Чем временно покрыть каркасник на зиму
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Белая, 15.10.10.
  1. Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    Дядя Ваня
    С кем, с ней? Если вы про Изоспан, то да, работал. Пришлось, к сожалению, неделю назад. Хорошо хоть, что немного. Более непрочной мембраны, чем Изоспан АМ, я не встречал. А вот, помнится, Ютавек-80 (уже не выпускается) у меня на западной стороне 1,5 года простоял. И его конечная прочность осталась заметно выше, чем начальная у Изоспана.
  2. МегаБамбр
    МегаБамбр
    МегаБамбр
    Химки
    А рекламные банеры бу не подойдут?
    А что: цена - копеечная, размеры - от 6*3 до 15*5, воду не пропускает, крепкая.
    Если найти с люверсами - то и степлер не нужен...
  3. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Так друзья ! вот начал обматывать дом Изовек А--НА фото понизу
    если я на зиму обмотаю дом снаружи ветрозащитой Изовек А --то после зимы она уже не подойдет как ветрозащита под сайдинг??
    Имею ввиду не то что порвется а просто была на солнце до след весны--без разрывов
    Нет возможности сейчас делать сайдинг сразу.А в щели очень запросто вода заливает и снега наметет.
  4. victtt
    victtt
    victtt
    Тюмень
    А кто ж его знает? Возможно и повезёт с качеством мембраны...
    Во всяком случае на моих глазах 2 примера достаточно длительного использования плёнки.
    1. Пеноблочный дом стоял с мая по октябрь обёрнутый изоспан А
    2. У меня самого 2 месяца болтается на ветрУ ондутис А100, тож проблема с бригадой обшивщиков сайдингом, изменений в состоянии плёнки не заметил.
  5. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Вини Пух, производителя и марку "ветровой" пленки напишите для народа пожалуйста, или Вы ахинею и бред опять несете в массы , "у неё гарантия 50 лет... УФИ на неё не действует, совсем другая основа... химия, шестой класс..." Передавайте привет вашему учителю химии!
  6. хищник
    хищник
    хищник
    Так что друзья вывод: что покрытие пленками каркасника на зиму лотерея--у кого-то пленка выстоит у кого то нет --по весне придется заново перекрывать??
  7. alexandr_spb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    alexandr_spb
    AlexanderSPb
    Вот один из вариантов решения желания что либо укрыть.
    Тентовые полотна Тарпаулин® изготовлены из полиэтиленовой ткани, ламинированной светостабилизированной пленкой с двух сторон.
    Тентовые полотна Тарпаулин® используются:
    * для создание тентов и тентовых конструкций;
    * для укрытия стройматериалов от дождя и снега;
    * для сооружения временных навесов над местами проведения работ;
    * для закрытия оконных проемов, строительных лесов, недостроенной кровли и т.д.;
    * для укрытия грузов, прицепов, автомашин, катеров и т.д.;
    * для укрытия сельскохозяйственной продукции (зерно, сено и т.д.);
    * в качестве палаток, навесов, подстилок в походах, на отдыхе;
    * для крепления на ограждениях в качестве защитных экранов.
    №2 Eltcover - современный укрывной материал для строительства
    Поисковик рулит!
    Погода требует уже накрыть.Рад был оказать помощь.
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    В принципе можно, если ОСП не совсем дерьмовая.
    У меня фронтоны в таком виде стоят третий год. Ждут отделки. Покрашены были сразу самой недорогой акрилкой для наружных работ. По виду спокойно простоят как минимум еще столько же. Но и ОСП хорошая, бельгийская.
  9. Андрей Я
    Андрей Я
    Андрей Я
    Оставьте ОСП открытым, ничего ей не будет... Обмотал в прошлом году мембраной, летом сошла как прошлогодний снег...
  10. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Ок. Раз уж о химии заговорили. Изоспан(и другие мембраны) - полипропилен? Согласны? Тогда так: Атмосферостойкость полипропилена в условиях воздействия солнечного света и повышенной температуры должна быть признана недостаточной, так как в этих условиях полипропилен подвергается деструкции со значительным снижением физико-механических свойств. В целях предотвращения деструкции полипропилена при его термической обработке (нагреве и окислении) и при эксплуатации изделий (пленок, труб) необходимо введение в полипропилен стабилизаторов. Особенно сильно изменяется нестабилизированный полипропилен при воздействии прямого солнечного света, в результате чего полимер и изделия из него становятся хрупкими.
    Ультрафиолетовые лучи оказывают сильное окислительное действие, причем введение в полимер антиоксидантов дает ингибирующее действие лишь в течение короткого времени. Наиболее эффективно действуют на полипропилен ультрафиолетовые лучи с длинной волной (300—370 мкм), в результате чего полимер теряет механическую прочность.
    Жаль нет смайлика, показывающего язык.:)]
  11. хищник
    хищник
    хищник
    Ну вот одни расстройства--счас отдал деньги за обмотать а потом к весне чтоб содрать и обматывать заново--грустно так строить
    Осб у меня канада--ARBEC -на ней написано ОСБ-3
    А ВОТ простояла уже пол года-вроде ничего но со стороны улицы дождей и снежка в этом году уже видно расслаивается и набухла и не садиться уже назад к своим 12 мм--тольще стал лист--не все правда в таком состоянии некоторые листы
    Да и если не закрыть Изовеком А
    я даже не смогу делать ничего по дому внутри--то хоть проводку начать или утеплить кое-где--а так сиди жди пока снег-дождь в щели нальет и промочит утеплитель-пол-стены--А ПО зиме высохнет вообще к лету следующему.
    КАРАУЛ!
  12. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Не грусти Хищник , если нет возможности сайдинг установить, то и утепление до весны отложи! Или утеплитель уже стоит?
  13. Андрей Я
    Андрей Я
    Андрей Я
    Интересно посмотреть на сию надпись...:)]:)]:)] Можно фото?.. Тем более я уже говорил, что внешней стороной оно у Вас наружу... Не смертельно - но не есть гуд.
  14. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    А должно быть внутренней?
  15. хищник
    хищник
    хищник
    Это только первый ряд--далее все перевернул уже
    осб вот такая
