1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Вы имеете ввиду пройти стену цоколя с помощью углов, а конденсатосборник поставить внутри цоколя? А на горизонтальном отрезке (всё равно его придется делать) не будет конденсат застаиваться?
  2. Павел1979
    Павел1979
    Павел1979
    Красноярск
    День добрый! Помогите пожалуйста советом!
    У меня вот такая схема котельной и котла в ней (еще не установил).
    Не хочу дырявить крышу под трубу, трубу хочу вывести через стену и дальше вертикально вврех, выше конька крыши.
    Сильно страшно если будет столько колен у дымохода, повлияет ли это на тягу?
    Трубу хочу металлическую 160 мм в диаметре.
    Спасибо!
  3. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Подскажите пожалуйста.
    Местные пожарники утверждают что для газового котла допускается дымоход из нержавейки толщиной стенки не менее 0.8 мм. Не могу найти это в нормах. Так ли это в действительности? Или все же может быть толщина стенки 0.5 мм?
    Речь идет о сендвич-дымоходе. Спасибо!
  4. Dimarik
    Dimarik
    Dimarik
    Добрый вечер. Строю дом- баню для постоянного проживания, 6*6, рубленая, мансардный этаж частично сруб, остальное каркас. Крыша металлочерепица, утепление 200 мм. Планирую на первом этаже в парилке печь Ферингера Классика паровая, для обогрева печь Умка 100 ВК с водяным контуром, от которого пару радиаторов в КО и пару - в мансарду. Печки будут стоять по обе стороны кирпичного угла в парилке. Как в данной ситуации лучше/проще/дешевле сделать дымоход? Можно ли обе печки соединить в один сэндвич?
  5. Albert2005
    Albert2005
    Albert2005
    Новороссийск
    Делаю двухскатную крышу (профнастил), ранее была плоская. От котла идет кирпичная труба внутри дома. Котел твердотопливный, позже ожидается газ. Необходимо нарастить трубу.
    Высота кирпичного дымохода 6 метров
    Какой вариант лучше?
    1. Доложить трубу кирпичом, затем обшить профнастилом.
    2. Нарастить сэндвич-трубой.
  6. Dimarik
    Dimarik
    Dimarik
    Как я понимаю, тема заглохла и кроме вопросов здесь ничего не будет?
  7. Kavar
    Kavar
    Kavar
    Хакасия
    Добрый день!
    Установил в пристройке ТТ котел Прометей.
    Теперь нужно смонтировать дымоход.
    В помещении планируется кирпичная кладка до потолка ~2.5 метра. далее сэндвич 5 метров.
    Два основных вопроса:
    1. каким раствором делать кладку? как печь - глину? или можно цемент с песком. температура выхлопа, вроде как не слишком высокая.
    2. нужен ли грибок (зонтик) на трубу? Сэндвич купил с зонтиком. но монтажники, которые котел ставили, советовали убрать зонт, т. к. на нем образуются сосульки из конденсата и ухудшают тягу.
  8. Alexs42
    Alexs42
    Alexs42
    Гость
    Посоветуйте, пожалуйста, десятиметровый дымоход для дизельного котла 29 кВт. Мне были предложены сендвич JEREMIAS и керамика SHIEDEL, но они выходят в кругленькую сумму около 180-230 тыс. руб. за комплект и монтаж. Есть ли достойные альтернативы, но подешевле?
  9. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Может спецы в отпуске или на даче;)
  10. Alexs42
    Alexs42
    Alexs42
    Гость
    Очень долго приходится ждать ответ(
    Ставлю SHIEDEL
  11. wow67
    wow67
    wow67
    Собираюсь ставить камин на даче - чугунная топка с талькомагнезитной облицовкой. Камин будет стоять у кирпичной стены за которой гараж. Потолок гаража - пол второго этажа дома. Трубу от камина думаю выводить через стену гаража (пробить отверстие). В гараже труба будет входить в дымоход, который поднимаясь вверх пройдет через бетонное перекрытие и далее через потолок на чердак и крышу. Дымоход планирую от фирмы МДС - я так понимаю что по конструкции это что-то типа Schiedel UNI, но бюджетнее. Попробовал изобразить на картинке разрез.
    Возникли вопросы, буду благодарен если поможете!
    1. Установка камина - на каком расстоянии от стены надо ставить камин? Можно ли вплотную? (На пятно за камином (часть кирпичной стены) планирую положить искусственный камень)
    2. Проход через стену. Вывод трубы у камина будет назад стальным коленом 90 град., труба диаметром 160мм. Какого диаметра надо делать отверстие в стене? Утеплитель между стеной и трубой в отверстии закладывать? Как его (отверстие) декоративно облагородить со стороны стены?
    3. Сам дымоход в гараже ставить с отступом от стены или вплотную и приклеить к ней раствором?
    4. Проход через ж/б перекрытие (крыша гаража - пол 2-го этажа). Думал сделать отверстие по диаметру керамической трубы с теплоизоляцией. Соответственно пройти перекрытие только внутренней трубой с теплоизоляцией, а наружнюю бетонную оболочку дымохода довести снизу до перекрытия а дальше класть уже прямо на перекрытие. Тогда нагрузка от дымохода распределится не только на пятно под ним, но и стены. Так можно?
    5. Как пройти таким дымоходом деревянный потолок и крышу - планируется битумная кровля по ОСП. Надо ли делать отступы, или наружней бетонной оболочки вместе с внутренней теплоизоляцией достаточно.
    Заранее благодарен за ответы.
  12. samostroy
    samostroy
    samostroy
    Калининград
    Вот возникли простые для специалиста вопросы по дымоходу, https://www.forumhouse.ru/threads/172257/, может кто подскажет ответ или соответствующую тему. Заранее спасибо.
  13. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    Может и мне сможете помочь с однозначным ответом на вопрос. Можно ли возвести дымоход-вентканал на 6-метровой плите перекрытияна расстоянии 2 м от края плиты. Размер сечения дымохода из красного жженного кирпича 40см *80 см, то есть суть вопроса -выдержит ли такую нагрузку плита? Высота элемента 7 метров. Заранее большое спасибо.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот блин, нельзя отлучится...
    Да на объекте я был и интернета не было!
    Что-то дороговато...
    Пришлите комплектацию - рассмотрим варианты снижения цены.
    Лучше не рисковать, а поставить дымоход легче!
    Или укреплять плиту.
    По толщине будет не важно, если будет предъявлен пожарный сертификат с накладной.
    Не плохой выбор.
  15. Alexs42
    Alexs42
    Alexs42
    Гость
    А куда прислать? Я на JEREMIAS остановился
