1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для дровяного котла наверное все же лучше взять нержавейку 321 марки.
    0,8 мм конечно дольше окисляться и прогорать будет нежели 0,5 мм.
    В районе перекрытия необходимо заткнуть пустоты раствором и установить стальную гильзу большего размера чем труба.
    Пространство между гильзой и трубой уплотняется керамическим шнуром, базальтом или асбестом.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Алексей, прошу уточнить - вот ТАК (внутри дома) правильно ставить печь-камин? И потенциально хочется им обогревать не только гостиную но и через стену спальню+ выводы с решетками перекрывающимися сделать на 2 этаж. Как правильнее? Спасибо!
  3. fastyg
    fastyg
    fastyg
    Запорожье
    Частный дом. В кухне в одной комнате стоит котел газовый напольный маяк и газовая колонка житомир. Дымоход для каждого отдельно из оцинковки, утепленны, выше конька крыши на 1,5 метра. Для котла дымоход 150, а для колонки 120. Почему пропала тяга в колонке?
  4. fastyg
    fastyg
    fastyg
    Запорожье
    Не много неправильно написал. Тяга не пропала, а а появилась обратная тяга, так правельней из за которой уже два раза размерзалась колонка. Причину не могу найти. Помогите!
  5. зингель
    зингель
    зингель
    Воронеж
    Здравствуйте Алексей, посоветуйте пожалуйста как поступить, у меня на даче пристроена пристройка в ней планируется установить котел ТГ МОЗЫРЬ, мне поставили две 200 а\ц трубы на высоту 2.5 метра от крыши пристройки. Они находятся рядом и я думаю не будет ли засасываться продукты сгорания в приточку. IMAG0333.jpg заранее спасибо
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Засасывать не будет, но утеплить нужно!
    Если не мешат другие строительные конструкции, или предметы, то размещение нормальное.
    Сделать разводку воздуха возможно, только нужно брать камин с коробом, а на воздуховоды регуляторы - дроссели, или решетки с регулировкой.
    Дверь держите закрытой?
    Отсечены ли другие помещения?
    Высота и удаленность трубы по отношению конька и другое...
    Больше сведений!
    А лучше схемы и фото.
  7. Шкода595
    Шкода595
    Шкода595
    Красноярский край
    Здравствуйте, Алексей. Много читал здесь про дымоходы. Вроде бы все понятно, и в тоже время много чего непонятно. Прошу прощения если похожие вопросы были. Котел Buderus Logano 12 кВ. Трубу планирую полностью кирпичную, высотой 5 метров (по паспорту к котлу), размер дымохода 140/250 мм (под вопросом, можно ли меньше?). Сам дымоход внутри хочу заштукатурить высокотемпературным ГЕРКУЛЕСОМ. От котла до трубы дымоход из нержавейки диаметром 150мм (по паспорту к котлу) и длиной 30-40см. Понятно одно-трубу надо утеплять. Вот тут и возникают вопросы. Утеплять нужно только ту часть которая на улице или полностью? Можно ли обмотать трубу негорючим утеплителем, а поверх утеплителя нержавейкой или оцинковкой? Или лучше загильзовать? И еще один вопрос. В вертикальный дымоход хочу поставить две дверки, одну в самом низу для удаления золы и сажи, вторую напротив горизонтального дымохода для облегчения его чистки. Не будет ли через эти дверки лишнего подсоса воздуха и вследствии этого неправильная работа котла? Заранее огромное спасибо!
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от диаметра выходного патрубка и рекомендаций изготовителя можно делать меньше.
    Если выходной патрубок 150 мм можно трубу делать сечением 140 х 140мм;
    Внутри штукатурить нельзя! Нужно шваровать - затирать стенки и швы влажной швабровкой.
    Утеплять нужно только снаружи и в холодных помещениях. Внутри - не обязательно, но и не запрещено!
    Утеплыть с покрытием оцинковкой - бозможно.
    Дверки ставятся плоными.
    В нижней части канала устанавливаете, а патрубок чистится через лючок (при его наличии, или с разборкой)
  9. Annikdu
    Annikdu
    Annikdu
    Орел
    Здравствуйте, Алексей. Подскажите пожалуйста. Планирую установить на даче отопительную печь "Золушка" от Термофора. 1. Возможно ли сделать дымоход из стальной трубы 114х4,5 (или 127х4) с утеплением из базальтовой ваты?
    2. Необходим ли шибер с этой печью?
    3. Допустима ли высота дымохода 3,5-4 метра.
    Заранее благодарен.
  10. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    можно зделать вот так.
  11. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    Добрый вечер. подскажите, можно зделать систему дымохода под газовый кател вот так. DSCF1325.JPG
  12. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Будут отдельные дымоходы для АГВ, газ. колонки и вытяжка из АЦ труб.
    На холодном чердаке их надо утеплять по отдельности или если трубы будут вплотную друг к другу, то утеплять вместе?
    Тогда в тёплом помещении трубы вести вплотную или с зазором на утеплитель (как на холодном чердаке)?
  13. andrey125
    andrey125
    andrey125
    Нижний Новгород
    Здравствуйте вопрос знатокам. Щас делается проект котельной. И в организации занимающейся проектом сотрудник говорит что дымоход и вентиляцию фиг здашь если не заказать работы под ключь) якобы серцифицырованные работы должны проводиться и дымоход должен проходить испытания. В госте р53321 не чё про это не говорися. На основании каких нормативных документов будет приниматься котельная и кем?)
    Самое главное вопрос по дымоходам. Хочу у вентиляционщиков заказать вент каналы круглого сечения и вставить один в другой и утеплить полость МПБ (базальтовый утеплитель) с пределом огнестойкости 150мин.
    Дымоход нужен только для газового котла Тмах (газов)=120. Тмин.=86.
  14. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    Можно применить вот такой дымаход и вентиляционые шахты для кухни итуалета. дом без подвала с мансардай, трубы азбест 110. DSCF1328.JPG
  15. Rikitima
    Rikitima
    Rikitima
    Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста: Хочу в неотапливаемой мансарде поставить прочистную дверцу для осмотра и прочистки дымохода. У меня нет возможности часто залезать на крышу (да и редко никого не найдешь).Был печальный опыт горения сажи на Бутакове. Возможен ли такой вариант? Купила печь-камин. Дымоход шидель-перметер.Дверцу хочу поставить прямо между сэндвичей. Подключение к печи верхнее так что при прочистки все ссыпется в печку. Имеет ли это право на жизнь? Прочистка не будет мешать тяги ? Очень надо. Очень срочно. Заранее спасибо.
