Пеноизол. Кто закачивал в вентзазор между пеноблоком и облицовочным кирпичем?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kutuzof, 15.10.10.
  1. Alexandr58
    Alexandr58
    Alexandr58
    Пенза
    Застывание пены в шланге - это уже проблема пеноизольщиков)
    Бывает и застывает, когда происходит отключение эл. энергии или разрыв шлангов) А кратковременно можно и прекратить подачу пены (на неск. секунд)
  2. kutuzof
    kutuzof
    kutuzof
    Одинцово
    Кирпич можно просверлить, и закачать пеноизол. А раньше и почитать негде было, да и сейчас умников полно, а пользователя такой конструкции стены не нашлось ни одного. Вы себе за лям уе дом постройте без единой ошибки, а потом умничайте. Просьба к модераторам пост не стирать, он по существу.
  3. kutuzof
    kutuzof
    kutuzof
    Одинцово
    А вы уже зимовали и поняли, что холодно? Пеной действительно дороже пеноизола раз в пять, и что к чему приклеивать? Сделал кстати заливку пеноизолом плотность 12 кг на куб по 1500р. Дырок вышло 150шт. по 70р. с заделкой. Эффекта пока не заметил...
  4. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    нет, не зимовал...коробку в этом году поднял...я изначально НЕ планировал заливать именно ПЕНОИЗОЛОМ...(думал про керамзит, пенопласт крошкой, в конце концов залить тем же пенобетоном марки 300...что б пузырей поболе...)
    меня пеноизол да и собственно сама ПЕНА (неважно какого происхождения) прельщает возможностью заполнить все щели в коробке. В цене вопрос не стоит.
    А у Вас какой конструктив, какой размер дома? какая была температура, чем топитесь, ветер есть? вообще на ЧЁМ основывается ваше заключение - что эффекта ноль?? очень интересно!
  5. kutuzof
    kutuzof
    kutuzof
    Одинцово
    13х9 внешний, два полных этажа, 30см пеноблок, 10см. зазор,12см.облиц. кирпич. Температура практически любая, я все ранее писал. А эффекта пока не заметил, может зимой будет яснее. А ПЕНА очень важно какого происхождения, см. паропроницаемость.
  6. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    ну на счет этого.я спорить не буду.просто ИМХО - все это надуманно.
    а вот как с такой штукой как УСАДКА? сильно садиться пеноизол?
  7. kutuzof
    kutuzof
    kutuzof
    Одинцово
    Наверное садится, но мы же не будем спорить что лучше. Из таких споров состоит большинство постов про утепление. В топике я поднял вопрос к тем кто уже пользуется закаченным в полость пеноизолом. Выходит нет таких. Все оперируют знаниями полученными из споров в инете. Только очередь на заливку была от трех недель.
  8. ФДВ
    ФДВ
    ФДВ
    Гость
    Очередь на заливку пеноизола три недели??!! Люди, мы в школе физику проходили? Зимой внутренняя стена теплая, наружняя - холодная. Вы когда бутылку из холодильника достаете, замечаете на ней капли конденсационной влаги? То же самое будет происходить на внутренних стенах. У пеноизола открытые ячейки, он влагу впитывает - будь здоров. А деваться этой влаге некуда!
    Вы думаете, дураки вентилируемые фасады придумали? Наоборот...
    Это я сейчас умничаю, кстати.
    Мне залили в полость между кирпичами (7см) даже не пеноизол, а пенополиуретан, у которого закрытые ячейки, и то пришлось через 4 года разбирать внешние стены из-за гибка на внутренних стенах, в углах... И стены были зимой холодные... А там... Пенополиуретан дал усадку, почернел от влаги, на стенах какая-то слизь.. Трындец полный.
    Что сделал. После того, как внутренние стены снаружи просохли, мне напылили пенополиуретан на них и каменщики выложили новую наружную стену из облицовочного, оставив зазор между утеплителем и стеной.
    ВОООТ! Супер. Два года живу комфортно.
    Что думаю. Если заливочный пенополиуретан так себя ведет, то пеноизол...
    Никого не агитирую. Думайте сами.
  9. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    вот засада.я тоже об этом думал (грибке).может просто тогда пенобетоном залить...плотностью 300 (пузырей побольше) да и не "парится"..?
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Ничего не изменится, кирпич паронепроницаем, вентзазор нужен.
    При такой стоимости дома не грех было бы проект согласовать или дать посмотреть грамотному теплотехнику, изменения и затраты на начальном этапе были бы копеечные, проблемы которую Вы теперь пытаетесь решить не было бы!
  11. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    мое ИМХО в данном вопросе такое - то что появился грибок на пенополистироле, он появился на границе материалов, в самом материале он появится не может. не надо думать что через стены прям так и хлещет влага, гораздо больше она проходит через окна, дверь и потолок!! пеноблок "напитается" влагой и больше не возьмет, он мало гигроскопичен...ну и кирпич пропускает и влагу и воздух.
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Проблема не в том сколько он напитается и возьмет, а в том что этой влаге выходить некуда!
    См. данные по запросу "паропроницаемость многослойной стены"!
  13. vlad992
    vlad992
    vlad992
    Пермь
    а зачем ей выходить?...есть естественная влажность материала..не думаю что пенобетон вберет в себя больше..а выходить она будет через вентиляцию, окна (форточки), потолок. У вас же не парилка в конце концов! Зимой же вообще точка росы будет в пенобетоне.
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Расскажите потом о результатах. Мне кажется они не будут сильно отличатся от описанных ФДВ.
    У Вас без вентзазора никаких отличий от той стены нет .
  15. kutuzof
    kutuzof
    kutuzof
    Одинцово
    Согласовывал со всеми кем нужно и теплотехником тоже. Вот только с Вами нет. Пол-подмосковья построено по таким проектам, с таким конструктивом стен. Сказать что холодно не могу. Просто раньше жил в деревянном доме, и привык к другому микроклимату. И опять прошу обратить внимание, что страшилки про плесень, которая может быть, мне не интересны. Мне интересно мнение человека который сделал СЕБЕ такое утепление.
