1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
"Дом, который построим МЫ" – история одного дома из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем volkronov, 15.10.10.
  1. Mashutta
    Mashutta
    Mashutta
    Подскажите, пожалуйста, каких размеров ваш участок (длина, ширина)?
  2. volkronov
    volkronov
    Построились, оказалось не окончательно...
    volkronov
    Участок узкий и длинный неправильной формы. На въезде ширина 25 м., потом сужение и опять расширение. По длине - 130 м.
  3. Mashutta
    Mashutta
    Mashutta
    У нас тоже узкий участок, в ширину 21 м, и также хотим расположить гараж, чтобы заезд был сбоку, вот и думаю хватит ли нам расстояния 8м от забора до гаражных ворот, чтобы машина нормально заехала... У вас сколько получается ширина залитой площадки перед гаражом?
  4. volkronov
    volkronov
    volkronov
    У нас перед гаражом 8.70. Один хороший человек;) на джипе Тойота до того, как мы разметили площадку, повыписывал радиусы заезда в дальние гаражные ворота с одного приема. По его колесам и ориентировались. У нас самих джипов нет, но мало ли на чем будем ездить в будущем... Хотя один из нынешних автомобилей - достаточно длинный седан и он вписывается нормально. Но вы учитывайте расстояние не только от ворот до края площадки, но и длину от въезда на участок до ворот гаража. Чем больше это расстояние, тем больше свободы для маневра.
  5. volkronov
    volkronov
    volkronov
    Еще продвинулись вперед. Выложена плиткой центральная дорожка и отмостка вокруг дома (она же и будет выполнять роль боковых дорожек - узкий участок диктует). Сейчас ребята выкладывают плитку на площадке. Со ступеньками дорожки возникла неожиданная засада - доливаем фундамент под них уже второй раз, чтобы получилось и функционально и симпатично... Еще часть ребят готовят котельную - монтаж отопления должен начаться в середине августа. Сделаны вентканалы из котельной и кухни - силами лицензированной организации. Получилось внешне не плохо. Вид дома не испортили вовсе. Есть опасение, что все таки надо было вентканалами проходить через кровлю - подшивы вентилируемые и теплый воздух из труб может зимой попадать в кровельное пространство. Пока не решил оставить так или переделывать. На повестке другая головная боль - окна задержали больше чем на три недели и непонятно, когда этому процессу конец. Из последних покупок - тура на 5 с лишним метров по щадящей цене - вместе с доставкой 15 000.
  6. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Позвольте вопрос.
    А зачем фундамент везде выступает относительно стен на несколько сантиметров? Не проще было бы его делать на 5 сантиметров утопленным,что бы после облицовки камнем стена с цоколем были заподлицо.
  7. volkronov
    volkronov
    volkronov
    Скоро справим годовщину стройки. Так вот, даже получив годовой опыт, скажу, нет, не проще... Проще, как в нашем случае - отлив и вопрос с выступом решен, а сложнее - промашка в 6-7 сантиметров при заливке фундамента и непонятность что с этим делать:no:
  8. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Дорожки под крышей делать нельзя, особенно когда есть дети, я даже при расчистки снега складываю там где может быть сход снега с ендов что бы не было подходов, снегозадержание может не помочь вес снега несколько тон, будьте осторожны!
  9. volkronov
    volkronov
    volkronov
    Постараюсь быть осторожным, поэтому и кровля - мягкая черепица...
  10. karapus
    karapus
    karapus
    Очень понравился цвет дома, но не нашла цвета выбранного Осмо. Подскажите пожалуйста. И сколько слоев? Рекомендуют 2 слоя.
    Ой, поняла, это бесцветное с УФ-фильтром.
  11. volkronov
    volkronov
    volkronov
    Да, бесцветное 420 UV-Schutz-Oel Extra защитное масло с УФ-фильтром, банки по 2.5 л., красили в 2 слоя
  12. volkronov
    volkronov
    volkronov
    Вопрос к спецам по дереву. Странным образом начала вести себя доска на заборе. Проступают, причем массово, белые разводы. При этом соседние доски могут быть не затронуты. По запаху - смола, но не обычное выделение смолы в виде капли или ручейка, а именно белые неприглядные разводы. Вопрос - со временем потемнеют? Что это - свойство партии древесины или ошибка при обработке (нестроганная доска на месте проходила через станок, а потом обрабатывалась Текстуролом)? Сильно пока не заморачиваюсь, есть чем более серьезным, но жалко, что красивый забор выглядит местами как после нашествия птиц размером с корову:faq:
  13. volkronov
    volkronov
    volkronov
    Отпуск подходит к концу, а запарка такая, что даже о продвижениях своих на форуме не было времени написать. Сделаны окончательно дорожки к дому, ступеньки и площадка перед гаражом. Основная бригада, оставив на объекте одного своего представителя, отбыла в отпуск. Оно и к лучшему, потому что сегодня заехали двое ребят разводить тепло по дому – сводить несколько бригад в одном месте не очень хорошо. По-прежнему, домокловым мечом висит вопрос с окнами. Пришлось даже заняться мартышкиным трудом и закрыть проемы пленкой – хорошо успели до дождей… Три дня вдвоем с тестем сооружали колодец над люком скважины. Использован брус из перемычек дверей и окон. На собственной шкуре убедился насколько нелегок труд рубщиков домов. И это с учетом того, что в качестве основного инструмента использовал бензопилу (спецы бы, наверное, оторвали бы руки). На первых венцах щели в перерубах были с палец толщиной, на последних научились – практически без щелей. Колодец, правда, задуман как декоративный – щели не имеют значения. Просто захотели закрыть колодец, в котором труба скважины, не просто декоративным камнем, а имитацией настоящего колодца, к чему постепенно и идем. Отдельная тема – газовая, но об этом чуть позже. А пока, судя по рисунку дочки (рисует на всем, что попадется под руку), стоит вплотную задуматься об осуществлении ее мечты – собаке. Сам ведь пообещал, - будет дом за городом, - будет и собака. Пока думаем о лабрадоре или немецкой овчарке, но пока думаем, дочь рисует, как умеет…
  14. volkronov
    volkronov
    volkronov
    А по газу история пока не окончена. ТУ получены в начале мая. Два с лишним месяца ушло на согласование проекта (не своими силами, умом понимали, что к данной теме не подступиться…). Проект согласован, но радоваться рано. Всплывают нежданчики, как заземление котлов (пришлось разобрать ряд плиток в уже сделанной отмостке), хорошо что безальтернативный вариант, имеющий лицензию на данный вид деятельности, сработал очень оперативно… Еще плюсом огромное количество справок, которые нужно собрать теперь (наивно думали, что после согласования проекта ничего не будет нужно). Договор на обслуживание котла – у нас их два – двойная цена и т.д. Уже с некоторой опаской смотрим в грядущую осень – успеем ли с пуском газа. И самая радостная за сегодня новость – окна выдвинулись в нашем направлении. Надеемся, что скоро сможем их увидеть на своих местах.
  15. volkronov
    volkronov
    volkronov
    В отсутствие основного численного состава работа идет медленно. Делаем отливы на выступающие части фундамента. Отопленцы подготовились к разводке труб, вешают радиаторы. Сами попробовали варианты выкраски Тиккурилой - как альтернативы маслу Osmo - по деньгам не тянем на внутрянку...
