1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    Мое мнение что можно но при условии что дверка герметично закрываться будет, толька какой смысл в этом, будет чиститься пол трубы в низ а верх как:faq:
  2. Rikitima
    Rikitima
    Rikitima
    Гибкий троссик. Уже имеется опыт!
  3. Шкода595
    Шкода595
    Шкода595
    Красноярский край
    Алексей, спасибо еще раз за консультацию! Еще один вопрос, если Вас не затруднит. По утеплителю. На форуме читал что утеплять надо мин. плитой, проскакивало название РОКВУЛ. В продаже мин. плита от 4см до 15см.Какую оптимальную толщину утеплителя выбрать, если учесть что морозы иногда доходят до-45-48*С? Что бы Вы посоветовали по выбору утеплителя?
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    2 Алексей Телегин
    Вопрос в продолжение. К вам, как к специалисту, которому по долгу службы положено "хватать и не пущать".
    У всех настенных котлов, имеющих закрытую камеру сгорания, с коаксиальным дымоходом указана минимальное расстояние трубы от земли 2 метра. В чём состоит принципиальная разница у коаксиала с наддувом (2 метра от земли), коаксиала без оного (парапетные котлы) и выхлопной трубы напольного котла с наддувной горелкой (0,5 метра от земли)?
    У второго в морозы вокруг трубы творится страх господень, который может даже полностью покрыть выхлоп снежно-ледяной шапкой, третий же по сути тот же вариант, что и коаксиал, только похуже в плане температуры проходящей сквозь стену трубы.
    И как бы решить вопрос с проходом коаксиала ближе 0,6 метра от оконного ли дверного проёма.
    Где есть чёткие указания, что вопрос не в том, где труба проходит, а том где она заканчивается, и соответственно где отработанные газы уйдут в "свободное плавание".
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По первым двум вопросам небходимо следовать рекомендациям изготовителя.
    ПО высоте - рассчитано, что минимальная мысота трубы дающая более-менее устойчивую тягу - 5 метров.
    Не рекомендуется размещать дымоходы в наружних стенах... Хотя и запрета нет., так что при условии дополнительного утепления - можно.
    Трубы делайте с зазором на утеплитель.
    Утеплятьс наружи можно все вместе.
    Над кровлей закрыть кожухом от осадков
    Андрей, по-моему, я уже Вам отвечал...
    Прочистку можно поставить, но если она не достаточно плотная, ь то проблемы с тягой будут.
    Но у Шиделя такие детали достойного качества.
    И еще совет - первый участок трубы подключения печи-камина к дымоходу следует сделать телескопическим.
    Для таких морозов 100мм - минимальная толщина утеплителя.
    К сожалению "Парапетные котлы" не знаю!
    Но для любого из котлов данная схема считаю неприемлема!
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Блин, а яндекс знает, учится больше негде, извините, коли чего не так.
    Первая попавшаяся ссылка http://santehnika.lg.ua/products/Jitomir-M_AOGV-125SN_parapetnyi
    Неприемлемо, что выхлоп низко, или проход герметичной трубы ближе 0.6 м от проёмов?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К сожалению не держу руку на пульсе газового оборудования и знать всех нговинок не могу.
    Необходимо смотреть сертификацит и условия на установку.
    А еще не плохо бы взглянуть на проект прошедший регистрацию в облгазе.
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Штук писот таких проектов, по парапетникам, и как минимум один по напольному навьену с выходом сквозь стену.
  9. An1122
    An1122
    An1122
    Помогите определиться!
    Куплен кирпичный дом. Без отопления. В нем есть дымоход. Кирпичные стенки, с утеплителем. Внутри 2 асбестоцементных трубы 200 мм длиной 9-9,5 м. Сейчас делаю отопление. Хочу поставить атмосферный газовый котёл на 73 кВТ. Выходная температура газов по паспорту 120 градусов.
    1. Есть мнение, что трубы надо поменять на нержавейку. (Асбестоцементные - гадость?)
    2. Диаметр труб 200 мм внутренний понятно меньше, требуемый диаметр для данного котла по паспорту 200 мм. (Менять ?)
    С камином такая же фигня. Менять на нержавейку или нет?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К котлу вполне приемлемо применение асбоцементной трубы...
    А вот к Камину... Нужно смотреть температуры выхода дыма и по возможности их снизить.
  11. Vite4ek
    Vite4ek
    Vite4ek
    Kharkov, Ukraine
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, имеет ли право на жизнь один из вариантов обустройства дымохода для ТТ котла, или нужно выходить вертикально вверх? Дом-дымоход.jpg
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше вертикально вверх!
  13. Skolyko
    Skolyko
    Skolyko
    Добрый день! подскажите пожалуйста- проводим газ купили газовый котел НАВЬЕН 24 квт. стена на которой его устанавливать выходит к соседу т. е. дымоход будет у соседа в ограде? Так можно или по нормам запрещено, монтажники сказали он будет торчать 20 см наружу?
  14. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    Здравствуйте Алексей.
    Подскажите. Временно труба не утеплена, сейчас потеплело, очень много конденсата, ведро за 2 дня набегает. Что с ним делать? как утилизировать? на сколько он вреден, если его сливать в выгребную яму.
    Летом планирую утеплить 60мм и всю котельную довести до ума, можно ли отвод конденсата на конце дымовой трубы, он в отапливаемом помещении, соединить трубой с канализацией и сливать в выгребную яму (не септик)?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Категоричного запрета нет, но вот сосед может обязать переделать.
    От бытовых приборов можно не утилизировать, а сливать в канализацию
    Конденсатоотвод можно присоеденить к канализации через "У"-образный сифон.
