1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Все правильно.
    Выводите на уровень оголовка дымовой трубы или чуть ниже. Дымове газы теплые, они вверх пойдут, а не вниз в вентканал.
    Был когда-то клиент с подобным дымоходом, у него температура наружной поверхности стены в районе дымохода была градуса на 3 выше чем на других участках. Заметили это по показаниям датчика наружной температуры, который оказался как раз возле дымохода.
    Встречный вопрос по вашему кирпичному дымоходу - как от конденсата его защищать планируете?
  2. Lespritforest
    Lespritforest
    Lespritforest
    Магнитогорск
    [Был когда-то клиент с подобным дымоходом, у него температура наружной поверхности стены в районе дымохода была градуса на 3 выше чем на других участках. Заметили это по показаниям датчика наружной температуры, который оказался как раз возле дымохода.
    Встречный вопрос по вашему кирпичному дымоходу - как от конденсата его защищать планируете?[/quote]
    А есть какие нибудь предложения на этот счет? Может сделать так: _1_~1.JPG
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Да, можно стальной или асбестоцементной трубой сделать.
    А для чего засыпка нужна, может без нее проще будет?
  4. Lespritforest
    Lespritforest
    Lespritforest
    Магнитогорск
    Спасибо за совет!
  5. Aagribanow
    Aagribanow
    Aagribanow
    Московская обл., г. Реутов
    Алексей, доброго времени суток!
    Планирую в деревянном доме (сруб, обложен кирпичом) поставить печь-камин (Guca lava). Стенка за печью на данный момент из бруса, но планирую от уровня пола, до верхнего бруса сделать стену из блоков. Тут первый вопрос:
    1. Какие блоки лучше применить для стены за печкой?
    Рассматривал изначально газобетон или газо силикат, но интресует можноли применять шлакоблок и керамоблок?
    2. Стену из бруса от блоковой вставки буду изолировать таким "бутербродом": на дерево базальтовая вата (полностью торец и по бокам 10-15 сантиметров, схема прилагается), сверху базальтокартон. Правилен ли такой вариант?
    3. На какое расстояние можно ставить печь от такой "стены"?
    Далее вопросы по дымоходу:
    Планирую из печи выходить вертикально, затем поворотное колено, после переход на сэндвич, затем под углом "проходить" блоковую стену, с другой стороны сэндвич приходит в тройник с конденсатосборником.
    Вопросы по данному этапу:
    1. Какая длина должна быть у стартовой неутепленной трубы?
    2. Чем заполнять ППУ в блоковй стенке (керамзит подойдет)?
    3. Рекомендуемая толщина утеплителя 70 мм, но в основном в магазинам нахожу 50 мм, насколько критичен данный параметр.
    4. Существуют дымоходу с эмалированной поверхностью (вроде LOKI делают), есть ли у них какие-либо плюсы кроме внешнего вида? или стоит взять "вулкан"
    Далее дымоход проходит через жилую комнату в мансарде.
    1. Правильно ли понимаю, что расстояние от внешней стенки трубы до защищеной сгораемой поверхности должно быть 25см?Т.е. габариты ППУ (песочницы) должны быть "диаметр трубы + 50 см"?
    2. Вокруг сэндвича планирую сделать короб из керамогранита на каркасе из профиля для гпсокартона, достаточны ли габариты короба 50х50?
    2. а. И какое расстояние от такого короба до деревянной незащищенной стены?
    Буду благодарен за Ваш ответ по данному талмуту :)
    Схема всей конструкции в приложении. Надеюсь письменное изложение и схема будут понятны.
  6. Mxsspb
    Mxsspb
    Mxsspb
    День добрый. Требуется профессиональная консультация-совет по проектированию дымохода на 2 печи. Высота дымохода 5,5-6м, печи расположены на одном этаже за стенкой.Дымоход «вулкан», сендвич + одинарные отводы к печам. Помещения, где установлены печи имеют отдельный входы, между собой не связаны. Домик сезонного проживания, типа баня-домик с возможность переночевать.
    Диаметр дымохода 150мм
    Выходы из печей: 115мм (сауна) и до 120-150мм (печь-камин).
    На картинки схема.
    Вопросы:
    По нормам допустимо использовать два прибора на одну трубу, для этого нужна рассечка 0,75м. А как быть со стальными дымоходами?
    Можно ли при необходимости одновременно использовать оба прибора?
    Надо ли ставить конденсатосборник? Одна из печей долгого горения, но дымоход внутри дома кроме выступающей части над крышей, т. е. точки росы не должно возникать или ошибаюсь?
    Расположение шиберов верное?
  7. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Доброго дня!
    Задал вопрос в соседней теме, но, думаю, данная ветка пользуется большей популярностью. Заранее извиняюсь за дубль своего вопроса. Очень актуально т. к. кровля будет покрыта в ближайшие 3-4 дня.
    Строю каркасник на 140 м2. Уже начали крыть кровлю. Котельная сделана отдельным помещением (типа пристроя к дому) с отдельным входом и окном (600х1500). Вентиляция в котельной: приток через погреб (под котельной) вытяжка через кровлю (надо ли делать и вытяжку и дымоход для котла или достаточно только дымохода?). Задумался об установке трубы под будущий газовый котел. Эту зиму буду топиться соляркой (жидкотопливный котел Kiturami Turbo-21R). В след. году будет газ (соответственно заменю жидкотопливный котел на газовый типа такого Logano G124-20 WS). Соответственно думаю как бы заложить трубу (и самое главное какую а/ц, нерж и какого диаметра) под вытяжку/дымоход чтобы потом не делать лишних отверстий/проходов в кровле. Кровля пока не покрыта и пока можно все сделать эстетично и красиво.
    Буду благодарен любому совету.
    Заранее спасибо!
  8. aleksi
    aleksi
    aleksi
    Алексей, добрый день!
    Подскажите, как должна прокладоваться пароизоляция (фольга), в парной на потолке возле прохода трубы, разделки? Полностью закрывать ППУ (из минерита) или доходить только до края?
  9. 99xt1
    99xt1
    99xt1
    Калинковичи
    Добрый день!
    Можно ли спрятать в гиспокартонный потолочный короб трубы (воздуховод и дымоход), которые идут от котла до межквартирной стены с вентканалами и дымоходом? Дом 5-этажный. Квартира на 5 этаже.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если тему считаете интересной, прошу оставить свою оценку.
    Назначение каналов и их развертка должна быть в архитектурном проекте.
    Ищите там.
    Можно, если короб и потолок несгораемый и сделаны люки для осмотра.
    Возможно так.
    1. Распушку в бетоне не делают. Достаточно замазать пустоты в плите и по возможности сделать гильзу.
    2. Утолщение можно не делать. От стенки дымохода не менее 130 мм, от дыма - 250 мм. Балки зашить несгораемыми матриалами.
    3. Нужно.
    4. Сделать конек к трубе.
    5. Выдра высоко. С асбоцементными трубами можно (и наверное лучше) сделать двойной короб часть которого заркплена на трубах, а вторая стоит на кровле.
    Трубу, чсто бы не рисковать сделайте выше конька (если возможно)
    вентканал проводится паралельно на высоту дымохода. можно в одном коробе.
    По причине сгораемости - возможно только вокруг.
    Решение верное.
    Возможны два варианта труб:
    Керамический или кислотоустойчивой нержавейки.
    Общий дымоход должен быть диаметром не менее 180 мм.
    Подключать камин лучше через 45 угол. Шиберы можно так располагать
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Несгораемые. В зависимости от степени нагрева огнеупорные, или (к примеру) керамзито-бетонныне.
    2. Схема не увеличивается. вариант многослойной конструкцией возможен с воздушными зазорами для охлаждения.
    3. Согласно паспорта печи.
    1. не менее 0,5 метра, но в зависимости от расположнения сгораемых конструкций.
    2. Будет сыпаться... Или связать раствором, или применять плитные материалы.
    3. Желателен, хотя все делают 50 мм сендвичи.
    4. Исследований эмалированных дымоходов не проводил, по этому я за хорошую нержавейку!
    1. Правильно.
    2. в зависимости от диаметра трубы. не мене 100 мм во все стороны.
    2а расстояние не менее 100 мм...Хотя нужно знать и нагрев и защиту стен.
  12. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    Керамический или кислотоустойчивой нержавейки...
    Алексей, может у Вас есть каталоги того и другого?
  13. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Столкнулся с проблемой. Дом брусовый, твердотопливный котел устанавливается в цоколе, прокладка дымовой трубы (сэндвич) возможна только снаружи дома, а вот выход трубы из цоколя можно сделать только на уровне ниже уровня грунта. Есть ли какое готовое техническое решение в моей ситуации? Думал сделать приямок в месте выхода горизонтального отрезка дымохода через стенку цоколя, выложить стенки из кирпича, но как тогда сливать конденсат из трубы, большой приямок делать не хочется, а в маленький не залезть. Подскажите!
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    http://www.schiedel.ru/ceny Керамические дымоходы
    Нержавеющие дымоходы http://craft-flue.ru/92/catalog.html
    Нужно смотреть обстоятельства...
    А 45 угол не думали поставить?
  15. ДенисМинск
    ДенисМинск
    ДенисМинск
    Минск
    Здраствуйте!
    Досталась по наследсву от тестя дача. При даче баня, которая строилась лет 15 назад как говориться из того что было. А была асбестовая труба даже не обложенная кирпичом до выхода из крыши. Ну и рванула. Слава соседям помогли быстро потушить. Професионалы объект считают слишком мелким и ехать не хотят, а некоторые честно признаются что дорого обойдеться квалифицированная работа. Придеться самому. Почитав, да послушав наметил три варианта восстановления:
    1) Выложить кирпичом трубу выше конька
    2) То же самое, внутри поставить железную трубу
    3) Поставить сэндвич.
    Описание печи: котел, из него железная труба (приварена к котлу) 80 см проходит через перекрытие на 25 см. На эту трубу и была насажена асбестовая и обложена кирпичом в четыре ряда над перекрытием.
    Вопрос какой из вариантов предпочесть. Склоняюсь к сэндвичу, но непонятно как его поставить на железную трубу не повредив наполнителю и непонятно как эту трубу крепить на выходе из крыши. И надо ли снова обкладывать кирпичем, вроде как это тоже вредит наполнителю, но если не обкладывать, то деревянное перекрытие слишком близко.
    И еще мелкий вопрос. В доме печь, вроде все нормально, но между кирпичами появись щели из которых в начале топки идет дым. Таких мест немного - шесть-восемь. Как их правильно замазать?
