1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. Ядерщик
    Ядерщик
    Ядерщик
    Украина
    Спасибо за советы! Тогда в принципе внутри помещения можно штукатурить дымоход обычной цементно-песчаной смесью с добавлением извести для пластичности. Думаю, сетка также не будет лишней.
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    В принципе, да!
    Только ещё один совет! Когда будете планировать отделку помещения в стене которого проходит дымоход, выбирайте материалы которые при нагреве не меняют своих свойств, например цвет или структуру, так как в этом месте стена будет нагреваться.
  3. Nucleartum
    Nucleartum
    Nucleartum
    Димитровград
    Здравствуйте! Надеюсь, что поможете дельным советом.
    Живу на 1-ом этаже трёхэтажного дома. На кухне (S~11 кв.м) установлен котел Navien Ace 16 (турбо): забор воздуха из помещения, отвод - в кирпичный дымоход с естественной тягой. В этой же стене над плитой расположен кирпичный вент. канал, причем и этот канал и дымоход раздельные для каждой квартиры (расположены выше конька дома). Окна пластиковые. Суть проблемы: при закрытом окне котел, я так понимаю, опрокидывает тягу в вентканале и из него начинает сифонить. Можно ли что-нибудь сделать с этим (окно постоянно открытым держать холодно)? Заранее спасибо.
    P.S. При монтаже установщик открыл на котле и дополнительное отверстие забора воздуха, можно ли его закрыть?
    P.S. Котел висит на внутренней стене (в которой расположен дымоход) и забор воздуха с улицы проблематичен - 3,8 метра через всю кухню до внешней стены.
  4. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Подумываю в доме поставить "Печь-камин HFB-717 Yarrman" Печь стоять будит приблизительно в середине дома(второй свет), так вот дымоход до потолка(крыши) 6-8м будит видимый, думаю сделать из чугунных труб, но они составные по 400мм. Вопрос как жёстко они вставляются в друг-друга и чем герметизировать стыки? Так же интересно будит ли, образовывавшийся в результате длительного горения, конденсат(грязь)) в дымоходе просачивается через стыки наружу?
    Что скажете исполнимо моё желание?
    Спасибо...
  5. marchel82
    marchel82
    marchel82
    Югорск
    Алексей подскажите...Собираюсь строить одноэтажный дом из пеноблока, в котором хочу поставить на 1 этаже в топочной
    или 2 котла(тт и газ) или гибридный котел,стена 300,это вообще реально в один дымоход завести, из чего посоветуете сделать?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выводите паралельными каналами снаружи объединенными... Точнее внутри разделенными перегородкой.
    Это более правильно!
    К сожалению с такими трубами не знаком...
    Думаю что герметизировань стык можно высокотемпературными герметиками, а при больших зазорах - асбошнуром (или печным шнуром) с герметиком.
    А вообще можно вокруг такой трубы короб сделать из любых доступнных материалов - например - из блестящей нержавейки.
    Согласен, что дымоходы необхдимо предусматривать за ранее, в момент строительства, а лучше - проектирования!
    Себе я бы сделал кирпичный для печи и асбоцементный - для газового прибора!
    Если будет высокотемпературный твердотопливный котёл, то нужно выполнить ещё теплоизоляцию стены, если тепло он неё не желательно!
  7. Nucleartum
    Nucleartum
    Nucleartum
    Димитровград
    Алексей, извините, а по моему вопросу, что можете посоветовать. Спасибо!
  8. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    здравствуйте, подскажите если для котла тр-ся по док-ам дымоход 100 или 120мм а существует дымоход 180мм (внутр. диаметр) можно ли будет ставить такой котёл или придётся переделать дымоход
  9. Natka
    Natka
    Natka
    Здравствуйте!
    Посоветуйте, пожалуйста, как быть с нашим проектом дома! Дом планируется деревянный с пристройкой (скорее всего из блоков), в пристройке - котельная. Дымоход для газового котла в пристройке архитектор нам нарисовала без всяких понятий о нормах (см. рис.) Он очень низкий, а если по нормам доводить высоту, то получится "красивая" труба высотой под 3 метра!:mad::mad::mad:
    Можно ли дымоход пустить по стенам пристройки (я синим нарисовала на картинке), чтоб вывести трубу на край крыши дома, все-таки поменьше она будет. Количество изгибов дымохода при этом огромное . Так нельзя?
  10. наф@ня
    наф@ня
    наф@ня
    Рязань
    Здравствуйте Александр! Подскажите пожалуйста,меняю котел АОГВ 80 на BAXI main four 24f,а старая труба на 100 осталась,можно ли в эту трубу вставить трубу на 60 и сделать вертикальный коаксиальный выход? Длина не будет превышать 5 метров. Заранее спасибо!
  11. Natka
    Natka
    Natka
    Простите... мой предыдущий вопрос снимается!
    Подскажите, можно ли и вентиляционный канал изгибать так же как и дымоход и выводить не непосредственно из помещения котельной?
    СПАСИБО!
  12. михаил 620606
    михаил 620606
    михаил 620606
    Сдраствуйте интересует вопрос. есть сущиствующий дом с сущиствуещим тт котлом планируется подводка газа. можноли подсоеденить оба котла к одному дымоходу через тройник и 2 шиберные заслонки при условии что они одновременно использоваться не будут (тт котел остается на резерв)??
  13. Оленёнок.
    Оленёнок.
    Оленёнок.
    Тула
    Может ли коаксиальная труба выходить над окном? И если может, то на каком расстоянии над ним?
  14. Оленёнок.
    Оленёнок.
    Оленёнок.
    Тула
    Вопрос снят, ответ нашёлся в архиве. :)
  15. alexdp
    alexdp
    alexdp
    Днепропетровск
    Добрый день, Алексей! Спасибо за ваши консультации. Перечитал всю ветку, почерпнул много полезной инфы, но все равно не нашел ответа на несколько вопросов. В этом году буду гнать коробку и кровлю, хочу заранее продумать дымоход. Дом 2 полных этажа + холодный чердак. Планирую дымоход делать в центральной несущей стене из красного полнотелого кирпича с загильзовкой керамич. или асбест. труб (2 трубы 150мм для котла и колонки, потом полкирпича перегородка и 2 трубы для вентканала и вытяжки над печкой). Вопросы:
    1. Утепление дымохода можно не делать на первом этаже?
    2. Утепеление дымохода можно не делать на втором этаже для уменьшения затрат на отопление 2-го этажа или есть другой вариант использования тепла в дымоходе для част.обогрева 2 этажа? Не будет ли мокреть стена от конденсата на 2-ом этаже?
    3. Утепление базальт.плитами 50-80мм на чердаке и над кровлей делать лучше изнутри дымохода или снаружи (смущает вариант размещения утеплителя внутри - при пост.контакте с конденсатом утеплитель через неск. дней утратит свои функции, а через неск.лет ему может присниться пасочка, кроме этого внутри несущ.стены может не хватить места для утепл.дост.ширины; вариант размещения утеплителя снаружи - более дорогой (необх. штукатурки или облицовки над кровлей). Что посоветуете?
    4. Как организовать сбор конденсата и его вывод в канализацию (в нижней части дымохода организовываем гермет. окошко приблиз.размером 300мм*500мм, подключаем патрубок от котла к трубе дымохода через колено с нижн. частью минимум 250мм и на нижнюю часть данного колена одеваем трубу и ведем сие добро под уклоном в канализацию или как? Такую же маклю прийдется сделать и на трубах для вентиляции?) - нигде не нашел описания устройства системы сброса конденсата из обычного дымохода в канализацию, просветите, плиз.
    Заранее спасибо большое за ответы и простите чайника за глупые вопросы.
