1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Оба приемлемы.
    Проще - сендвичем.
  2. Alexs42
    Alexs42
    Alexs42
    Гость
    Алексей Телегин,
  3. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    А легче ...это например какой? А если укреплять плиту ...то как? Подпоркой снизу?
  4. samostroy
    samostroy
    samostroy
    Калининград
    Делаю своими силами дымоход,
    кирпичная кладка из желтого шамотного
    кирпича, внутрь труба из нержавейки.
    подскажите, стоит ли трубу делать на
    всю высоту из огнеупорного кирпича,
    или достаточно первые несколько
    метров, а потом из обычного? Также
    вопрос по элементам самой
    металлической трубы- какие нужны?
    ревизия (элемент с дверкой) где по
    нормам должна располагаться?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Легче - Шидель УНИ, или сендвичи.
    Подпорка - нормально.
    Вложение дома не смог открыть...
    Посмотрю на работе в понедельник-вторник.
    Огнеупорный можно не использовать совсем.
    Где-то на форуме я уже описывал коплект...
    С низу-вверх
    Конденсатосборник -тройник-ревизия- тройник подключения (45 или 90 градусов с переходом на одноконтурную) - площадка- труба (на необходимую длинну с распорными и соединительными хомутами)- конус, или кровельный элемент 0 градусов с юбкой)
    Ревизия и ниже труба не ниже 250 мм от подключения.
  6. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    А примерную стоимость такой трубы длиной 7 метров не подскажете навскидку?
  7. Alexs42
    Alexs42
    Alexs42
    Гость
    Во вторник уже монтировать начнут
  8. str0011
    str0011
    str0011
    Str0011 сказал (а):
    Алексей, прошу очередного совета по чертежу (газовый котел)
    Вопросы:
    1. Правильно я нарисовал узел прохождения бетонного перекрытия (с утолщением кладки)?
    2. Не понятно как проектировать узел прохождения трубы через крышу. От дыма до стропил 250 или 380? Нужно ли там делать утолщение кладки (у меня сейчас пол кирпича) или есть другие варианты (с теплоизоляцией)?
    3. Нужно ли дополнительное утепление трубы (на улице)? У меня асбестоцементная труба и облицовка пол кирпича.
    4. Труба 1160х510 большим размером расположена перпендикулярно скату. Для предотвращения скапливания снега как запроектировать этот узел? К сожалению поменять расположение очень проблематично.
    5. Нарисовал выдру. Не большая ли высота от стропил?
    1. Распушку в бетоне не делают. Достаточно замазать пустоты в плите и по возможности сделать гильзу.
    2. Утолщение можно не делать. От стенки дымохода не менее 130 мм, от дыма - 250 мм. Балки зашить несгораемыми матриалами.
    3. Нужно.
    4. Сделать конек к трубе.
    5. Выдра высоко. С асбоцементными трубами можно (и наверное лучше) сделать двойной короб часть которого заркплена на трубах, а вторая стоит на кровле.
    3. А как сделать утепление дымохода на улице? Расширить дымоход или в существующий заложить утеплитель?
    5. Алексей, Вы не могли бы схематично показать узел прохода кровли (по п. 5). К сожалению не понимаю как это выглядит. Я его готов начертить и выложить в Вашей ветке. Может кому пригодится.
  9. Nikita72
    Nikita72
    Nikita72
    Тюмень
    Здравствуйте.
    У меня есть камин весом 150 кг. Хочу его поставить в дом. Дом из бруса. Дымоход буду выводить через стену. Интересуют все подробности этой задумки.
    На полу только доска толщиной 50мм, дом стоит на бетонных блоках. Что нужно делать с полом, где будет стоять камин?
    Как осуществить проход дымохода через стену? Где можно почитать правила пожарной безопасности?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сендвич дешевый с монтажет 40-50 т. р.
    Нормальный сендвич 60-70 т. р.
    Шидель УНИ 65-75 т. р.
    Шидель Керастар 85-150 т. р.
    Завтра обязательно...
    Извините.
    Пол такой вес должен выдержать.
    Правила и нормы читайте в СНиПах и Сводах правил проектирования Отопление. Вентиляция Кондиционирование, а так же в Правилах трубо-печных работ.
    Удачи!
    Расширить!
    Простите, Рисовать не могу, да и время уже 3 часа ночи...
  11. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    Алексей, подскажите плиз как правильно поступить...
    ситуация вполне стандартная - проекта нет, а мнения специалистов различаются
    каркасный дом, два полных этажа
    котел - пеллетник 16 кВт, диаметр выхода под трубу 130 мм
    планировал использовать сендвич трубу (без поворотов, длиной около 9 м) внутри дома
    какие минимальные расстояния нужно соблюсти от стен и балок перекрытия ?
    можно ли как-то уменьшить эти расстояния, тогда как и какие материалы необходимо использовать ?
    хочу сделать все правильно чтобы потом не возникло проблем
    может быть давали такой ответ, всю тему не осилил, голова глобусом уже...
    спасибо
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Дымоход современного атмосферного газового котла инд. жилой дом - отходящие газы до 130"С.
    Вопрос к специалистам. Перечитал все что мог найти по дымоходам. Весь инет завален рекомендациями ставить на дымоход газового котла нержавейку, причем все буквально в один голос твердят, 316 и ничего больше. А глаза видят совсем другое - асбоцементные трубы обернутые стеклотканью, гофры из не пойми чего от газовых котлов и колонок, в лучшем случае из оцинковки, стоит все годами, благополучно работает и никто даже не думает ни о какой нержавейке.
    Кто нибудь может дать экономическое сравнение применению трубы из обычной стали, оцинкованной и нержавейки?
    Цена изготовления, эксплуатация и реальный срок службы до замены?
    В СНиПе правда если я не ошибаюсь стальная труба допускается для пром. предприятий?
    Меня например еще смущает быстросборность-разборность нерж. сэндвича - стоит дорого, установлен снаружи и сигнализацию на него не поставишь и любому бомжу понятно, что нержавейка и сдать ее не проблема.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Можно конечно рассуждать так - если на дом хватило денег - хватит и на трубу - подумаешь какие-то 100-150т.р. Просто мне не очень понятно за что я должен заплатить эти деньги? Срок эксплуатации 100лет? А если меня устроит 10лет? Требования пожарников? Потому, что все такие ставят? "Изысканный дизайн" в индустриальном стиле?
  14. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Алексей, прошу подсказать. Основная стена будет газоблок 300мм вент. зазор 40мм и облицовочный кипич. А вот вент. каналы и дымоход котла газового будут во внешней стене выполнены из красного забутовочного кирпича (пластичка) М100.
    Боюсь что в месте вент каналов будет выстывать стена и соответственно конденсат и т. п.
    Что бы утеплить думаю о таком варианте: К лицевому кирпичу изнутри приклеить Пеноплекс 20мм. Т. к. пеноплекс не паропроницаем лепить его на красный кирпич дымоходаи вент. каналов думаю не стоит. Потому что влага не будет сквозь него проходить и будет не совсем хорошо для кладки...
    Правильно ли я размышляю? Где ошибаюсь? может будут другие рекомендации?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А может проще следать внутри помещения?
    Поверьте 150 т. р. не предел и некоторые дымоходы стоят дороже 200 т. р.\
    За что платят?
    За качество и уверенность в безопасности!
