1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Лар
    Лар
    Лар
    Красноярск
    Добрый день Алексей. На днях топили камин с топкой Кедди, почему-то голый отрезок дымохода Вулкан потемнел и в некоторых местах пошел пятнами, нагрев по всей длине дымохода был сильнее чем обычно, к сэндвичу не возможно было прикоснуться, а из трубы на улице летели черные хлопья. Во время топки в дымоходе (где-то внутри) были слышны какие-то звуки (не гул), похожие то ли на бульканье, то ли на хлопки, и шелест, щелканье... Такого раньше не было, что происходит? Можно ли дальше эксплуатировать такой дымоход? Топили зимой плохими дровами - сырые остатки от стройки, сосна, в доме строители вели работы по шлифовке деревянных полов. Дымоход - первый метр чугунная труба Кедди, далее кусок голой стальной трубы Вулкан и далее сэндвич Вулкан. На сэндвиче вроде бы изменений нет, но на одном отрезке вертикальный шов имеет едва заметное потемнение. Фото выкладываю.
    Еще меня волнует МОЖНО ЛИ оставить проход через крышу в таком виде: сэндвич Вулкан -> базальт. вата с фольгой -> суперизол 3см -> деревянные стропила, при этом ВНИМАНИЕ - устройство ППР не выдерживает расстояния до сгораемых конструкций (монтажники каминной топки "промазали" и не попали в центр ППР, таким образом труба проходит почти впритык к краю ППР по одной стороне, расстояние между суперизолом и трубой не более 3 см). Фото также во вложении.
  2. DarkHamster
    DarkHamster
    DarkHamster
    Юг Моск. обл.
    Дорбрый день, Алексей. Сторою дымоход для газового двухконтурного котла Термона СХ28 28кВт.
    Подскажите, хочу выполнить дымоход из ац трубы А/Ц трубы 150мм, заключив ее в прямоугольный кожух из оцинкованного желаза, пространство между трубами и кожухом заполнить керамзитом.
    Оцинкованное железо планирую закреть на каркасе из квадратной трубы 40х40мм.
    Какое расстояние нужно выдежить от труб до каркаса, 100мм достаточно?
  3. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Тоже делаю такой же дымоход, только с заполнением каменной ватой.
    Уважаемые спецы, подскажите, можно вместе с дымоходом (от газового котла) пустить вентиляцию.
    Вентиляция ванной, кухни и туалета. Или пустить в отдельно стоящей трубе?
    Заранее спасибо?
  4. DarkHamster
    DarkHamster
    DarkHamster
    Юг Моск. обл.
    Дмитрий, а сколько делаете толщину утепления?
  5. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Ну пока ещё не делал, но ширина короба 35см - 15см труба, где то см 10.
    Вам встречный вопрос: а Вы планируете совмещать дымоход и вентиляцию в одной шахте?
    Вентиляция из сан узлов и кухни.
  6. mmsmms
    mmsmms
    mmsmms
    Алексей, добрый день!
    Подскажите пожалуйста по противопожарным расстояниям. Есть газовый котел 25КВт с диаметром дымохода 150мм. На него одеваем сэндвич Вулкан 150/250мм.
    Скажите какие должны быть противопожарные расстояния прохода этим сэндвичом через брусовую стену, деревянный потолок и кровлю? И отчего мерить эти расстояния от внутренней трубы или наружной?
    Сообщите еще как называется нормативный документ который это регулирует (скачал и посмотрел "Свод правил правил СП 7.13130.2009", но там в приложении Б есть таблица зависимости расстояний от толщины стенки печи, что мне не понятно как определять, т. к. у меня котел). И почему в этом же своде для одной и той же трубы противопожарные расстояния для прохода потолка и кровли различаются, ведь и там и там дерево.
    Заранее спасибо.
  7. Jacob54ist
    Jacob54ist
    Jacob54ist
    Когда устанавливаешь газовый настенный котел какие требования к выхлопной и заборной трубе, хочу установить в цоколе, выхлопная у настенного, же может просто выходить из стены и все? а заборная какой высоты длинны, мне говорили что иногда дешевле сделать чуть ли не на втором этаже котел из за труб
  8. abazyrin
    abazyrin
    abazyrin
    Углич
    Добрый вечер, подскажите по фото, где можно (удобнее) сделать дымоход (2 дымохода ДУ150 и вентканал ДУ 185) стена бревенчатая. Спасибо.
  9. DarkHamster
    DarkHamster
    DarkHamster
    Юг Моск. обл.
    Конечно планирую, планирую сделать несущую раму размером 1000*450, в ней разместить 4-шт. А/Ц трубы 150мм. Для Дымохода, вытяжки с кухни, вытяжки с плиты и вытяжки из с/у по отдельной трубе.
    Уже чертежи подготовил.
  10. murik717
    murik717
    murik717
    зелёного цвета
    555.jpg Здравствуйте Алексей. Подскажите/посоветуйте по устройству дымохода. Хочу его сделать по такой схеме. Основные характеристики и длина элементов указаны. Хочу сделать так: под асбестовой трубой сделать бетонную подложку, следующей заливкой (или одним) утопить/зафиксировать трубу. На неё вдеть тройник, на тройник труба из нержавейки. Она будет утеплена минватой 5 см, сверху обмотка металлизированной тканью.
    Я не спец по таким вопросам, поэтому и схема и описание в произвольной форме. Всё ли правильно я собираюсь делать, где что не учёл, зелёную секцию распологать ровно горизонтально или следует наклонить для более лучшей тяги?
    Спасибо!
  11. Omani
    Omani
    Omani
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, Алексей! Подскажите пожалуйста, можно ли стену, в которой проходит дымоход от настенного котла (внутри дымоходного проема установлена асбестоцементная труба) штукатурить не цементным раствором, а гипсовой штукатуркой?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уважаемые господа форумчане! Все, кому помогаю советами и консультирую, если не сложно оцените данную тему (в верхнем правом углу страницы). За ранее спасибо!
    Внутри дома можно совсем без изоляции, однако расстояния до сгораемых поверхностей должны быть увеличены, а сами поверхности защищены от возгорания.
    Под несгораеый гипсокартон все же положите утеплитель, раз зазор не хотите.
    Для лучшей тяги трубу на улице - утеплить, а поворот сделать славным.
    Можно!
    Но если дымоход выполнен без перевязки с кладкой стены - нужно выполнить деформационно-усадоный шов аккуратно прорезав слой штукатурки ножом.
    К сожалению снимок не дает полного представления об условиях установки.
    Но на мой взгляд лучше всего подойдет вариант свисающих с потолка тройников.
    В указанном месте (если до стены всего 500 мм) нужно сделать большой проем с его изоляцией и прокладкой в нем двух труб. В верхнюю отметку пройдет труба, а в нижней - карман.
    Будут готовы чертежи - выкладывайе здесь.
    Высоты в 30 см над кровлей мало, т. к. снег может завалить...
    И нужно уточнить по монтажной инструкции на котел такой вариант отвода дыма.
    Во многих проектах газификации одно из условий - ровные и гладки е стенки дымохода (читай гильза)
    Можно взять овальную и установить в канал.
    Постарайтесь найти лицензированную организацию трубо-печных работ, или можно внести изменения в существующий проект.
    Если коел с атмосферной горелкой - так можно.
    Только утеплитель берите несгораемый, но не сыпучий а рулонный, или плитный.
    Если речь о котле с закрытой камерой сгорания, то можно вывести "коаксиально" (совместно по оси), а можно и раздельно (дымоход - воздухозаборник)
    Требования 2- метра от Земли (и другие какие интересуют?) из цоколя значит нельзя.
    Растояние рекомендую 250 от наружней поверхности сендвича, при условии дополнительной защиты сгораемых поверхностей.
    Растояние до кровельных конструкций уменьшено в связи с тем, что кровля охлаждается наружним воздухом и предполагается, что дым уже приходит остывшим.
    В одном блоке но в отдельных трубах - можно!
    Можно!
    Растояние достаточо!
    Утеплитель несгораемые маты, или плиты.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На лицо - явный перегрев!
    Пощелкивание - свойства нержавейки.
    Растояние уменьшено и если дольше так же будете топить, можно дотопить до воспламенения.
    Если возможно -лучше переделать.
  14. murik717
    murik717
    murik717
    зелёного цвета
    Спасибо за ответ. Утепление предполагается,
    А насчёт поворота, вы имели в виду "плавным"?:) Просто я в этой кухне плохо разбираюсь, посему каждая мелочь крайне интересует).
    И ещё такой вопрос: в том месте где дымоход будет вдет на асбестовую трубу (где тройник будет), нужно ли чем-то перекрывать верх асбестовой трубы? Спасибо. :hello:
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Плавный поворот - поворот радиусом не меньше 1/2 диаметра трубы.
    Вторую часть вопроса не понял- уточните.
