1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно ту разделку вставить в качесстве гилоьзы, а вокруг сделать больший короб из минерита, или магнезита.
    Нужно смотреть проект...
    Хотя так допускается, я не сторонник обьъединения, если только это не коллективный дымоход для котлов с закрытыми камерами сгорания!
  2. Anderson2
    Anderson2
    Anderson2
    Пенза
    Алексей, спасибо. Да, именно так, котлы в наших квартирах по настоящим нормативам должны быть с закрытыми камерами. Причём в проекте за нас решили, вернее за меня, что котёл будет с принудительным дымоудалением. А мастер в газовом участке говорит, растолковывая, что можно установить и напольный котёл с закрытой камерой, но с естественной тягой. И если котёл на втором этаже, то тяга в нём может быть подавлена тягой с нижнего котла? Или увеличенный диаметр дымохода всё компенсирует?
  3. Xanthos
    Xanthos
    Xanthos
    Оренбург
    Ответьте пожалуйста на вопросы:
    1) Хочу утеплить дымоход, каким образом его лучше утеплить и как крепится утеплитель?
    2) Над кровлей - как и на что крепится металлический, прямой, лист (лист под цвет металлочерепицы) выше кровли, и как вставить под лист утеплитель? Какой утеплитель здесь применить?
    Пояснения:
    Дымоход под котел из полнотелого, красного, рядового строительного кирпича (мелеуз м125-150) внутри гильза - АЦ труба d=150 мм. Пазухи между АЦ трубой и кирпичом залиты цементным раствором 1:1. Крыша конверт холодная. Сам дымоход находится в доме, несущая стена.
  4. gek121
    gek121
    gek121
    Зеленоград
    Алексей, Добрый день! Так и не могу понять как осуществить проход дымохода (сэндвич) через утепленную крышу (толщина утеплителя 10 см.) Понятно что от трубы надо убрать все горючие материалы, а как же тогда быть с утеплением? И еще вопрос проходной узел не должен касаться металлическими частями возгораемых материалов. Т. е. металлические направляющие которые будут удерживать проходной узел не должны крепиться непосредственно к балкам перекрытия. Допустим они будут крепиться через минерит саморезами. Допустимо, если эти саморезы будут проходить через минерит и вкручиваться в балку перекрытия?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Котел и давление им создаваемое определяется расчетным путем.
    Существуют ограничения по подключению ряда приборов, или совместное подключение различных приборов.
    Возможны различные решения...
    к примеру: привязка пряжками, или вязальной проволокой...
    другой вариант- вставляется в каркас.
    еще вариант - приклейка...
    Лист прямой может крепиться на каркас при каркасном кожухе, либо устанвливаться на кровельную разделку, или разделенный пополам висеть на трубе (верхняя часть), тогда как нижняя часть закрепляется к кровле.
    Последний вариант самый подходящий для домов подверженных значительным усадкам.
    Утеплитель поменять на несгораемый.
    Под минерит еще желательно базальтокартон.
    Саморезы насквозь в балку можно, но если есть возможность - лучше по углам закреплять на профиль, или куски суперизола под которыми и разместить саморезы, либо подвесить через верх на металлопрокат.
  6. натали79
    натали79
    натали79
    Алексей, подскажите пожалуйста, у меня в доме кухня имеет общую стену с ванной комнатой, при проектировании не расчитали вытяжку под газовый котел, в связи с чем вопрос можно ли совместить вытяжку кухни и ванной комнаты чтобы одна из труб вытяжки осталась под котел? Сосед говорит делай отверстие в стене и выводи трубу из под котла на улицу, но уж очень не хочется портить фасад здания.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ответить на предмет соответствия одного из каналов под дымоход, равно как и возможность объединения не проводя обследования и не ознакомившись с проектом - нельзя!
    Так что вам скорее всего нужно обратиться в специализированную трубочистную организацию и к газовщикам для проектирования.
    Понимаете, вполне возможны обстоятельства исключающие возможность первого и второго и по этому я не буду советовать в данной ситуациии ни чего кроме проведения обследования!
    Удачи! :hello:
  8. kuzmy4
    kuzmy4
    kuzmy4
    Темрюк
    Я из соседней темы, просто продублирую здесь, может быть оперативнее получится? Извините, если что нарушил. Спасибо.
    Спасибо за консультацию!
    А какой там стандартный диаметр вентиляционных труб, ближайший больший?
    И, верно ли они мне озвучили, что при: "объеме помещения котельной от 12 м3 до 23 м3 вытяжка трубой не менее 200мм" Котел планирую с закрытой камерой сгорания (турбо)?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Там только что ответил - 100 мм хватит!
  10. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Подскажите, пожалуйста, какое расстояние должно быть между выходами вентиляционных и фановой труб при естественной вытяжке?
  11. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    поселок городского типа Некрасовский
    Доброго времени суток, Алексей!
    Время подошло возводить стены. Дом из ГББ. В стенах сразу закладываю вент каналы и каналы для камина. Правильно ли все теоретически расположено? Два канала для с. у.(5) первого и второго этажа 140х140. Четыре канала в гостинной (8) для возможных каминов первого и второго этажа. И шесть каналов в стене между кухней (7) и котельной (4) (на рисунке ошибочно вместо котельной нарисован с. у.): для газового котла, вентиляции певрого и второго этажа (кухня на втором этаже тоже прогнозируется) и альтернативного котла на т. т., например. Выкладывать каналы буду из кирпича с армированием сеткой и привязкой к стенам. Какие трубы и для какого назначения надо сразу проложить в этих каналах и на какой высоте делать отверстия для входа? Честно говоря, не знаю пока, какие камины будут и котлы, просто сразу хочу на будущее правильно заложить все эти каналы. Можно ли отверстия делать в каналах уже потом, когда буду понимать, что и на каком уровне будет подключаться? Для кладки использовать только полнотелый кирпич и известковый и известково-цементный раствор?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нормативно не ограничено.
    Может быть любое.
    По крайней мере, зазор оставляйте.
    Схема не открылась - посмотрю потом.
    Если кладку делают каменщики - обязательно вставьте гильзы из нержавейки или керамики!
    Только так Вы получите газоплотные каналы!
    Высота подключения не ближе 50 мм от несгораемого перекрытия или 250 до сгораемого защищенного.
    В этом пределе можно где угодно разместить.
  13. gek121
    gek121
    gek121
    Зеленоград
    А какой утеплитель считается несгораемым. Те которые я видел, на всех упаковках написано что он негорючий. Я применяю Кнауф, является он несгораемым?
  14. Lawyer84
    Lawyer84
    Lawyer84
    Саранск
    Здравствуйте!
    Надеюсь на ваши советы, сам вообще далек от этой темы. Построил баню, на очереди установка котла в парной. Так вот думаю теперь чем отделить печь от сруба.
    Делать пропил в стене под размер печи как то не радует, хочу сделать вырез только под топку с плюсом на обкладку окна кирпичом.
    Накидал графически как собираюсь все это реализовать:
    В принципе все ясно, между срубом и кирпичной кладкой слой базальтового картона и лист оцинковки, дальше кирпичная стена (в полкирпича), вентзазор, лист минерита и дальше сама печка.
    Печь сварена из трубы диаметром на 500, вернее в процессе изготовления. Делается как для топки дровами, так и под газовую горелку (в перспективе газ).
    Вопросы следующие:
    1) Имеет ли право на существование предложенный мной вариант изоляции печки? Или же стоит сделать как то иначе?
    2) Какой диаметр дымовой трубы нужен под такой диаметр печи?
    Ну и еще конечно интересно как пропустить дымовую трубу через перекрытие чердачного помещения. Выход трубы на улицу планируется через фронтон, тоже та еще задачка для меня :)
    Собираюсь оба прохода сделать через металлический короб из оцинковки с размерами сторон 40*40, короб прикрепить через слой базальтового картона, саму трубу тоже им обмотать, а пространство короба заполнить базальтовым утеплителем. Труба планируется d=89 металлическая, на улице переход на легкую оцинковку с утеплением.
    Заранее спасибо :)
  15. Despot007
    Despot007
    Despot007
    Здравствуйте Алексей, облазил сеть нашел Вашу ветку, заинтересовался. У меня настенный котел Ферролли 24 с коаксильным выходом в стену длиной 1 м. С внешней стороны дома я пристроил гараж и теперь выхлоп идет в него. Гараж не отапливаемый. Сейчас хочу поднять дымоход вверх по гаражу на 2 метра в крышу. Подскажите будет ли он работать? Промерзать? Как быть с конденсатом? Заранее благодарен.
