд. Для чего тогда вообще купать турбированный котёл, если воздух брать из помещения? Ведь в турбированном котле работает вентилятор, в том числе помогающий осуществить вытяжку продуктов горения. Но принудительная вытяжка подразумевает повышенный приток воздуха в камеру сгорания. Если брать воздух для работы турбированного котла из помещения, то затраты на отопление нужно увеличить поскольку придётся обеспечить приток в помещение наружного воздуха в объёме, потребляемом котлом с вентилятором, и подогрев этого воздуха. Причём только для того, чтобы нагретый воздух, при помощи вентилятора турбированного котла, в прямом смысле "вылетел в трубу". Думаю кпд будет тоже меньше. Возможно я рассуждаю неправильно, потому что не мало в этом разбираюсь. Пожалуйста скажите, что Вы думаете по этому поводу. Как правильно сделать дымоход для нашего котла и какие материалы выбрать?
  9. ОлегКрылов
    ОлегКрылов
    ОлегКрылов
    Канаш
    Здравствуйте уважаемые специалисты. Имею строящийся дом в два этажа, печ-камин с варочной плитой и встроенный водяной контур (котел) для СО. Дымоход будет из красного полнотелого кирпича порядка 6 метров. С боковой потдержкой разобрался. Смущает давление этой массы кирпича 6м. дымоход и плюс 2м. сама печ, всего 8м. Вопрос: Возможна ли горизонтальная потдержка (нужна ли) чтобы снять частично нагрузку на фундамент. Понимаю что печ и дымоход работают постоянно на сжатие и расширение и по этому не могут иметь размер 8 метров и точка. А тут еще горизонтальная фиксированная потдержка, или это бред ?
  10. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Строим дом из АРБОЛИТА - внутренняя несущая стена толщиной 30 см - встроенные дымоходы и вентиляции не сделал - планирую все АЦтрубы 150мм проводить вертикально вдоль внутренней стены.
    На полу будет стоять АГВ, а на стене газ. колонка.
    1. После мансарды - на холодном чердаке дымоходы утеплить и развернуть на 90 гр и вывести между стропил на улицу в общей трубе или в одну линию, или треугольником и всё это на крыше спрятать в обшитый каркас.
    2. А может на холодном чердаке перейти на сендвичи из нержавейки или оцинковки и вывести все трубы отдельно на крышу. Значит на крыше будут торчать 2-е трубы из сендвичей дымоходов и две спец. трубы для вытяжки и вентиляции.
    Подскажите пожалуйста как лучше сделать - или как то по другому.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего самый приемлемый и наименее затратный вариант - опускать в канал трубу!
    Крепиться она будет за счет опорной площадки, или несущего хомута, а центроваться распорными хомутами.
    скоре всего приток воздуха можно налдить из пространства между стенкой канала и трубой.
    Т. е. до канала идут две трубы, одна из которых плотно соединяется с тройником, а вторая заходит в канал (заподлицо со внутренней стенкой и здесь обрывается.
    На схемах Будеруса такое есть.
    Вес трубы и печи распределяется по перевязонной кладке и равномерно переносится на фундамент.
    Если фундамент сделал плохо, то это не поможет, а при наличие такой "Поддержки", и без компенсаторов - чревато разгерметизацией и выбросами дыма.
    Давление на кирпич и вундамент, если превышает расчетные (по крепости на прогиб и давление) показатели, тогда стоит принимать меры.
    А если следовать принципу - больше не меньше ...
    Обварите всю конструкцию стальными уголками и дифрагмами жесткости и любуйтесь на чудо инженерной мысли!
    Лучше, когда не накручено рзворотов и изгибов, по этому сразу лучше вести в одну линию и так же закрывать кожухом, при этом узкий край лучше направлять к коньку в целях снижения количества воды и снега задерживаемых коробом и снижая вероятность протечек.
    А конкретное расположение - наверное только глядя на чертежи...
  12. Valeronchik
    Valeronchik
    Valeronchik
    Здравствуйте, посоветуйте как лучше сделать. Хочу поставить на теплом крыльце котел настенный и газовый емкостный нагреватель воды. Для нагревателя нужен дымоход. Вот и вопрос: какой высоты необходим по нормам дымоход и вытяжка. как ее рассчитывают? немного не понятно 10 гр от конька дома или от крыши крыльца?
  13. ruscats
    ruscats
    ruscats
    Краснодар
    Большое спасибо, Алексей, за Ваш ответ! Я Вам очень признательна.
    У меня еще один вопрос. Муж говорил с нашим мастером, он теперь ссылается на то, что длина коаксиальной трубы не должна быть больше 5 м. Но мне кажется, что на 14-ой странице инструкции, где рассматривается варианты - С12, С42 и С82, написано, что длина трубы с одним изгибом под 90 градусов - 10 м, а с двумя - не больше 9м. Или я ошибаюсь?
    https://www.buderus.ru/files/201002241006440.service_manual_Buderus_Logamax_U054_combustion_gases.PDF
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если так написано в инструкции - значит так можно!
    Ответ вам дан в другой теме!
    Пожалуйста не дублируйте сообщения!
  15. gav81
    gav81
    gav81
    Здравствуйте! Собираюсь ставить в подвале гаража (24 м2) котёл с водяной рубашкой на дровах (примерно 7 Квт на розжиге).Сейчас стоит труба сотка асбест. Буду её менять и разбивать дырку под 130-ю трубу. Вопрос - из какого материала мне ставить надо трубу? Что-то среднее по цене-качеству... Тут как я понял 2-а варианта. либо стальную водопроводную 5 мм и хорошо утеплить (но долго нагреваться будет по-ходу и конденсат будет лить сильно наверное...) или нержавейку (0.5 мм или больше? какой марки сталь выбирать? не прогорит ли 0.5 мм? в продаже я посмотрел продаются колена по 1000 мм, мне надо 7-8 колен..как их соединять между собой? много швов получается..плохо наверное это для тяги... и между плит как прокладывать - просто голые трубы если не страшно же, там ведь нечему гореть?)
