1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    И еще чуть чуть- какую толщину изоляции 50 или 100, производитель питерский Альт-плюс, не в курсе как у них с качеством?
  2. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    100 печей продают какой то FE FLUES из Воронежа то же не знаю. Вобщем засыпал Вас вопросами, извините.
  3. Bаленок
    Bаленок
    Bаленок
    Алексей, здравствуйте, это опять я. Почитав посты, в том числе и Ваши, дабы не затруднять Вас ответами на мои вопросы и не терять времени, спроектировал для себя такой дымоходец, котел-переходник адаптер-голая тр. 0,8мм дл. 0,5м-стартовый сендвич 1м сталь вн. 316 0,8мм н. 304 0,5мм изол. 50мм по всей длине дымохода -ППУ через стену-тройник 87гр.с конденсатосборником уклон от котла-опорная площадка под тройник - вверх 5 м сэндвича по конденсату на 2 кронштейна-конус без всего. Ну и экран на стену 1 на 1,5 м под него картон базальтовый или вату не знаю (размер котла 0,5 на 1м от стены примерно 1м), трубы на хомуты без герметика (или использовать где?) Что скажете, где то просчет имеется? Буду признателен если подскажете по производителю в средней цен. категории, самому не разобраться, а методом проб и ошибок не хочет:hello: ся.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну пропустил...
    Забыл, или времени не хватило...
    Всегда можно написать в "личку", если хотите ответа именно от меня.
    1. От современного, нормального и правильно настроенного газового котла практически дымход не нагревается, но уменьшать противопожарные расстояния НЕЛЬЗЯ!
    2. В проходе перекрытия вырезать всю древесину вокруг до 25 см! устроить несгораемую коробку и дополнительно защитить балки.
    3. Если возьмете Тех. условия - там все сказано. Как и ко всем дымоходам требуются, допустим:
    Противопожарные расстояния до всех частей здания.
    Требования к соеденительному патрубку...
    Требования по расположению трубы относительно здания, конька и деревьев.
    Требования к материалам и конструкциям...
  5. gladiator
    gladiator
    gladiator
    Да я не в укор, просто немного привлек внимание. ;)
    Большое спасибо за ответ. :)
  6. zumbabva
    zumbabva
    Дехканин
    zumbabva
    Дехканин
    Йошкар-Ола
    Доброго времени суток, Алексей.
    Возможно Вы уже отвечали на подобные вопросы, но я внимательно прочитал и, как обычно, недопонял.
    Бревенчатый дом с цоколем, котельная в цоколе, газовый котел навесной. Дымоход и вентиляцию планирую из полнотелого красного кирпича. Между кирпичом -> деревом планирую: кирпич ->минвата ->гипсокартон-> минвата ->бревно. Пойдет?
  7. mrodnik
    mrodnik
    mrodnik
    Уважаемый Алексей, планируем утеплить кирпичным стаканом сэндвич-дымоход высотой 8м, так как зимой было очень много конденсата. Подскажите как технически правильно это сделать.
  8. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Здравствуйте!
    Собираюсь из пристроенной к двухэтажному дому котельной вести два дымохода (газовый котел и газовый бойлер) и вытяжную вентиляцию. Снаружи вдоль стены дома. Думаю все три трубы (одностенные) собрать в один утепленный короб. Как бы получше расположить трубу вентиляции: между дымоходов, скраю ближе к коньку или скраю ближе к краю крыши?
    И как лучше вывести трубу вентиляции: ниже уровня дымоходов, выше или вровень? Поставить зонт на вентиляцию? Или сделать общий зонт над коробом, а дымоходами "проткнуть" его?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пойдет!
    Только можно второй слой утеплителя не устанавливать сделав воздушный зазор.
    От кирпича (наружней поверхности дымохода) до стены не менее 200 мм (если открытая отступка) для закрытой - 250 мм.
    Не понятно, какие проблемы?
    Можно выкладывать шахту с монтажом дымохода и его доп. утеплением.
    Трубы седует расположить так, чтобы надежно крепились, не задерживали много воды и снега и не промерзали.
    Высота - одинаковая.
    Зонт - общий.
    На коробе сверху - крышка закрывающая утеплитель.
  10. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Боюсь, что общий зонт не получится - газовики не пропустят. Им надо "видеть небо" в дымоход. То есть нельзя зонты-грибки ставить на дымоход от газовых приборов.
  11. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Здравствуйте ! Подскажите, обязательно-ли нужен шибер в дымоходе под газогенераторный котел в жилом доме? Ведь эксплуатация постоянная и заслонка есть в самой печи !
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Зонты разрешены!
    Можете доказать основываясь на нормативах!
    Не нужен!
  13. a777aa
    a777aa
    a777aa
    Здравствуйте!
    Подскажите, плз, если труба коаксильного дымохода выведена горизонтально в стену, мама упорно хочет ее повернуть и вверх вертикально повести. Это допускается или нет? Котел Kiturami Turbo 21, дизельный)
  14. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Алексей, нужна консультация.
    Дом из бруса, снаружи утеплитель и сайдинг.
    Котел газовый Protherm Волк 16 квт.
    Прочел, что от потолка до дымохода не менее 250мм, в инструкции к котлу рекомендовано сзади 300мм оставить (для удобства). от котла вверх не менее 1000мм, с учетом прочитанного нарисовал. Остались вопросы. Поможете?
    1. На каком расстоянии от сайдинга можно снаружи расположить дымоход ?
    2. На каком минимальном расстоянии от задней стенки котла до стены можно расположить газовый котел (с целью сокращения длины горизонтального участка)?
    3. Какой диаметр должен быть у отверстия в стене под дымоход 150 мм?
    4. Не нужно ли повороты двумя углами по 45 делать внутри помещения с учетом моих размеров?
    5. Переход на утепленную трубу непосредственно перед входом в стену?
  15. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Добрый день, Алексей. Проконсультируйте пожалуйста по такому вопросу. Есть идея разместить 2 обычных дымохода из нержавейки от газовых приборов вне капитальной стены, а пустить их внутри помещения каменного дома закрепив к стене и\или к ЖБ перекрытию. Дом 2 полных этажа (по 2,8 метра) + скатная крыша (высота от черд. перекрытия до конька тоже около 2,8 метра), котельная на первом этаже, над котельной ванная комната (большая, поэтому выкусить часть площади под дымоходы огороженные перегородочкой не проблема). Перекрытие между этажами - плиты ПК, перекрытие чердака - дерево. Не хочется размещать в наружной стене, а по планировке во внутреннюю капитальную разместить не получается.
    1. На сколько это реально реализуемо?
    2. Как в таком случае осуществляется крепёж дымохода для того чтобы он был самонесущим без гильзования его в каменный канал, был надёжен и устойчив и не возникло проблем в сдаче его и последующей эксплуатации?
    3. Как в таком случае осуществляется заделка в единый короб на крыше? Я так понимаю только лёгкими кровельными материалами типа профлиста?
    Спасибо
