1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    Алексей доброе время суток!
    Суть вопроса: на данном этапе постоен цоколь из ФБС, перекрыт пустотками. В одном из помещений, с окном и т. д., планируется котельная, газ есть. Сейчас приступают к возведению внутренних несущих стен первого этажа, в которых я планирую проложить дымоотвод котла и вентиляцию из цоколя, а так же, дымоотвод от камина на первом этаже (по разным каналам конечно). Возможно ли ввести трубу под углом, через плиту и кусочек фундамента (попытался нарисовать, простите за корявость). Прочитал практически всю ветку, ответа не нашел... Подскажите пожалуйста!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если это просто навязчивая идея, то не нужно!
    А если это вызвано и обоснованно, чем-либо другим (допустим навесом или крышей над трубой), то необходимо принятие решения согласно рекомендаций завода-изготовителя и требований безопасности.
    1. Расположение дымохода снаружи здания нормативно не отличается от внутреннего, а стало быть читаем - открытая отступка не менее 200 мм, при условии защиты стены, без защиты стены - 250мм.
    Хотя основываясь на нормативах прохождения кровельного пирога можно (мое мнение) сделать расстояние 130 мм.
    2. Теже 250- 200 мм (ЕСЛИ КОТЕЛ ТЕПЛОИЗОЛИРОВАН) или 380 -500, если не теплоизолирован, но необходимо предусмотреть тае=кое расстояние, что бы в случае утечки воды или газа без полного демонтажа можно было бы осмотреть или подтянуть...
    3. В каждую сторону от наружней стенки дымохода по 250 мм, т. е. 750х750мм;
    4. Не нужно, 90- нормально и дешевле.
    5. Именно.
    1. Реально.
    2. Лучше выбрать готовую дымоходную систему с готовыми крепежами и пакетом документов. Тогда при сдаче вопросов точно не возникнет... разве что к противопожарным расстояниям и правильности проведения млонтажных работ надлежащими монтжниками.
    3. Кожух может быть как каркасным так и бескаркасным. С отделкой (плитка, камень, штукатурка, покраска) так и без отделки, но все лучше с утеплителем внутри, из негорючих легких плитных материалов (ЦСП, Ацеит, фиброцементный лист, аквпаннель, минерит и т. п.) так же можно сделать из плоского или из профилированного листаю.
    При вентиляционных зазорах и защите возможно сделать кожух из горючих материалов.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Письмо от Вас получил.
    Проблемм не вижу.
    В плите и ниже, в блоках, делаете углубление, в которое опускаете тройник дымохода с врезкой 45 градусов.
    Там же (в стене) устраиваете карман осмотра - очистки с конденсатоотодом.
    Тогда "апендикс" стоящий за котлом (на схеме) не нужен совсем.
  4. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Алексей, спасибо за ответ.
    Еще четыре вопроса:
    1. Что должно быть указано в паспорте на котел, чтобы понять, что он ТЕПЛОИЗОЛИРОВАН?
    2. Про дымоход понимаю так, если монотруба - то не_теплоизолирован, если сендвич - то теплоизолирован.
    и требуемые 250 мм отсчитываем от внутренней трубы сендвича - получаем 200. Так?
    3. Соответственно 380 отсчитываем не от внешнего корпуса, а от горелки?
    4. Про диаметр отверстия в стене. 750мм как-то много. В "Правил производства работ и ремонта печей, дымоходов и газоходов" нашел, что
    "4.5.3. Расстояние от соединительной дымоотводящей трубы до деревянных оштукатуренных потолков и стен следует принимать не менее 25 см. Допускается уменьшение указанного расстояния до 10 см при условии защиты стен негорючими материалами, обеспечивая предел огнестойкости конструкции не менее 0,75 ч. Обивка должна выступать за габариты дымоотводящей трубы на 15 см с каждой стороны."
    Или как вариант 200 мм вокруг сендвича, т. к. это 250 мм от внутренней трубы - получим 650мм отверстие.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Так и пишут "котел теплоизолирован" в описании конструкции котла;
    2. не совсем - считаем от наружней!
    3. От корпуса;
    4. Если труба 150, то снаружи 250 +250 +250 =750мм.
  6. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Добрый день.
    Установил настенный котёл с закрытой камерой сгорания, дом каркасный обшит Вагонка/ОСБ/Мин вата 150/ фальш брус.
    Вывели коаксиальный дымоход, проход сквозь стену сказали можно просто запенить!
    Я запенил но мучает сомнение, а может проложить базальтовый картон или ещё что?
    Прошу дать совет или выслать ваши фото, как у вас это сделали.
  7. каппа
    каппа
    развивающийся
    каппа
    развивающийся
    Добрый день Алексей. Подскажите пожалуйста по расстояниям настенного котла.
    От стены и пола и потолка, стена вылажена плиткой.
    И мучает вопрос по расстоянию от газовой трубы до котла и расстоянию от газовой трубы до коаксиального дымохода.
    Спасибо за помощь.
  8. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Всех приветствую.
    Долго думал на тему как изготовить проход через стену коаксиального дымохода в каркасном доме.
    Все как один, меня уверяли что он не нагревается, я перестраховался и вот как сделал я.
    1. Просверлил в стене дырку 127 ММ коронкой.
    2. Вставил в неё трубу 5 дюймов помоему, толщина стенки 4 ММ.
    3. Сделал прокладку из негорючего материала в 3 слоя, типо картона но на тканной основе.
    4. Вставил всё это в стену, а потом в неё коаксиальный дымоход
    Остальное доканапатил этим же материалом, и планирую замазать высокотемпературным герметиком.
    Трубу сделал длиннее в прицеле на то что дом будет утеплятся с уличной стороны.
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пенить можно как минимум с примернением огнестойкой пены.
    От пола до низа котла минимум 900 мм.
    От стола до низа котла минимум 100 мм.
    По сторонам - по 100 мм;
    К стене защищенной от возгорания - вплотную
    От поворота трубы до сгораемого потолка - 250 мм, до не сгораемого 50 мм.
    Хотя бы так...
    А то сейчас куча умников вылезет и будут утверждать, что даже бензином плескать можно на коаксиальную трубу и она не загорится...
  10. Wanito
    Wanito
    Wanito
    Добрый день! Задумались над установкой двухконтурного газового котла в двухэтажном многоквартирном доме. Центрального отопления нет. Дымохода в квартире нет. Возможно ли установка котла с коаксиальным дымоходом? В горгазе дали отказ.
  11. АЕвгений
    АЕвгений
    АЕвгений
    Здравствуйте!
    Купил дом, где в качестве дымохода применили стальную трубу внутренним диаметром 125 мм с толщиной стенки 5 мм, которую вставили в стену из бризолита от подвала до чердака (около 8 метров). От «улицы» трубу отделяет стенка из бризолита толщиной 40 мм. Сейчас дымоход имеет горизонтальный участок около метра на чердаке и естественная тяга в нем отсутствует.
    Планирую убрать существующий горизонтальный участок дымохода и вывести его по-прямой из стены через кровлю для того чтобы сверху установить трубу с оголовком, а снизу подключить к нему газовый настенный турбированный котел мощностью 35 кВт. Навьен
    Вопросы:
    1. 1. Можно ли в принципе использовать такой дымоход в бризолитовой стене?
    2. 2. Не стоит ли в стальной трубе собрать дымоход меньшего диаметра из оцинковки-нержавейки?
    3. 3. Какой должна быть труба на крыше – сандвич?
    4. 4. Сколько колен трубы допускается от котла до входа в вертикальный дымоход?
    5 5. Как лучше устроить отвод конденсата?
    Буду благодарен за любые предложения-замечания.
    Евгений.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вероятно существуют какие-либо причины препятствующие данной установке...
    К примеру нет возможности отключить отопление не повредив общую систему, или труба не того сечения, или помещение не соответствует...
    И многое другое...
  13. gek121
    gek121
    gek121
    Зеленоград
    Алексей, Добрый день!
    Приобрел печь-камин Рейн и к ней комплект труб НИИ КМ. Дымоход будет проходить через 1,2 этажи, чердак. Из всего прочитанного многое стало ясно и понятно, но все же остались некоторые вопросы. Проконсультируйте пожалуйста.
    1. Первая труба которая идет непосредственно от печи (не сэндвич) надевается слишком свободно и как мне кажется одним герметиком ее не закрепить. Перевернуть ее не получется так как тогда она не стыкуется с шибером. Что можно предпринять в данном случаи.
    2. Растояние от внутреней трубы сендвича до защищенной деревянной поверхности должно быть 25 см (не защищенной 38), с учетом внутреней трубы диометром 150 мм. отвертсие в перекрытии получается большего размера чем проходной патрубок НИИ КМ. Возникает вопрос как в этом случаи его крепить. Может быть это мое неудачное приобретение и надо искать другого производителя.
    3. Если я правильно понял, то пространство между сендвичем и стенкой проходного патрубка надо заполнять керамзитом?
    4. И последний вопрос, с каким интервалом должен ставиться крепеж дымохода и что это крепеж вообще из себя представляет учитывая то что дымоход то расширяется то ьс ужается.
  14. Bаленок
    Bаленок
    хочу туда где нет труда
    Bаленок
    1. Используется адаптер котла в таких случаях, по простому - переходной патрубок. 2. Это вопрос разума и здравого смысла. 3. Как вариант - базальтовая вата. 4. Хомуты и кронштейны, узнайте у производителя Вашей трубы - должны быть.
  15. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Интересно, а применительно к пеллетным котлам, какая сталь предпочтительнее, если говорить о нержавейке? С одной стороны, конденсата будет много, ибо часто работает не в полную мощность, с другой - есть вероятность возгорания сажи, ибо все-таки обычный твердотопливный. Для конденсата хорошо и достаточно 316l, для возгорания сажи - 310ю жаропрочную. На что упор-то делать? Вообще как-то стал на шидель заглядываться, он как-то понадежней кажется, правда и выходит несколько дороже (хотя смотря с чем сравнивать, если брать из 310й нержи 1мм толщиной, то разница не такая уж и кричащая получается, а все что подешевле шидель сроком службы переплюнет)
