1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Чисто теоритически веть можно поставить обратный клапан в вентканалы?)
  2. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Спасибо. Не дадите ли ссылку на схемы и монтаж.
  3. YuraSergeevich
    YuraSergeevich
    YuraSergeevich
    Симферополь
    Добрый день, Алексей!
    У меня к вам есть не сколько вопросов.
    Начал менять напольный котел на двухконтурный беррета сити (дымоходный) и вот вчера приходил печник и меня не было дома, а была мама дома он сделал не сколько замечаний и сказал как и что сделать.
    вот меня интересует следующие вопросы:
    На фото1 печник сказал что длина трубы должна быть 2м от крыши и вот от сюда вопрос мне надо две трубы наращивать. или только дымоходную (сразу скажу тяги в данный момент почти нет)? Так что дайте совет как можно усилить тягу.
    еще вопрос но это даже не знаю в той теме или нет, но печник сказал, что котел должен висеть выше. и от сюда вопрос Какое должно быть минимальное расстояния от котла до пола? и какое минимальное расстояния от котла до потолка?
    Еще он сказал что (на фото2) дырка на дымоход должна быть выше чем сейчас в общем на уровне с вентиляционной дыркой. так ли это или можно оставить как есть? и как лучше?
    Еще один вопрос как лучше подключать котел с дымоходом? с начала вертикальная труба (сколько см примерно?) а потом поворот на 90? Или сразу от котла поворот на 90 градусов?
    Спасибо за внимания.
    Жду ваших ответов и рекомендаций.
    За ранее спасибо.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно, но не нужно!
    Наберите в поисковике альбом 5.905.28-08.
    Если кровля плоская - 2 метра от кровли.
    От пола до низа котла - 900 мм.
    До потолка сгораемого от трубы - 250 мм, от не сгораемого 50 мм;
    Требования прохода стены скорее всего связаны с применением общего кронштейна, или необходимостью устройства кармана прочистки.
  5. YuraSergeevich
    YuraSergeevich
    YuraSergeevich
    Симферополь
    Спасибо большое, Алексей.
    С наступающим праздником трудящихся вас!
    Еще один вопрос к вам, а можно повесить один козырек на вент. трубу и дымоход? то просто читал где-то что вроде нельзя вот и решил поинтересоваться у вас.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Запрета такого не встречал, а значит - Можно!
  7. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Алексей, здравствуйте!
    У меня чугунный Дакон 42ФБ, топлю углём. Дымоход: сначала кирпичный, а потом нержавейка сэндвич. Высота и диаметр соответсвуют требованиям производителя. С основным дымоходом котёл соединяет стальная труба. Когда делал эту трубу не думал, что она может зарастать сажей, т. к. котельная в доме и является самым тёплым местом. В прошлый сезон топил сначала дровами, а потом углём. Чистил по окончании сезона только основной дымоход через ревизию на чердаке. А соединительную стальную не трогал вообще. В этом сезоне после НГ завёз новый уголь и так совпало, что в это же время стал топить с насосом, а раньше на ЕЦ топил. Клапан смесительный ещё не поставил - собираюсь летом этим обязательно.
    Так вот после февральских морозов наступило потепление и пропала тяга. Как оказалось заросла как раз эта стальная труба. Трубу прочистил, поставил на место и завернул в утеплитель. Прошло 2 месяца. Опять потеплело и опять чувствую проблема с тягой. Летом я конечно переделаю и трубу эту - поставлю тройник и буду чистить снизу. проблематично снимать каждый раз тяжёлую стальную трубу, да и минвату ворошить ещё хуже:)
    Но вот интересно - это так из-за качества угля труба заростает эта или из-за низкой t самого котла? Новая партия угля оказалась гораздо хуже предыдущей. Больше остаётся после топки крупных не сгоревших кусков, да и налёт какой то коричневый на стенках котла - раньше не было такого (топлю правда я только 2 сезон).
  8. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Здравствуйте, скажите пожалуйста, как правильно вывести дымоход из котельной?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Все варианты допустимы при условии сответствия с документами производителя и нормативами страны установки.
    Карман прочистки или еще дополнительный лючок могут решить проблемму.
  10. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    По Вашему как лучше?
    Страна РФ:).
    Производитель даёт график высоты дымохода и рекомендует к полученным результатам добавить 0,5 м на каждый поворот, и 1 м на 1 м горизонтальной трубы.
    Насчёт уклона и разгонного участка ничего нет.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По разгонному участку нужно посмотреть паспорт на котел.
  12. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Здравствуйте, Алексей!
    Подскажите пожалуйста, если мой дымоход (от котла стропува 18кВт) пойдет внутри помещения.
    Можно ли использовать изоляцию 25 мм, (чтоб тепло шло в дом а не изолировалось внутри)
    Сам дымоход будет идти в углу деревянного дома. Угол будет обшит ГКЛО 12мм без зазора.
  13. ssmaliks
    ssmaliks
    ssmaliks
    Киев
    Алексей, добрый день! Помогите разобраться можно ли сделать так.
    Котел турбо Ariston Clas system 24 ff. Нужно сделать такой дымоход как на картинке (красным указано его теперешнее положение, труба фактически дует соседям).
    Будет ли работать и можно ли так сделать? Длина вертикальной трубы 80 см, угол 90, длина горизонтальной трубы 75 см (из них 25-30) на улице.
    На улицу труба выходит выше крыши пристройки примерно на 30 см
    Теоретически есть возможность удлинить вертикальную трубу еще на 1 метр.
    Помещение в котором будет изгиб не жилое (коридор).
    Заранее благодарю.
  14. vinm
    vinm
    vinm
    Здравствуйте! при строительстве загородного дома в капитальной стене был оставлен канал для дымохода под газовый котёл в кирпич (25 на 14 см.) теперь мнения разделились: одни строители говорят, что необходимо было вставить туда трубу из нержавейки или хотя бы асбестовую., а другие считают, что под газ труба не нужна. Хотелось бы услышать мнение специалиста по этому вопросу. Спасибо.
  15. Gogoka
    Gogoka
    Gogoka
    Добрый день. В существующем деревянном доме планируется замена напольного газоугольного котла на настенный с естественной тягой, а также кирпичного дымохода на сэндвич из нержавейки.
    Но ВДПОшники заявляют что дымоход из нержавейки они подпишут только при наличии проекта. Без проекта подпишут дымоход из асбестовых труб который сделают сами. Из асбестовых труб дымоход не устраивает из-за значительного веса, т. к все это будет крепиться на деревянные балки перекрытия. Организацию которая сделает проект дымохода найти не могу, газовщики отдельно проект дымохода не делают, только при проектировании газоснабжения могут указать какой дымоход.
    Подскажите как быть в данной ситуации. Может кто подскажет кто сделает проект дымохода в Воронеже?
