1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Алексей, доброго дня. В этом году предстоит установка котла и устройство дымохода и вентканалов. Котел Акгв-29.Планирую устройство приставного наружного модульного дымохода. Нет ни малейшего понимания откуда ноги растут и с чего начинать. Проект газификации выполнен и на руках (аксонометрия и т. д.)
    Посоветуйте с чего начинать и каков порядок выполнения работ. делать буду сам. Рабочие (свои) на старте.
    Дело тонкое, а не могу врубиться. Может ссылки какие посоветуете, помимо констультаций Ваших.
    Спасибо.
    С уважением. :hello:
  2. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Алексей, такая же проблема, через месяц начинаю строить дом, а в котлах ничего не понимаю :( Поиск на этом форуме выдаёт темы в сотни страниц. Может быть Вы подскажите как стоит выбирать котел, или посоветуете диаметр дымохода для будующего дома.
    Исходные данные такие:
    дом 200м2 отопление водяными теплыми полами (если не хватит будем думать про радиаторы, но надеемся, что этогобудет достаточно)
    Дымоход будет Shidel, ставить буду вместе с вент. каналами и выводить это всё вместе. Выглядеть это будет как-то так:
    По теплопотерям у меня получилось порядка 5.3КВт на этаж, то есть около 10.5КВт на дом.
    Дальше не могу определиться Uni или Quadro и какой диаметр.
    Из того, что пока понимаю в котлах, предпочтительнее конечно конденсаторный, какие обычно для них подходят диаметры дымохода? С другой стороны жене хочется, чтобы в случае проблем с газом у котла была возможность перейти на другое топливо - опять-таки как это может повлиять на диаметр трубы. Как можно сузить выбор в данной ситуации и достаточно ли информации для выбора диаметра дымохода?
    Буду благодарен за любые советы, основная цель на этом этапе не выбрать котел, а определиться с диаметром дымохода, чтобы заказать в Shiedel материалы к началу строительства.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если котел с закрытогй камерой сгорания - Квадро!
    Если с атмосферной горелкой - УНИ.
  4. Алеон
    Алеон
    Алеон
    Тверская область, Вараксино
    Алексей, а можете порекомендовать кого-то по монтажу прямого дымохода от газового котла через перекрытия и крышу в деревянном двухэтажном доме в московской области?
  5. aceg
    aceg
    aceg
    Алексей, добрый вечер. Посоветуйте дымоход к АКГВ-29.Спасибо.
  6. kopcheny
    kopcheny
    kopcheny
    Здравствуйте. Строю дом. Планируется газовое отопление. Какой должен быть канал под вывод продуктов горения? Дом 210 метров из газоблоков. Отопление радиаторами+теплые полы+ГВС. Мощность котла около 32 кВт. Канал для котла из двойного щелевого кирпича, плюс рядом вентканалы для санузлов.
    1. Какую нишу оставлять в кладке для трубы?
    2. Какую трубу вставлять?
    3. Как устроить канал, и может ничего и не вставлять?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скиньте инструкцию - нужно прочитать.
    1. Нишу в стене под размер канала!
    2. Трубу вставлять не меньше чем диаметр выходного патрубка с котла;
    3. канал желательно гильзовать.
    КАналы проветривания возможны. Утепление не обяхательно, где проходит сквозь теплые помещения.
    Хотте сказать, что только керамика - универсальна?
  8. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Другого варианта я не нашел. Поэтому спрашиваю.
  9. Уваровский
    Уваровский
    Уваровский
    Домодедовский р-н
  10. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Доброго дня!
    У меня несколько вопросов по Двустенным сэндвич-дымоходам идущим по наружной стене здания в коробе:
    1. Какое расстояние от наружной сэндвич-трубы до деревянной стены?
    2. Крыша - гибкая черепица -надо-ли устанавливать на колпак трубы искрогасительную сетку 10х10мм, если да, то из чего?
    3. короб высотой прим 9м- планирую сварить из 35 уголка- чем лучше его обшить согласно СП?
    4. Стены будут обшиты сайдингом-как стыковать его с коробом И можно-ли сайдингом обшить короб дымовой трубы?
    5. В сп указано мин расстояние между топочной дверкой котла и расположенной напротив горючей стеной-1250мм.
    Стена каркасная утеплитель каменная вата - возможно-ли уменьшить в указанное расстояние и до какой величины? (т. к котельная получилась узкая и длинная 2,2х3,5м). Буду благодарен за ответы.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Не желательно объединение по соображениям безопасности, т. к. сидящий на горшке может отравиться продуктами сгорания в случае их выбросов и затруднения удаления.
    2. тоже самое что и п. 1, но еще и перетекание запахов.
    Существуют комплексные решения блокировки вентканалов.
    1. желательно 25 но не менее 130 мм
    2. если на кровле будут накапливаться листва и хвоя, то нужно;
    3. Любыми несгораемыми материалами предусмотренными под тип установки и отделки (Минерит, Суперизол, СМЛ, ЦСП, ГВЛ, ГКЛ, Ацеит, и пр.)
    4. Если дымоход с высокой температурой дыма - то сайдинг не желателен! (однако, если разместите его, допустим на ЦСП - можно.
    5. В любом случае и с любыми стенами, нельзя оставить проход перед котлом менее 1 метра!
    Удачи!
    По-моему нержавейка 310 более универсальна!
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А разве в вентаканал нету обратных клапанов, чтобы сидящий на горшке не нюхал газы снизу, а свои у него бы улетали далее в трубу? так просто спросил) для любознательности.
  13. aceg
    aceg
    aceg
    Алексей добрый день. Можно ли использовать асбоцементную трубу в кач-ве гильзы для пристенного кирпичного дымохода. Котел газовый АКГВ-29.Дымоход планирую трехканальный. Один канал под котел и два под вентканалы. Собираюсь внешние стены выкладывать из кирпича. Хотел вставить в каналы асбоцем. трубы. Затем утеплить базальтом по кладке и облицевать. Дайте пож. ссылку где почитать про такой дымоход. Подскажите на что обратить пристальное внимание. Спасибо.
  14. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    12360913.jpg 1.jpg Посмотреть вложение 750408
    Каким должен быть колпак на короб в котором сэндвич-дымоход совмещён с вентканалами вентиляции (вытяжной)
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для газового котла и вентканалов - можно.
    Колпак подойдет и не обязательно его дырявить венттрубой
    А вы их туду ставили?
    Нет!
    Тогда нет их там!
