1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. ЖеньЖень
    ЖеньЖень
    ЖеньЖень
    Сакт-Петербург
    Ок! спасибо..за рекомендации и советы. :)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не понятная фотография...
    И не понятно, что за козырек и почему он именно вниз должен смотреть?
  3. Dzhoshua
    Dzhoshua
    Dzhoshua
    Здравствуйте!
    Этим летом буду делать кровлю (сейчас черновая, дом деревянный построили прошлым летом). Подскажите, пож-та, как выбрать диаметр отверстия в том месте крыши, где в будущем будет дымоход от печи? Понимаю, что диаметр зависит от "мощности" печи, но печи пока нет, а крышу делать надо:) Аналогично, как определить диаметр трубы, которая будет выходить из котельной?
    Спасибо!
  4. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Здравствуйте все!
    Алексей, подскажите, пожалуйста. Делаю себе проект дома, добрался до отопления и вентиляции. Дом 130м2, теплопотери дома 8-9 кВт, отопление - только теплые полы. Блин, начинаю свои "за" и "против" сюда выливать...
    Я правильно понимаю, что керамическая гильза в кирпичной шахте - единственный вариант дымохода, подходящего и для TT и газового котла?(вермикулитовый не рассматривается по причине отсутствия)
  5. Тренер
    Тренер
    Тренер
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, возможна установка газовой колонки в квартире на втором этаже пятиэтажного блочного дома. Вент. шахта есть, но она наверное только для кухни. (конкретно для газ. колонки шахты нет)
  6. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    нельзя так как в вашей квартире не придесмотрина по проэкту газовая калонка, и эта вент. шахта не годится для газоваго оборудования.
  7. mrodnik
    mrodnik
    mrodnik
    Уважаемый Алексей, подскажите пожалуйста, есть дом 2 этажа, котел Буржуй-20, стоит в подвале дома, дымоход выходит на улицу в окно фундамента и высотой выше конька. Осень прошла на ура, но только в -30 начались проблемы. Сейчас вся труба и часть ската крыши запачкана черным конденсатом, поэтому приняли решение ее утеплить. Вопрос чем можно ее утеплить, кроме кирпичного стакана и нужен ли фундамент под кирпичный стакан?
  8. muddy
    muddy
    muddy
    Не подскажете, нужно ли доводить до нормы расстояние в таком случае?
    В качестве дымохода для пеллетного котла решили использовать имеющуюся вент. кирпичную трубу. Дом кирпичный, труба в пол-кирпича пристроена с внутренней стороны. В ней 4 канала, из которых три используются для котла (у него выход 180). Каналы загильзованы нержавейкой 100мм.
    Поскольку первоначально по проекту труба была вентиляционная, нормы ППР не соблюдались. Балка стропил проходит в 2см от трубы, и деревянная подшивка мансардной крыши тоже. У котла рабочая температура отходящих газов не более 200 град. Труба кирпичная, как правило, холодная. Зиму перезимовали.
    Сейчас заканчиваем отделку. Нужно ли приводить расстояние до дерева к норме в этом случае? В принципе, можно при помощи уголков, я думаю, сделать обход трубы, вырезав кусок балки. Насколько это необходимо?
    Попутно еще вопрос. Можно ли с внешней стороны к этой трубе крепить метал. направляющие (для стекло-магниевых листов) при помощи пластиковых дюбелей?
    Спасибо.
  9. coresh
    coresh
    coresh
    Здpавствуйте У меня котельная ставлю газкотел (какой пока не знаю) Как ваpиант с коаксиальным дымоходом Но от стены котельной до окна чуть больше метpа (меня не смущает окно пластиковое и зимой закpыто постоянно) Котел только напольный - СО с ЕЦ и выводы тpуб не пеpенести Можно ли поставить коаксиальный дымоход не наpушая пpавил в моем случае И сильный ли запах ? Соседский дом в 6 м?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно сузить выбор котла и печи и взять распространеный диаметр.
    И делать под него, а не просто пытаться угадать...
    Не совсем правильно!
    Керамическая гильза - подойдет, но так же подойдет и нержавеющая.
    А еще имеются варианты с коренным дымоходом и навесными сендвичами.
    Возможнось установки имеется, но обязательно требуется согласование с эксплуатирующей организацией и газовой службой!
    И если не согласуете - будет незаконно!
    Под кирпич нужна мощная опора на перекрытия, или фундамент.
    Утеплить можно любым базальтовым утеплителем и закрыть его кожухом от намокания.
    Растояние лучше увеличить - спокойней будет.
    в трубу сверлиться не желательно!
    Крепите к кровле, или навешивайте на верх дымохода.
    Растояние до соседнего дома не очень большое...
    Запах как и из любого газового дымохода.
    Если от окна до трубы чуть больше метра, то можно его размешать с любой стороны.
    Только от земли еще 2 метра должно быть.
  11. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    1. А как же то, что нержавейку для угля нельзя?(не знаю чем буду топить)
    2. А как же конденсат от газового котла в коренном дымоходе?
    3. См. п. 1.
    Спасибо!
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. ТТ не означает уголь!
    2. А кондеснат из любого дымохода отводить нужно.
    3. Варианты всегда имеются!
  13. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Ну так как на счет того, что для угля, дров и газа дымоход только керамический?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подойдет и кирпичный и стальной и даже сендвия, но если имеет ся сертификат на такое топливо у дымохода, или использование таких дымоходов регламентированоруководящими документами на данный котел.
  15. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Нет ни котла, ни дома. Пока только делаю проект, реализовывать тоже сам с братом буду. Газ в заоблачной перспективе. Вот и хочу сделать дымоход, чтобы после подключения к газу не надо было его переделывать. Планирую керамич. гильзу в кирпичную шахту со всеми ППР и др. соблюдениями всевозможных норм. Можно/Нельзя?
    Спасибо.
