1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    Да про колпаки и грибки я начиталась- не нужны! А вставку из чего будете делать?
  2. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    Ребятки, вы тут так мило беседуете...;) Может и мне кто-нибудь что по делу скажет? выше отпостился...:um:
  3. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Наберите в яндексе "требования по установке газовых котлов" (природный газ для вас) -там почти все ответы.
    Вставку нужно делать из тонкой (0.5) нержавейки или купить готовую (у меня 110мм)
  4. Kiskor
    Kiskor
    Kiskor
    Петропавловск
    Подскажите пожалуйста. Устанавливаю котёл БУДЕРУС 16 кВт. На дымоход взял сендвич. Но в одном магазине сказали что от котла тройник и один метр трубы надо установить простую, а уже затем сендвич..Так ли это ? Я собирался ставить все сендвич и тройник тоже.
  5. ЯАнютка
    ЯАнютка
    ЯАнютка
    Под настенный Будерус газовый,(с закрытой камерой) Logano U052-28 планируем дымоход, шахта открыта, т, е гильзовать .,. каоксильная не получается в нашем случае, диаметр 200 на 200, диаметр у трубы котла 80мм.Высота до конька метров 8. Какой нужен дымоход? Одностенный или утепленный? Нержавейка? И цена вопроса...
  6. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Деньги позволяют, ставьте всё одинаковое.
    Закрытая камера котла подразумевает коаксиальный дымоход. Труба для сгоревшего газа -нержавейка.В коаксиальном дымоходе по внутренней трубе уходят сгоревший газ, а между наружней трубой и внутренней проходит воздух для горения газа в котле. В шахту 200 на 200 можно вставить всё.
  7. ЯАнютка
    ЯАнютка
    ЯАнютка
    Спасибо, т, е в моем случае можно все вывести в шахту, т. к ее размер позволяет, а коаксильнная не получается, там должна быть высота 2 метра.
  8. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Посмотрите в яндексе "коаксиальные дымоходы". Кто-то из нас двоих не понял.
  9. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Есть:
    • проем в стене каркасника (стены набиты опилом), по левому краю проходит стойка;
    • "ППУ" с базкартоном на лицевой части;
    • базкартон;
    • лист ГВЛВ 12 мм;
    • эковер лайт универсал (плиты 50мм);
    • металлическая печь малютка паровая Феррингер, дымоход с регулируемой конвекцией "русалка", сэндвич-трубы ТиС 115/180.
    Проход стены сэндвич-трубой через ППУ. Как из указанных материалов доработать имеющийся "ППУ"?
    Нужно ли в имеющемся "ППУ" промазать стыки термостойким герметиком?
    Схема парной.[​IMG]
  10. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    крутой ответ... Ну хоть такой. Сенкс
  11. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
  12. Vetassv
    Vetassv
    Vetassv
    Ростов-на-Дону
    Алексей не подскажете какие нормы для коаксиального дымохода. У меня дом 2 этажа 1 этаж цокольный не жилой дом на две квартиры. хочу вывести коаксиал к соседям во двор они не возражают высота от земли 4м, до соседнего дома 6м, на этой стене расположены мои окна 2 штуки ближайшее 5м, но окно кухни (где установлен котел) в другой плоскости на расстоянии не более 3м.
  13. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Добрый вечер. Газовый котел установлен в подвале, вентиляции и дымохода нет. Хочу сделать дымоход и вент канал через стену, но не до самой крыши. сендвич выходит на улицу на 1м ,а далее идет кирпичная кладка в ней вент канал и дымоход. можно ли так сделать ?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    можно, но необходимо выполнить еще ряд условий...
    К примеру - карман очистки.
    Предлагаю, читать внимательней!
    Если при этом не рарушите каких-либо норм и правил - не будет...
    К примеру: материал дымохода и сертификаты, соответствие проекту, сечение каналов, наличие вентиляции растояния до сгораемых конструкций, высота по отношению к коньку, карман прочистки, утепление и его толщина, патрубок подключения, расстановка креппежей и др...
    Стенка обкладки дымохода может быть 65 мм - 1/4 кирпича, однако нужно будет её дополнительно утеплять над кровлей и холодном чердаке, если таковой имеется.
    А то, что дымоход - стенка спальни - не совсем хорошо!
    Из любых допустимых материалов!
    А это: керамический полнотелый кирпич, стальные, асбоцементные и керамические трубы. Жаростойкий бетон.
    нужно нижний тройник поднять доуровня позволяющего открытие заглушки, или установив на дно добавить еще тройник. Нижний - ревизия, верхний - подключение.
    Извините, был на объекте!
    Отвечу сейчас, возможно поможет...
  15. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Алексей Телегин, можно ли выложить часть трубы, возвышающейся над кровлей, из пустотелого кирпича при условии, что внутри трубы будет проходить сендвич дымоход из нержавейки. Одна труба - камин с сендвичем 200/300. Вторая труба - газовый котел (сендвич 150/250) и вентканалы.
