1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1) Заужение не дапускается. Если только диаметр выходного патрубка не такойже 120 мм.
    Однако необходимо внести изменение материалов в проект газификации.
    2) Вент канал точно - переделывать.
    3) Менять.
    4) Вент канал необходим для любого газифицированного помещения;
    5) Переделывать на соответствующий проекту. труба сквозь стену - просто дыра а не вент канал!
    6) Скорее всего включат за мзду... Хотя лучше сдавать в завершенном виде.
    7) тоже, что и п 6.
    8) Плиты приобретать необходимо для внесения в проект, хотя может я чего-то не знаю...
    1) Делают, хотя я не согласен, что так правильно... По крайней мере, при проходе дымоходом стены кдалите весь пенопласт вокруг по 25 см.
    2. Приточка площадью не менее 0,02 м2. Площадь остекления 0,03м2 на 1м3 объема помещения.
    3) По мне - весь проект и его исполнение оставляет желать лучшего...
    Требований к дымоходам много, а сведений для советов - мало...
    Воздержусь.
    Вы правы!
    Обложить ссендвич пустотелым кирпичом - допускается!
    Спасибо, что делитесь Глубочайшими познаниями в области пофигизна и "ничерта не буденья" !
    Юра, может стоит уточнить свои познания и потом давать советы?
    Поймите - это не шутки, а реальные люди!
    Тройник можно утепленный, а вот от котла - только голой трубой... Хотя это может быть и адаптер высотой 100-150 мм.
    врезаете расстояния в стене больше данной разделки и снаружи утепляете дополнительно.
    Герметик - не повредит.
    По-моему где-то я Вам уже на этот вопрос ответил...
  2. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Алексей, большое спасибо за ответ.
    Вы написали, что "А то, что дымоход - стенка спальни - не совсем хорошо!"
    Я с Вами согласна.
    А что можно дополнительно придумать в этом случае для большей безопасности?
  3. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    У меня тоже дымоход проходит в стене между спальней и лестницей. Задавать вопрос архитектору поздно. Будем искать варианты.
  4. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Алексей, вот здесь еще раз подробно излагаю ситуацию. То что можно выпилить больше и будет лучше я и сам понимаю. Вопрос в том можно ли обойтись разделкой 48х48 см с моим вариантом изоляции. Пожалуйста, посмотрите еще раз. Очень не хотелось бы выпиливать стойку, т. к. там много возни с опилом и городьба с новыми перемычками и подпорками. Но в тоже время рисковать не хочу, т. к. все в жилом доме.
    Заранее благодарен.
  5. Сёнька
    Сёнька
    Сёнька
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, Алексей!
    и ещё вот что! вдоль наружной стены чуть выше выхода дымохода проходит ГНД.
    https://www.forumhouse.ru/threads/31121/page-2#post-4575733
    Как это по противопожарным нормам? в проекте об высоте выхода через стену ничего не сказано, но...
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сделать, к примеру, на данном участке стены гардеробную, или кладовую.
  7. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, имеется вот такая кирпичная труба из полнотелого кирпича, над кровлей наружная облицовка из полнотелого кирпича в которой 5 вентканалов и дымоход котла - нержавейка (два этажа одинарная труба AISI 316 0,5мм, на холодном чердаке и над кровлей сендвич). В данный момент труба имеет различную толщину. Необходимо расширить часть трубы в которой проходят вентканалы, чтобы над крышей возвышалась труба одинаковой трубы по всей длине.
    Вопросы: 1. на какой высоте от уровня перекрытия второго этажа необходимо выполнить расширение кирпичной трубы?
    2. Должна ли труба возвышаться над коньком (расстояние от конька до до центра дымовой трубы, 4050мм, от конька до вентканала в этой же кирпичной трубе 1400мм)
    Вот еще рисунок трубы с размерами
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. 70 мм ниже перекрытия и 70 мм выше.
    2. Скорее всего я бы предложил сделать в ровень с коньком.
    Постарался ответить в указанной теме.
    Скорее всего с такой изоляцией не сгорите, но реально - нарушение норм Пожарной безопасности!
    А стало быть рискуйте сами не спрашивая моего разрешения!
    Удачи!
    Всем, кому тема реально помогает, прошу оставлять оценку темы.
    Кому необходима более подробная консультация - звоните!
    Постараюсь помочь ответом и советом!
    С уважением Алексей
  9. Евгений_И
    Евгений_И
    Евгений_И
    Ишим
    Вчера увеличил проем до 78х78 см, выпилил стойку. Так будет спокойней и надёжней в плане пожаробезопасности.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правильно!
    Береженого - Бог бережет!
  11. ultrafidem
    ultrafidem
    ultrafidem
    Москва-Пушкино
    Прошу прощения за вероятную глупость вопроса, но в делах, касающихся дымоходов, я пока что совсем новичок. В двухэтажном доме дымоход и вентканал от котла, расположенного в помещении первого этажа, проходят через помещение второго этажа. По проекту горгаза дымоход нужно по горизонтальной трубе вывести из стены первого этажа. Когда последний раз общалась с газовщиками, они сказали, что есть вариант оставить дымоход, как есть, в этом случае нужно сделать дополнительный вентканал со второго этажа. Действительно ли так можно сделать, а если нет, есть ли какой-либо вариант, при котором можно было бы не трогать существующий дымоход? Заранее большое спасибо!
    Прикладываю рисунок из проекта, красным цветом - место существующего дымохода.
  12. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Подскажите, пожалуйста сколько может стоить постройка камина под ключ (с фундаментом и проходом трубы через межэтажное перекрытие, чердачное перекрытие и кровлю)?
    Предполагаемый размер 1000*600.
  13. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Алексей, подскажите, пожалуйста, допустимо ли самостоятельно гнуть трубу из нержавейки для дымохода (круглое сечение превратить в овальное)? Есть вероятность, что для котла заложенное по проекту отверстие будет маловато.
  14. Tanat40rus
    Tanat40rus
    Tanat40rus
    Подскажите...нужно сделать газовое отопление в деревне (2-х этажный, 8-ми квартирный дом).Каоксальный дымоход делать нельзя, есть два варианта: 1) На улицу по фасаду (квартира на 1-м этаже),данный вариант не хочется делать, потому-что говорят дороговато выйдет, нужны будут скорее всего согласования какие-то,да и просто не охото чтобы возле окна до крыши находились две трубы; 2) Сделать дымоход через печной (есть две печки),хотелось бы сделать дымоход используя печной, в одну печку, диаметр дымохода 150мм?Котёл вайлант настенный 2-х контурный, ещё вопрос: с естесственной циркуляцией или с принудительной?
  15. Авдруг
    Авдруг
    Авдруг
    Нижегородская область
    Здравствуйте. Я уже задала вопрос в теме котлов, продублирую еще сюда. У нас котел липецкий АОГВ 11,6 стоит уже 11 лет..Ну стоит себе и стоит, работал нормально, сделали мансардный этаж, добавили насос, вроде справляется, тепло было..В этом году поменяли дымоходы на сэндвич нашего нижегородского завода. Покупать ездили с зонтиком от котла (вообще написано в паспорте на котел, что выход дымового отверстия 114мм), зонтик мы просто с собой взяли на всякий случай..(зонтик это устройство газоотводящее, я уже потом прочитала), и у него диаметр отверстия больше, не измеряли, просто взяли с собой..Нам там на этот зонтик натянули 120мм трубы из нержавейки и сэндвичи дали тоже с таким диаметром внутри.
    Поставили дымоходы, тяга очень хорошая, но пахнет газом. Вызвали мастера из горгаза, он там нашел утечку в кране на котле. почистил, завернул, все нормально стало.
    Перед тем, как уйти, спросил про дымоход, диаметр. Когда узнал, что 120, сказал менять, надо 125 или130..иначе отравимся. Я в шоке, 20 с лишним тысяч значит выкинули..Мне кажется легче новый котел купить, только можно ли найти такой котел, чтобы диаметр дымохода ему подошел? Есть ли такие котлы, что-нибудь подешевле?
