1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. DoctorEshov
    DoctorEshov
    DoctorEshov
    Тверь
    Здравствуйте. Какой дымоход лучше всего для ТТ-котла? (Котел - Будерос или Дакон на 24 или 32 кВт, на дровах, дом - каркасник ПМЖ, котельная - только планируется).
  2. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Алексей, тоже попрошу помощи. Скоро делать крышу и перекрытия. Задумался о дымоходах и вентиляции. Если я буду отапливаться обычным газовым котлом, который вешается на стену - то нужен ли мне дымоход на крышу? Или можно на кухне в стене дырку пробить и все? А если нужен дымоход на крышу, то какие отступы надо делать от стропил и балок (расстояние между балками и стропилами 58см будет везде).
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На стену может устанавливаться как атмосферник, так и котел с закрытой камерой сгорания.
    Если вариант 2 - можно сквозь стену, но для помещения нужен вентканал на высоту конька (согласно удленностивыше н 0,5 метра, или ниже...)
    Для обычного дымохода растояние от наружней стенки дымохода до защищенной сгораемой стены не менее 25 см, а если дымоход заводского изготовления, то согласно рекомендаций завода изготовителя.
    Я бы предложил Шидель УНИ, но нужно знать удаленность от конька, материал и уклон кровли, а также возможность установки и изготовления фундамента, ну и предпочтения к внешнему виду...
  4. DoctorEshov
    DoctorEshov
    DoctorEshov
    Тверь
    Привожу план; кровля - металлочерепица; котельной еще нет, так что залить кубик под дымоход можно; Шидель смотрится вроде неплохо (на противоположном скате у меня дымоход от печки в коробе в цвет металлочерепицы); я больше смотрю в сторону пожаробезопасности и долговечности.
  5. Alex2309
    Alex2309
    Alex2309
    Сумы
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста дымоход находится в 4ех метрах от конька крыши.
    Тяга при определеном направлении ветра и температуре (выше 0) пропадает.
    Можно ли поднять дымоход выше конька? Слышал совет, что если расстояние от конька превышает 3 метра, в этом случае оголовок должен располагаться на линии проведённой под углом в 10град. от конька крыши.
    Почему выше нельзя?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Берите Шитель УНИ под изоляцию и закрывайте кожухом и металла в цвет кровли.
    Не ниже этой линии!
    Выше сколько угодно!
  7. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Правильно ли я понимаю: например, на первом этаже печка и от нее трубу нельзя вести через второй этаж, в том случае, если он является жилым?
    И еще вопрос, правильно ли я понимаю принцип разделки перекрытия, допустим при проходе потолка первого и пола второго этажей.
    Как пример, сэндвич.
    От внешней трубы должно быть 250мм до защищенных конструкций.
    Их же, мы защищаем так: пропитываем торцы дерева и обшиваем каким нибудь несгораемым материалом.
    Пространство между внешней трубой и защищенными конструкциями заполняется негорючей ватой-утеплителем?
    Это получается, что при диаметре трубы 300-350 мм. и отступа в 250. мм., общий размер вырезанного "квадрата" в перекрытии получится 800-900 мм. ?
    Тогда и фланец, который на трубу надевается и крепится к потолку, не подойдет, имеется ввиду тот, кот. стандартных размеров...
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прямой запрет транзита дымовых газов, если я не ошибаюсь, только для газовых приборов, а для ТТ - не рекомендуется.
    Понимаете правильно и расчет верен!
    Фланец для прохода несгорамых перекрытий, или применим для разделок большего рзмера.
    У честны хпроизводителей, к примеру ООО "Феррум" (Воронеж) несдираемая наклейка, что данный проход не является противопожарным!
  9. AntonSS
    AntonSS
    AntonSS
    Строю флигель 2 этажа. Чтобы не тянуть дымоход до конька хочу поставить настенный котел с закрытой топкой и принудительным дымоудалением. Как я понимаю тяга для такого котла не важна и дымоход можно не тянуть до самого верха. Но если делать выход коаксиальныого дымохода просто в стену у меня получается, что выхлоп будет идти поверх забора в стену соседского гаража. Там расстояние около 2м, но там вентиляционное отверстие, вобщем чтоб не напрягать никого хочу поднять выхлоп выше крыши гаража примерно на метр. И соседский гараж и мой флигель примыкают задней стенкой к другому 2х этажному дому который окон и других отверстий в наш двор не имеет. Труба будет отстоять от этой стены примерно на 400мм.
    Рассматриваю 2 варианта:
    1. Изгибать коаксиальный (труба в трубе) дымоход чтобы выхлоп был выше крыши соседского гаража.
    2. Поставить котел с раздельным принудительным дымоудалением (например Arderia) и выхлоп делать в утепленную (сэндвич) трубу внутренним диаметром 80мм (выход у котла тоже 80мм). А забор воздуха сделать просто отверстие в стене такого же диаметра чуть выше котла.
    Оба варианта с тройником внизу и отстойником для отвода конденцата.
    Насколько мои соображения верны?
  10. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    Скажите пожалуста, если поставить коаксиальный кател, вентиляционое отверстия для притока воздуха нужно делать или нет. как я думаю там идет труба в трубе и принудительная вытежка, и вен канал не нужен. или я не прав.
  11. Maksim84
    Maksim84
    Maksim84
    Ивановская область
    Дорогие, форумчане. Говорю как мне сказали в Горгазе, если в котельной (при условии установки настенного котла с закрытой камерой сгорания, у меня 24 кВт) устанавливать газовый счетчик, то необходима вентиляция, если газовый счетчик установлен на улице, то достаточно и окна с проветриваемой форточкой. Вот так!
  12. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Алексей, если знаете подскажите такой вопрос. Мой участок граничит с местом где стоит ГРПЩ посёлка. И именно в этом месте у меня планируется домик - баня (другого места нет). Вопрос - есть ли нормы по расстоянию от ГРПЩ до предпологаемой трубы печи бани? От этого зависит где расположить парилку (можно зеркально поменять помещения).
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вент канал нужен для любого газифицированного помещения.
    Необходимость притока воздуха, размер приточки и сечение венткнала определяется расчетом приложенным к проекту газификации.
    Таких норм не встречал, но нормы размещения любых строений по отношению к ГРП имеются.
    Возможность схему нужно смотреть в паспорте котла.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
  15. Славатруду2012
    Славатруду2012
    Славатруду2012
    Добрый день.
    У меня газовое отопление, установлена асбестоцементная труба под дымоход. Мне надо ее заменить, в связи с реконтрукцией крыши, подскажите пожалуйста из какого материала лучше установить трубу, связано с долговечностью и бюджетностью.
