Пеноизол. Кто закачивал в вентзазор между пеноблоком и облицовочным кирпичем?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kutuzof, 15.10.10.
  1. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Технология очень удобная и недорогая и конечно имеет право на жизнь. На что обратить внимание я уже указал.
    Лично я отказался от пеноизола, потому что у нас в городе нет нормальных фирм по нему. А те, которые есть, наотрез отказывались заливать каждые 4-5 рядов и ждать пока каменщики положат следующие ряды. Мало того, они еще и гарантий не давали на материал, т.е. на сам пеноизол. Гарантии были только на работу. Я так и не понял что это значит. :)
    Даже думал купить установку и самому заливать, но передумал...
  2. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Спасибо. Я обратился в несколько фирм и у них были разные подходы к производству работ исходя из мох особенностей одни на отрез отказались а другие наоборот даже и значения не предали, вот и появились сомнения.
  3. Alexandr58
    Alexandr58
    Alexandr58
    Пенза
    2Nik2310: Вам можно было бы выложить стену, а потом, просверлив в ней отверстия, залить в нее пеноизол. В чем-то ваши пеноизольщики были правы: ждать каменщиков можно очень долго )
    ЗЫ Упаковок на сырье нет, т.к. в основе пеноизола лежит смола, которая разливается либо в еврокубы, либо в бочки))
    А вот то, что первый год дом держал тепло, а на второй пеноизол дал усадку - это странно. Время сушки у него даже в стене максимум 1-2 месяца. Дальше бы он не усаживался. Как вариант видится какое-либо механическое повреждение пеноизола уже внутри стены.
  4. nik2310
    nik2310
    nik2310
    У меня стены уже стоят и даже оклеены обоями, поэтому и переживаю по поводу правильности заливки и возможных негативных последствий.
  5. Alexandr58
    Alexandr58
    Alexandr58
    Пенза
    Хуже может быть, если только пеноизол будут лить из смолы, которая для него не совсем предназначена. От такого пеноизола может долго пахнуть формальдегидом. Если же смола правильная, то даже при самых плохих раскладах (растрескивание, полная усадка пены и т.п.) хуже не будет )
  6. kutuzof
    kutuzof
    kutuzof
    Одинцово
    Эту тему я начал в августе 2010г. Залил в вент-зазор 10см. в сентябре, не дождавшись внятного ответа пользователей. Всю зиму полет нормальный. Стены стали теплее на ощупь, приятней находится в помещении. Ну это на субъективном уровне. На объективном, тот факт,что на контроллере котла с внешним погодозависимым датчиком, я вместо 24 градусов стал выставлять 14-17! Сейчас планирую выбить кирпичик и посмотреть, что там в слое пеноизола. Тот образец, который налили в пакет и лежит в гараже вроде как был так и остался.
  7. nik2310
    nik2310
    nik2310
    Подскажите а большой объем закачали пеноизола и на много расчетное количество отличается от фактического? Да и с каким интервалом делали отверстият при заливке. Спасибо
  8. Alexandr58
    Alexandr58
    Alexandr58
    Пенза
    Объем может отличаться от расчетного из-за скрытых полостей/выступов внутри стены. Кроме того, может быть перерасход пеноизола из-за того, что вовремя не прекратили заливку в стену и пена начнет выходить из стены)
    Отверстия сверлят с различным интервалом, в зависимости от установки... У нас расстояние между ними около 1,5-2 м. Для одноэтажного здания по высоте идет 3 ряда, для 2-х этажей: 6 -7 рядов ответстий.
  9. nik2310
    nik2310
    nik2310
    А мне говорят, что по инструкции через каждые 70 см надо делать контрольные отверстият.
  10. Alexandr58
    Alexandr58
    Alexandr58
    Пенза
    Это зависит от установки, которой производится закачка утеплителя. Чем чаще делать отверстия, тем менее плотным получается материал в стене. Но и строго по инструкции вряд ли кто будет делать. Обычно сверлят отверстия в швах, также их делают ближе к углам дома, независимо от расстояния до предыдущего отверстия, под окнами и т.п.
  11. Ruslan3005
    Ruslan3005
    Ruslan3005
    Александров
    А если в вент зазор забубенить эковату, и вентиляция остаётся, и грибка нет и теплоизоляция на уровне.
  12. Alexandr58
    Alexandr58
    Alexandr58
    Пенза
    Она ж оседает со временем, группа горючести у нее Г2-Г3 и мыши в ней живут неплохо ).
  13. kutuzof
    kutuzof
    kutuzof
    Одинцово
    Объем практически не отличался, тк конструктив дома я знаю. Отверстия делали через 1-1,5м. При закачке было видно, когда пеноизол доходил до соседнего отверстия, то шланг в него и вставляли.
    Вы знаете технологию забубенивания эковаты через отверстия в вент-зазор? Поделитесь!
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Глупости. Это не ППС. Плотность пеноизола зависит только от смолы, точнее от содержания в ней формальдегида. Следует учесть, что пеноизол дает усадку порядка 3%, а также то, что качество его очень сильно зависит от компонентов и исполнителей работ, поэтому прежде чем заливать его в стену, необходимо "потренировать" парней на каком-либо менее ответственном участке, например на утепление крыши и послен отвердения пеноизола посмотреть его консистенцию и плотность.
  15. Alexandr58
    Alexandr58
    Alexandr58
    Пенза
    2Putnikk62: А вы сами занимаетесь заливками пеноизола? Если да, то на каком оборудовании? И сравнивали ли вы работу различных установок? Похоже что нет, т.к. в этом случае вы бы знали, что на одной и той же смоле и разных установках получается совершенно разный материал.
