1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Возможно ли возведение канала для дымохода газового котла (с гильзой из асбоцементной трубы либо нержавейки) из газосиликатного блока, т. е. организовать нишу непосредственно в стене из газосиликата или пристроить к ней из перегородочных газосиликатных блоков? Согласно сертификатам с сайта производителя блоков материал относится к группе НГ с показателем REI240 для стен толщиной от 250 мм.
  2. анфиса76
    анфиса76
    анфиса76
    Здравствуйте. У меня котел будет стоять в цоколе. В цоколе и на первом этаже пока дымохода нет, предусмотрено только отверстие под дымоход. Со второго этажа пустили кирпичную трубу под дымоход из пустотелого кирпича до крыши, от крыши выложили из облицовочного кирпича.
    1. Подскажите пожалуйста соответствует ли труба требованиям пож. безопасности.
    2. Нужно ли в неё вставить асбестовую трубу или какую-нибудь другую.
    3. Из чего лучше поднимать дымоход от цоколя до второго этажа.
  3. gav81
    gav81
    gav81
    Подскажите, планирую собирать дымоход к котлу на дровах, ч-з тройник с конденсатоотводом, одностенная 1 метр, далее сендвичи. Собирается снизу. Котёл будет при приваренных подаче и обратке стоять мёртво. Вопрос. Если например прогорит 1-ый метр трубы или тройник, каким образом проводить его замену? Разбирать весь дымоход сверху?
  4. SashaSwitch
    SashaSwitch
    SashaSwitch
    Кушва
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К сожалению так до конца и не понял, что за дымоход и что за вентканал...
    Сущетвующие из чего и для чего и сколько использовались...
    В общем требование по раздельности дымовых и вентиляционных каналов необходимо соблюсти и все!
    вопрос не в той теме задали...
    Камин с дымоходом обходится не менее 100 т. р., но в основном, когда изделия интересные и перестроек в доме много то сумма будет около 300 т. р.
    Саша, посмотрите на сайте производителя котла и в документах на него.
    Раздельный дымоотвод возможен.
    В шахту вывести по проложенной нерж. трубе дым, а вокруг забирать воздух...
    Посмотрите дымоходную систему Шидель Квадро...
    На вопрос уже отвечал.
    Трубы нормального произодства аккуратно согнуть не получится...
    А вот гаражного производства - могут развалиться через год-два.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    канал из газосиликата с трубой внутри из асбестоцемента - вариант возможный и приемлемый.
    По предоставленным сведениям сложно дать ответ, т. к. не в курсе имеются ли какие-нибудь обстоятельства препятствующие такой установке, а так же существующие минусы и плюсы...
  7. gav81
    gav81
    gav81
    Подскажите, а самому можно придумать сделать что-то типа опорной площадки для дымохода? Мне в гараже красота не нужна, лишь бы зафиксировать-дать опору дымоходу?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    что написано в паспорте котла? Какой так указан диаметр дымохода?
    Возможно все!
  9. gav81
    gav81
    gav81
    Может это уже где-то здесь и обсуждалось, пока слабо ориентируюсь, может ткнёте носом..буду благодарен. Или схематично как это сделать? Обязательно к листу металла приваривать два патрубка диаметром 130 и 132 или можно просто на уголки опереть? Как бы Вы сделали?
  10. Авдруг
    Авдруг
    Авдруг
    Нижегородская область
    Перечитала паспорт, нигде не найду, где я увидела 114 мм..Вообще никаких размеров дымохода не нахожу..Мы сами измеряли тоже, отверстие из котла 114 и есть, а дальше опрокидыватель тяги "зонтик", он. по-моему не с котлом продавался, потому что покрашен уже нами, вот на него-то и натянули 120мм трубу из нержавейки.
  11. Ztrade
    Ztrade
    Ztrade
    Воронеж
    Добрый день, Алексей,
    Есть коттедж, кирпичный дымоход внутри стены. Внутри дома дымоход выложен полнотелым красным кирпичом (наверное клинкерным - догадка, т. к. не разбираюсь :(). Над крышей судя по всему дополнительно обложен фасадным керамическим кирпичом пустотелым (общая толщина дымохода над крышей 2.5 кирпича). Внутренний размер дымохода 130 на 130.
    Есть газовый котел современный Ferroli (не конденсационный).
    Начитался страшилок про конденсат, но где пишут что работает нормально, где пишут что через год развалится.
    Дом ни разу не топился, первый пуск будет через неделю. Но у соседа, аналогичный коттедж и такого же типа котел. За зиму на дымоходе наросли огромные сосульки, есть идея слазить к нему на крышу посмотреть состояние дымохода, но быстро это сделать не могу.
    Вопрос, сколько прослужит данный дымоход? Имеет ли смысл сделать ФуранФлекс или что-то еще (хотя что-то еще наверное уже не получится, из-за небольшого размера дымохода :() ?
    Спасибо за ответ.
  12. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    День добрый!
    Вот какая заковыка у нас вышла.
    Дымоход ТиС. Брали в одной нашей конторе. Они же и устанавливали.
    У нас сэдвич 240/180. И хомуты 240 вдруг по внешнему диаметру оказались больше, чем 240... и не влезли в кирпичный канал, который идет по чердаку и выше крыши (т.е. уже сама выложенная кирпичная труба) ...
    И в результате 2 верхних соединения (чердак и труба над крышей) сделали на саморезы ну и герметик тоже.
    По жилым помещениям канал просто расширили и сделали соединения хомутами.
    Дымоход 9 метров. Камин. Отопление газовое, камин только для забавы. Допустимо?
    Вопрос 2. Почему-то нас отговорили делать в стене отверстие для чистки камина. В проекте есть. А меня убедили, что лучше пусть грязь в камин при чистке сыпется, а не в дом. Правда отдельное отверстие не надо?
    И еще - где на ваших дымоходах маркировка - мы опоздали и приехали когда уже все собрали. Хотим убедиться, что поставили то, что и обещали... канал пока не заложили.
    Или маркировка только внутри?
    По бумажкам было - труба ТиС "термо" 316 (0,5)/оц (0,55) д. 180/240
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Полезность темы прошу отмечать голосовалкой в верхнем правом углу.
    "Спасибки" - кликаем соответствующую кнопочку под сообщением.
    Если только не поставили хомуты, а все остальное правильно сделали - тогда это не смертельно!
    В некоторых случаях производители рекомендуют не замыкать внешний контур для возможного удлиннения трубы... Не утверждаю, что это правильно и не опротестовываю рекомендаций...
    2. Почему отговорили делать карман тпрочистки) если его там возможно было сделать - не в курсе.
    Может существовали обстоятельства препятствующие этому а может не было в наличии тройника, или просто лень возиться было...
    Когда есть возможность устроить карман прочистки - делаю всегда (по согласованию с заказчиком)
    Дымоходами ТиС не торгую, но видел, что этикетка на внутренней поверхности трубы. (ТиС недавно где-то фото выкладывал)
    Гильзовать успеете всегда!
    Предлагаю пережить пуск и понаблюдать за дымоходом.
    Удачи!
    В завимости от временных и финансовых рамок... Постарался повторить изготавливаемую данным производителем площадку...
    На уголки опирать только по средством стального хомута.
    А что в тпроекте значится?
    А Вы не допускаете, что газовщик что-то попутал? А может искренне заблуждается.
  14. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Здравствуйте.
    В доме кирпичная труба высотой 10м. Один канал 1*1/2, второй 1/2*1/2 кирпича. Первый под камин, второй под угольный котел. Три года назад появился газовый атмосферник Vaillant, а твердотопливный был оставлен как резервный. Сейчас решили его снять и защитить трубу.
    На фото еще ничего не подключено, видна дыра для угольника. Полагаю, оттуда можно вытащить конденсатоприемник. Газовый котел входит выше метра на 1,5-1,7 от этого отверстия. Кладка канала более-менее приличная, я опускал туда камеру - пара мест с выступающим раствором, как на фото, а так канал ровный.
    Какой из существующих способов Вы посоветуете для защиты трубы? И, основное - надо ли ее действительно защищать?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не понятно, для чего Вы хотите вытащить конденсатоприемник...
    Стенки канала для большинства современных котлов должны быть гладники и плотными.
    Один из спообов (наиболее распространенный) - гильзовка канала. Материалы для гильзы - нержавеющие и керамические трубы, а так же полимерный вкладыш.
    Продолжение темы здесь
