1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дефлектор реально препятствует опрокидыванию тяги и иногда её увеличивает.
    Но применение их должно быть оправдано!
    Т. к. на некоторые виды аппаратов запрещено их устанавливать, а обслуживание затруднительно.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Все таки какой посоветуете:hello:
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если с бюджетом - асбоцементную.
    Если с долговечностью - нержавейку 309.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Или какой дымосос для Т, Т. котла посоветуете. 150диаметр 30кВт
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что именно?
    Дефлектор?
    НИКАКОЙ!
    Постарайтесь обойтись без него.
    И только в крайнем случае - установить...
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А дымосос какой
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А почему Вы уверены, что естественной тяги не хватит?
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    С троительный вариант.
    Отсудствие дымохода. на Т. Т и пеллетных котлах
    Есть какие-нибудь варианты
    С эжектором работапи не удобно:hello:
  9. ЖеньЖень
    ЖеньЖень
    ЖеньЖень
    Сакт-Петербург
    . Дымоход должен быть:- Из надлежащих материалов (керамический полнотелый кирпич, нормально обожженый, марки не ниже М100);
    - С обособленными каналами (рассечки не разрушены) и плотными;
    - С каналами необходимого сечения;
    - С карманами прочистки (глубина не мене 250мм с плотными крышками и лючками);
    - С гильзами в месте подключения приборов;
    - С исправными оголовками (без разрушений и выпадений кирпича);
    - С Необходимыми противопожарными мерами (отступки и разделки) от всех сгораемых конструкций;
    - Расположенными вне зоны ветровой тени;
    - Обеспечивающими нормальную тягу;
    - Не иметь горизонтальных участков и изгибов;
    - Защищенными от атмосферного воздействия;
    - Вероятно еще и утепленными в холодных помещениях и за пределами здания;
    - Очищенными от сажи и мусора (чистить Вам нужно однозначно);
    Алексей здравствуйте ! Не сочтите за банальности - поясните некоторые вопросы:
    Купили деревенский дом жилая пл. 55кв.м., обычная кирпичная печь с приставкой каркасной железной + чугунной варочной поверхностью, печь стоит не на фундаменте на на лаге из массивного бревна + подпорки. Планируем снести печь и построить новую. Вопрос озадачил какйю ставить печь? Отопительно-варочную Кирпичь + каркас или вместо каркаса из железа - кирпичную поверхность? Какая из конструкций универсальнее? (приезжаем только по выходным)
    Далее вопрос по трубе - планировал нержавейку сендвич D-200мм с кондецатоприемником или кирпичную, с возможностью врезки маленького камина на втором этаже комнаты 10-12 кв/м? Кирпичная утяжелит фундамент - а про нержавейку ничего незнаю. Боюсь кондецата и пожаробезопастности.
    На работу задействованы два печника - один - советует поставить сендвич другой кирпич- каждый аргументированно даёт оценки плюсов и минусов то и другой конструкции. Посоветуйте. Заране благодарю.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Полагаю процитировано мое же высказывание?
    Для приездов только на выходные - берите металлическую печку или делайте тонкостенную из кирпича в металлическом каркасе, (или футляре)
    Для зимних ночевок с металлической печкой лучше если будет устроен аккумулятор тепла (жидкостный аккумулятор, кирпичный щиток и др.)
    Что касается дымохода, то для кирпичной печи еще оправдано его строительство, (т.к. он опирается на печь), то для дымохода от металлической печки необходим и фундамент и место под установку с зоной отчуждения вокруг него.
    Так что скорее всего в вашем случае лучше обойтись сендвичем...
    Хотя все же для принятия 100% верного решения необходимы еще сведения и обследование здания...
    Чем смог - помог...
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Посоветуйте с дымососом:hello:
  12. ЖеньЖень
    ЖеньЖень
    ЖеньЖень
    Сакт-Петербург
    Спасибо за отклик! Да ваше цитирование! Вопрос по печи каркасной и кирпичной возник в следствии того что приезжая в дом -на градуснике 0, - 2гр - топлю печь 2,5 часа в доме 22-23 гр, и естественно остывает каркас быстрее - тепло держит кирпич, а вот с варочной поверхностью из кирпича боюсь долго придётся нагревать дом (хотя тепло отдавать кирпичь при нагреве будет дольше). А про трубу просто переживаю за пожароопастность начитавшись негатива...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если сделать правильно трубу, то из любого материала она ожет быть безопасной!
    гораздо важнее отсутствие древесины в опасной близоси, чем то, сколько раз вы и чем смазали древесину!
  14. ЖеньЖень
    ЖеньЖень
    ЖеньЖень
    Сакт-Петербург
    Там практически нет соприкоснивения с древесиной за исключением может при прохождения через комнаты 2 этажа и у конька! но крыша будет перекрываться с шифера на металлочерепицу и наверное можно соединение изолировать.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Представляете, даже некоторые монтирущие считают так же...
    Только на самом деле дымоход должен оказаться на растоянии в 25 см от защищенной деревянной поверхности пепрекрытия (13 см для кровли)!
    Заизолировать можно и нужно в перекрытиях и кровельном пироге!
