1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Александр*
    Александр*
    Александр*
    Хотьково
    Т.е. вопросов с пожарными быть не должно. Спасибо.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не должно, т.к. канал пол-кирпича х пол-кирпича (как у Вас) обозначен 140 х 140 мм.
    Удачи!
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Ситуация банальна! Купил банную "Синель" С-35, штатную фасадную рамку и два штатных проходника перекрытий (один гильзованый - на снимке, другой - два фланца 420х420 мм с внутр.бортиками из уголка по сторонам). Диам трубы 140 мм.
    1.Проходник еще не горел, но уже пугает своей миниатюрностью.
    2-3.Кирпичная разделка фронтального проходника 1200х1200 (впрочем,это не наша тема). Ось трубы расположена в 340 мм от стены парной. Опирать дымоход (не менее 4,5 м по инстр.) на оголовье предусмотрено инструкцией завода. У меня высота его составит 6.5 м.
    4.Пол спальни-потолок парной. Справа от подрезанной сейчас лаги до соседней 600 мм, слева 500. Подрежу лагу и перенесу перемычку на 450 мм от оси = 380 мм от стенки трубы с трех сторон - не проблема. Но до стены имеем 340-70=270 мм "по дыму". На стену - минерит, трубу в сэндвич уже с нижнего фланца потолочной разделки, до чердачного перекрытия термоизолированный короб.
    5.Здесь между внутренними "дюймовками" 450 мм. Убрать их - получим 600, т.е. 230 по дыму с двух сторон, 270 до стены. Отметка от начала трубы = +4.5 м. Может быть достсточно при сэндвиче 50 мм и асбокартонной облицовке лаг?
    А с холодного чердака в 340 мм оси трубы от конька сквозь металлочерепицу строго между стропилами (В=500мм). Там, вроде, и по 130 мм от сэндвича допускается?
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Виноватый: только что заметил, что заблудился,:|: ! Прокатит? Или перебираться в "Печи и камины"?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что темой ошиблись - ничего страшного!
    Отвечу и здесь.
    Все кажется нормально вы продумали и собираетесь делать.
    обязательно плотно защитите все торцы древесины асбокартоном - лучше в два слоя.
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Спасибо, Алексей, за скорый ответ! Руководствуюсь рекомендациями Ю.М.Хошева (монографию "Сауна..." 2004г. держу в руках): от "необходимых 1м25см" до "достаточных 130мм"...
    С уважением! ! Леонид.
    К стати: Ю.М. говорит о допустимости применения оцинковки до +200грС. Окись цинка - пигмент белил, применяемых для внутренних работ.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может и так, и это только мои предубеждения, но произвдство цинковых белил во вращающихся печах - очень вредное производство.
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ! Давайте будем и это учитывать, выбирая материалы.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И это следует учитывать!
    Потому как на рынках много дельцов и нечестных продавцов, которые Вам впарят откровенное го...но, даже не заботясь о том, к чему может это привести!
  10. TA2DI
    TA2DI
    TA2DI
    Солигорск
    У приятеля стоит ТТ котел Калвис ( с плитой). За 6 лет эксплуатации дымоход в верхеней его части разрушился. Материал печной кирпич. Думаю, что знакомая ситуация. Есть ли смысл мне при монтаже дымохода для ТТ котла (классика, нижнее горение дрова, брикет, уголь предположительно OPOP H4 12 кВТ) выполнить дымоход из полнотелого кирпича, загильзовав при этом только последние 2-3 метра трубой из нержавейки (антикислотная сталь). Толщина 0.6 мм. Другой толщины у нас нет. Полностью проходить дымоход вставкой боюсь - прогорит. Вопрос - стоит ли использовать вставку из нержавейки так, как планирую я?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Предпочтительнее полностью загильзовать нержавейкой (1 мм), а лучше керамикой, или вермикулитом.
  12. Ядерщик
    Ядерщик
    Ядерщик
    Украина
    Здравствуйте! Есть несколько вопросов по дымоходным трубам.
    Планируется установка твердотопливного котла мощностью около 7 кВт. Выбираю между двумя вариантами установки дымохода: внутри и снаружи.
    1.Если внутри, то наверное не получится сделать дымоходную трубу, встроенную в стену, т.к. стены будут из силикатного кирпича, а дымоход из красного. Поскольку высота этих кирпичей разная, то не получится сделать перевязку. К тому же, планируется заливка армопояса на стенах. Получается, дымоход должен стоять рядом со стеной. Можно ли применить для связи дымохода со стеной металлические закладные детали?
    2. Дымоход снаружи дома, т.е., прилегает к наружной стене. В этом случае непонятно, чем оштукатуривать его. Плюс ко всему планируется утепление дома пенопластом, и я так понимаю, нельзя допускать контакта пенопласта с трубой (в противопожарных целях).
    Если выполнять кладку дымохода на цементно-глиняном растворе (где-то читал, что так можно), опять же, возможно ли будет оштукатурить его? Как сделать штукатурку, чтобы на нее потом можно было положить плитку?
    Заранее спасибо всем откликнувшимся!
    Всех с наступающим!
  13. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    А если такой вариант?!
    В стене из силикатного кирпича оставить канал загильзовав его нержавейкой. Форма гильзы - круг или овал - как толщина стены позволит, но так чтобы сечение соответствовало выходу котла. А газ появится или на дизель решите перейти - в этот же дымоход работать сможете.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    НЕ о том речь шла!
    Читайте внимательней о чём был вопрос!
    1. Закладными деталыми и чередованием кирпичей, но стенной дымоход нужно перевязывать!
    2. Примыкать пенопластом к дымоходу нельзя!
    3. Оштукатуривайте любым раствором способным выдерживать плитку. А в местах локального перегрева применяйте плитонит, или доп изоляцию.
    С наступающим!
  15. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Прочитано достаточно внимательно, чтобы дать такой ответ!
    Это как раз вариант внутреннего дымохода без использования всеми нами любимого красного кирпича. А использование нержавейки даст следующее:
    - Герметичность канала - как для конденсата, и для дымовых газов (печников нормальных мало, которые выложат этот канал=дымоход правильно).
    - более гладкие стенки (по сравнению с кирпичной поверхностью) сажи оседать будет меньше, да и тяга лучше.
    - меньшая теплоемкость нержавейки позволит быстрее вывести дымоход (тягу в нем) в рабочий режим.
    - и повторюсь. Если в будущем встанет вопрос о замене котла на дизельный или газовый проблема с дымоходом выйдет на передний план, а в данном случае она решается сейчас во время строительства, что считаю более экономно. Сейчас человек может об этом даже не задумывается, а потом может быть поздно.
    Если же котел так и будет всю жизнь твердотопливный - то ради бога - кирпич.
    В конце концов Хозяин сам разберется какой из вариантов его! А мы можем предложить ему эти варианты к его дополнительно!
    Алексей! А в своём доме как бы сделали?
