1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 65
Консультации по нормам устройства и правилам. Есть вопросы по дымоходам-спрашивайте-2
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 02.04.08.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    К сожалению недоглядел и задал вопрос сначала в соседней ветке, что не есть правильно, прошу прощения...
    Интересует вопрос о размещении коаксиального дымохода относительно проёма окна. Получается что проходить через стену , в которой имеется окно, можно не ближе 50 см от оконного проёма (в некоторых паспортах 60). Почему - так крепче?
  2. Alexx47
    Alexx47
    Alexx47
    Кингисепп
    Насколько мне известно асбест или материалы с его содержанием вредны для здоровья. Никто не даст сертификат на использование асбоцементных труб в качестве дымохода. Люди! Вы о чем?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С таким количеством и протяженностью горизонтальных участков скорее всего работать не будетю.
    Нужно рассмотреть вопрос переноса дымохода ближе к коньку.
    Уже ответил.
    Вент канал так же скорее всего не будет работать!
    Если демонтируете патрубок и очистите дымоход, тогда можно...
    А вообще в зависимости от приёмщиков - могут и на подключенный дымоход ТТ котла закрыть глаза...:|:
    Не менее 0,5 метра выше верхней грани окна.
    1. Утепление в тёплом помещении можно не делать.
    2. Про утепление - тоже самое... При переохлаждении - может и будет конденсировать!
    3. Мой совет: утеплять снаружи и закрыть кожухом от осадков;
    4. Посмотрите как это сделано в керамике от Шиделя и других и выполняйте нечто подобное.
    5. С вент каналами обычно не делают, одако бывает и конденсат вытекает на стены. Можно ограничиться только сбором в герметичном кармане. Сам будет испаряться в процессе эксплуатации.
    Удачи!::
    В сторону и сверху- пол метра, под окном - метр!
    Бред и отсебятина!
    Трубы асбоцементные соответствуют ГОСТу и имеют все сертификаты!
  4. наф@ня
    наф@ня
    наф@ня
    Рязань
    Здравствуйте Александр! Подскажите пожалуйста,меняю котел АОГВ 80 на BAXI main four 24f,а старая труба на 100 осталась,можно ли в эту трубу вставить трубу на 60 и сделать вертикальный коаксиальный выход? Длина не будет превышать 5 метров. Заранее спасибо!
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Сделайте раздельный дымоход (80/80), у вас будет труба диаметром 80 мм, эту трубу поместите внутрь существующего канала. Забор воздуха можно будет сделать или из помещения или через стену.
    почему не рекомендую предложенную вами схему, потому, что состояние существующего дымохода и его геометрия затруднят приток воздуха, тем более по длине дымохода вы приближаетесь к максимально допустимой для коаксиального дымохода.
  6. наф@ня
    наф@ня
    наф@ня
    Рязань
    Спасибо за ответ. Просто у меня до ближайшей стены 7 метров и не хочется тянуть через всю кухню.А как это взять воздух из помещения?Просто мне в ВДПО сказали так нельзя.
  7. pict
    pict
    всегда приду на помощь
    pict
    Ростов-на-Дону
    здравствуйте, не сочтите за назойливость, подскажите если для котла тр-ся по док-ам дымоход 100 или 120мм, а существует дымоход 180мм (внутр. диаметр) можно ли будет ставить такой котёл или придётся переделать дымоход
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Это означат что применяется котел без вентилятора. У вас квартира в многоквартирном доме, опишите помещение установки.
    Заужать диаметр нельзя, увеличивать можно.
  9. наф@ня
    наф@ня
    наф@ня
    Рязань
    Нет у меня частный дом.Котел будет стоять на кухне и котел я уже купил мейн фур 24 ф.
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Если у вас частный дом, то как вариант вывести дымоход через ближайшую стену на улицу, по хорошему надо смотреть на месте.
  11. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Здравствуйте.
    Имеется котел атмосферник на 23 квт. Дымоход на 130.
    Имеются в пристроенном котельном пемещении два канала из керамзитобетона 110х170, находящиеся рядом.
    Один был запланирован как дымоход, второй для вентиляции.
    Но. Всатавки из нержи у нас есть только 100х180. Нэ лезэт.
    Проакатит ли вариант с д100?
    Или делать два по д100, объединить в котельной тройникомс выходо на 130 и к котлу.
    Режим работы котла не напряжный-теплопотери дома низкие.
    Сейчас просто вывел гофру для котлов в один из каналов на 15-20 см. Напрягает что мокрый от конденсата канал идет в капитальной стене и изнутри пятна.
  12. pict
    pict
    pict
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ответ - а чем может быть чреват дым-х-д большего диаметра (перерасход газа или больше шансов на обратную тягу)
  13. наф@ня
    наф@ня
    наф@ня
    Рязань
    Ну,а как вариант про коаксиал я думаю будет нормально вот фотка как хочу сделать.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И какова она?
    ТАк можно, но если так предусматирал и производитель
    НЕ прокатит!
    Нужно смотреть условия и принимать решения. Моет даже вкладыш полимерный.
    Ну блин, где рекламщики от фуранфлекса?
    Где не нужно они заваливают своими сообщениями.
    Переохлаждением газов...
    Выпадением конденсата...
    Обратной тягой...
  15. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
