Пеноизол. Кто закачивал в вентзазор между пеноблоком и облицовочным кирпичем?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kutuzof, 15.10.10.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Установка у нас была орская, в другой фирме - подмосковье что-то по памяти приводит к г.Чехов, но могу сильно ошибаться, точнее затрудняюсь ответить. Сравнивались результаты одной смолы на этих двух установках, результат -пена аналогичная.
    На своей установке получали пену всевозможной разной плотности из разных смол (по %-ному содерж. формальдегида).
    Не спорю, возможно различие в плотности из-за пеногенератора, к примеру, но это не отменяет 3%-й усадки. Это раз, и это надо учитывать в обязательном порядке при заливке в "щель", пена в любом случае сядет.
    Но мой вопрос касался четкой взаимосвязи количества отверстий и плотности пены. Что-то такого я не замечал. Или за давностью лет что-то подзабыл? Тогда подскажите физику сего процесса, а то мы .ахались в попытках получить изол поплотнее, а ларчик-то просто открывался - поменьше дырок, и счастье в кармане.
  2. Alexandr58
    Alexandr58
    Alexandr58
    Пенза
    Есть разные типы установок. В одних в смолу подается раствор пенообразователя с кислотой, в других вспенивается смола, а затем в нее подмешивается ПО и кислота, в третьих все в одну точку вводится... Так вот на классических ГЖУ при добавлении воздуха плотность пены увеличивается, из рукава она начинает "плеваться". На установке типа "Поток" наоборот: с возрастанием объема воздуха материал будет более легким.
    Физика в этом следующая: пузырьки незастывшего пеноизола делают более долгий путь в стене, при этом сильнее уплотняясь. Если смотреть на манометр при заливке в стену, то давление постепенно возрастает. Компрессору все труднее продавливать материал. Кроме того, пеноизол в стене дольше высыхает, что положительно влияет на его окончательную полимеризацию. Поэтому в стенах он получается более плотным и более высокого качества, чем пеноизол с той же смолой и на той же установке, но при открытой заливке (например, при заливке межэтажного перекрытия).
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    С физикой не поспоришь. Но уж если быть до конца быть откровенным, то я не повпеваю за зигзагами Ваших мыслей. Я утверждал только что 1)согласно ТУ и инструкций производителя аппарата, пеноизол при отверждении дает усадку в прибл 3%, соответственно где то его не будет (в верхней части полости).
    2)пеноизол это не ППУ, который (ППУ) при застывании благодаря хим процессам расширяется, и , если это происходит в замкнутом пространстве, то соответственно уплотняется. И все, больше я ничего не утверждал. Еще в конце моего поста прозвучала мысль,что лучше бы проконтролировать процесс пенообразования на открытом пространстве, поскольку я могу создать пену в отверстии через которое веду закачку и порказать заказчику "качество работ", а что там в остальной полости - хз.
    Ну и еще одно замечание: зачем создавать плотность нагнетанием воздуха (при длительном отверждении он выходит с пены, усадка увеличивается) если бОльшую плотность модно получить путем выбора смолы. Кроме того, плотность не самоцель, какая по проекту нужна плотность, ту и надо делать, а не подбирать "на глазок" и "по давлению", поскольку величина теплопроводности обратнопропорциональна плотности материала, а подбор на глазок сильно зависит от добросовесности, квалиффикации и в конце концов трезвости исполнителя.
    ПС. У нас смола и ортофосфорная кислота смешивались в пистолете, на выходе.
  4. Alexandr58
    Alexandr58
    Alexandr58
    Пенза
    Контролировать открытые заливки то лучше, но материал получается при этом хуже, чем если его заливать в полости стен. Это происходит из-за того, что в сетнах материал дольше остается влажным и медленнее высыхает, что благоприятно влияет на конечный продукт.
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Как живётся в доме с закаченным пеноизолом?
    Как думаете, зазор 2-3 см есть смысл закачивать?
    Появился пеноизол в балонах, кто то их использовал?
  6. Alexandr58
    Alexandr58
    Alexandr58
    Пенза
    Живется комфортнее, уменьшается расход газа, часто перестают мокнуть и чернеть стены. Зазор 2-3 см маловат, но эффект должен быть, особенно если в большей части стены зазор 3 см. В баллонах не пеноизол, а полинор? Это уже пенополиуретан, а не пеноизол...
  7. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Значит, рассказываю, как было!)
    У меня зазор 2см. Пробовал сверлить отверстия в швах, дуть из баллонов пену, хорошую... на пробу в незаметном месте.
    Во первых- как ни старайся, есть сколы на кирпиче, вылезающая пена пачкает кладку. Затыкал отверстия и т. д. ... все равно измажешь...
    Во вторых- на 1.5м2 ушло два баллона пены! Примерно 800рублей!
    Поигрался, больше не хочу!)
  8. Avdi88
    Avdi88
    Avdi88
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как обстоят дела в 23году, стоящие ли это дело или на пару лет, очень волнует вопрос формальдегида, как проверить его
  9. Dan4u
    Dan4u
    Dan4u
    Надеюсь автор сможет ответить, 2024 на дворе.
    Как ситуация? Утепление перестало работать? Хуже? Лучше? Грибок?
