Организация вентиляции в многоэтажке?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем quell, 14.10.10.
  1. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    меня по шуму вполне устраивает, в ванной не напрягает а в комнате не слышно:)
    и если не устраивает 37дцб, можно чего нибудь потише подобрать(только не факт что будет тише) или через регулятор скорости запитать...
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Надодавить на управляющую компанию, а не тупить!
    Все можно исправить и устранить, только спецов сейчас мало...
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    А не пришло в голову никому, что именно вентиляторы соседей и задувают воздух в вентиляцию топикастера:)]
  4. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    я об этом и писал, сообщение #9, сейчас эта проблема встречается всё чаще...
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы можете нарисовать схему, при которой они должны быть установлены так, чтобы задувалось на 3 этаж
  6. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Так а чё рисовать, если с 1 этажа вентилятор не может продуть до крыши, то скорее всего при открытии окон в квартире топикастера, он продует именно в его квартиру
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А он что обязан продуть с 1 этажа все 10 этажей?:)]
    Какой же уровень шума в децибелах должен быть у него, чтобы жильцы могли уснуть .:)]
    Вы это о чем.:)]
    Я уже приводил нормы, как устроена вентиляция в многоэтажках.
    Насколько я понял...
    Раньше, воздушный поток собирался из каждой квартиры и наращивался с каждым этажом.
    Может сейчас изобрели что то новое...
    Не могу быть в курсе всех новинок.
