1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    А Вы сами как считаете,оцинковка для вент. каналов плохо подходит?
    Уще пара вопросов осталось после прочтения постов:
    1.Вы писали,что на окончание дымохода необходимо установить зонтик,а по нашим хохляцким СНиПам:
    "Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью крыши должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской крышей) - не менее 2,0 м.
    Установка на дымоходах зонтов и других насадок не допускается."
    2.Если поставить сендвич трубу на газ. котел,и замуровть ее в стену,то нужно ее дополнительно ( в стене ) утепять?
    Зараннее спасибо.
  2. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Немного переформулирую свой вопрос.Алексей,скажите лично Вы, из чего бы сделали дымоход для газ. котла,для своего дома?
    И еще видел Ваш пост,в котором объяснялось о теплоизоляции дымохода,но фото очень мелкие:
    "Сообщение от Liolik
    Алексей, спасибо вам за разъяснение. А можно где-нибудь увидеть схемку как выглядет конструкция труба - патрубок - карман?
    Выглядит Так для а/ц и сендвич труб:
    А так для кирпичных дымоходов
    Только еще при установке приборва следует учессть длинну разгонного канала...
    если производитель не предусмотрел другого- растояние 500 мм"
    Если не трудно дайте ссылку,где их можно посмотреть.Думаю это многим поможит и вопросы повторяться не будут!
    И что такое "длиннa разгонного канала"?
  3. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Вопрос знатокам дымоходных систем:
    1.Какой оптимальный расход должен быть для дымого канала трубы ТТ-котла?
    Обычно приводится сечение, а вот обоснование этого размера не приходилось встречать.
    Ведь, если не хватает сечения, можно добавить расход? Речь идет о пиролизнике с вентилятором. Можно же добавить регулятор оборотов вентилятора и тем самым выставить нужный режим.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Считайте, или по нормативу площади патрубка неа 1 см2 или по площади имеющегося патрубка...
    Себе бы я сделал дымоход из асбоцементных, или вермикулитовых труб, а вот что касается фото, то попытаюсь поискать и выложить..
    На хохляцкой мове я не уразумею,хотя и на четверть (по бабушке) я украинских кровей и Гуляй Поле и Жмеренка мне знакомы...
    Но я бы зонт поставил.
  5. TA2DI
    TA2DI
    TA2DI
    Солигорск
    Уважаемый Алексей, здравствуйте. Если возможно, проконсультируйте... Планирую установить кирпичный дымоход снаружи, пристегнув его одной стороной к стене. Материал - полнотелый "печной кирпич". В связи с этим вопрос - достаточно ли утеплить дымоход базальтовой ватой (Парок, Роквул...) толщиной 50 мм, или все таки 100? Никаких гиль вставлять не буду (а может надо черную трубу ?) Планирую установить ТТ котел (уголь, дрова, брикет) мощностью 12-15 Квт. Вопрос второй - по вентканалам. Планировал вывести на стену фронтона под козырек крыши ( в Польше видел). Или все таки поднимать вертикально над коньком? С уважением, Дмитрий. Беларусь
  6. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Сообщение от mowo Посмотреть сообщение
    Может подскажете куда заглядывать по этому поводу? Интересно прежде всего, какую скорость закладывать для дыма? Хочу вывести свою систему в оптимальный режим. Есть возможность за счет регулирования оборотов вентилятора выставить оптимальные условия работы котла. Вот по части трубы у меня некоторые затруднения.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Когда будете "пристегивать" К стене сделайте крепеж с вохможностью проскальзывания вверх-вниз, но исключаещий боковые крены.
    Утепления 50 мм достаточно.
    Гильз не нужно, или из керамики, но это удорожик конструкции вдвое.
    вентканал выводите выше конька на одном уровне с дымоходо и можно вести их блокированную кладку, через перегородку.
    Для mowo, Рассчетную тягу нужно брать не менее 1 мм вод. столба, или 10 Па , а скорость потока около 2 м/с.
    А вообще вы собираетесь и котел изобретать, или покупать?
  8. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Спасибо, котел я недавно поменял и теперь пиролизник от РОСС, в теме рассказ. Вот задача теперь максимально адаптировать к своей СО и трубе. Изобрести котел не проблема, проблема, чтоб получился именно котел, а не самовар.:) Этот пиролизник пока вполне устраивает, на фоне простого самодельного котла даже впечатляет,но там простая автоматика и есть возможность кое-что добавить от себя и по делу. Сейчас эксплуатирую на старто-стопном режиме. Вот доведу до ума ТА и тогда схема работы изменится.
  9. TA2DI
    TA2DI
    TA2DI
    Солигорск
    Спасибо за ответы! Вентканал из топочной так и планировался вместе с дымоходом. Я имел ввиду вентканалы других помещений (кухня, ванная комната, туалет...) вывести под козырек крыши.
    Примерно так, как на картинке, только прокладка воздуховода внутри, а не снаружи
    Сори, забыл картинку пристегнуть. :|:
  10. TA2DI
    TA2DI
    TA2DI
    Солигорск
    С третьей попытки надеюсь получится...
  11. belan vn
    belan vn
    belan vn
    Подскажите, есть оцинкованные воздуховоды стенка 0.5 мм. Можно использовать их как гильзы в кирпичной кладке для газового котла?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Раньше было такое техническое решение с названием "ветроотбойный щит", только он доказал свою несостоятельность в определенные погодные условия.
    Выглядит так же, как и у вас, только размер должен быть вдвое больше вытяжного окна выступая за периметр и от стены отодвинут на 100 мм в верхней части а в нижней ... 10-20 градусов от вертикали..
    Попытайтесь, но я бы не советовал, т.к. конденсировать пары будут, да и тяга может пропадать.
  13. TA2DI
    TA2DI
    TA2DI
    Солигорск
    Алексей, спасибо большое за обстоятельные ответы...
  14. Александр*
    Александр*
    Александр*
    Хотьково
    Выход на дымоход у настенного газового котла - д 140 см, имеется отдельный канал кирпичного дымохода в пол кирпича ( 13*13 ). Подойдет такой дымоход для котла?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это его сечение - подойдет!
