1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
"Дом, который построим МЫ" – история одного дома из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем volkronov, 15.10.10.
  1. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Ну газа у меня, к сожалению, нет. А испытательная электролаборатория, которой я предъявлял электрику, не только все промеряла и приняла, но еще долго расспрашивала где я такое заземление взял и как его монтировал. Им очень понравилось.
  2. volkronov
    volkronov
    Построились, оказалось не окончательно...
    volkronov
    Вы, наверное, абсолютно правы с точки зрения современности технологий, долговечности и тп. Но тут вопрос даже не альтернативы, а ее отсутствия в общении с ОАО Газпром. Крайне не рекомендую, идущим по нашим стопам, подобную альтернативу использовать, - вентиль вам открывать будет не испытательная электролаборатория, а газовые боги (не в обиду sodrujestvo!). Попытаться доказать им, что мы не овцы, а право и права имеем, можно попробовать, последствия предсказуемы. При существующем цокольном вводе газа в нашем случае, хождение по кругам газового ада составило полгода, это при выполнении всех рекомендаций знающих товарищей. Попробуй мы предъявить современные технологии, думаю, что сроки согласований увеличились бы в разы...
  3. tabull
    tabull
    tabull
    А видна ли "видимая усушка" при таких температурах (для первого сезона отопления-или не первый?) и влажности в доме (метеостанция показывает 30-35% или показатели другие?), или КБ вообще не реагирует на эти показатели.
  4. volkronov
    volkronov
    volkronov
    На прощенное воскресенье получил подарок в виде визита за частью оставленного барахлишка одного из ребятишек, который работал на финишной отделке дома. Заодно задал вопрос - начало зажимать две внутренние двери. Получил ответ, о том как коробки и сами двери монтировались. Уже после отъезда паренька снял сверху обналичку с проблемных дверей. Обнаружил не только мину замедленного действия в виде пены сверху, но и просто бомбу в виде деревянных клиньев, оставленных там же. Прошел по всем внутренним дверям, клинья, где они были, выбил, пену, которая была везде, срезал. Пока обналичку на место не вернул - буду наблюдать за происходящим. По причине прощенного воскресенья всех простил :love:, а на будущее - с приезжими - только чаю попить, да разговоры поразговаривать - работать - увольте... Пенка.jpg Еще пенки.jpg Клин клином.jpg
    Я уже писал, сезон отопления - первый, клееный брус реагирует, особенно в торцах, продольных трещин между брусьями нет, а вот некоторые ламели незначительно, но треснули. Звуки при этом процессе раздаются, порой устрашающие :) По уму нужно ставить увлажнители, но пока нет возможности, влажность по метеостанции (стоит на кухне, где теплые полы), менее 30%...
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    С удачным разминированием:)]
  6. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Василий, раз такое дело обнаружилось, не поленитесь - проверьте, есть ли на дверных проемах по бокам окосячка (в смысле брусок, позволяющий усаживаться)?
    И как крепится дверная коробка: через окосячку к этому бруску или к самому брусу?
  7. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Странно! :ogo:
    У меня в доме практически постоянная влажность 40-45%. Я сначала удивлялся, даже думал, что гигрометр не работает. Потом нашел на форуме, что автоматическая стабилизация влажности - это одно из важных положительных качеств деревянных домов. Может у Вас слишком сильно работает приточная вентиляция? :faq:
  8. volkronov
    volkronov
    volkronov
    Наталья, проверил, окосячки нет, соответственно коробка крепится к самому брусу. Но уж никак не думал, что сверху набьют пены, которая спрессуется до плотности камня или оставят вовсе деревянные клинья. Зажало именно двери с клиньями...
  9. Alex702
    Alex702
    Alex702
    А я писал про окосячку... Надеюсь все обойдется. Но у меня на дверных проемах 2 метра сел вверху уже сантиметра на 4-5. Притом что сел на второй отопительный сезон окончательно.
  10. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Не будете исправлять?
    Может, все-таки исправить?
  11. volkronov
    volkronov
    volkronov
    Alex, я читал Вашу тему (к сожалению ряд постов был к моменту моего прочтения был удален), и понял, что без окосячки явно плохо, даже с клеенкой, понял, что вам пришлось переделывать и окна и двери. Основываясь на Вашем опыте, на окнах и внешних дверях к ним требовал окосячку жестко. На внутрянке зашел в такую запарку на определенном моменте, что утратил чувство меры. Это, кстати, еще один урок стройки, кроме философствования... Понял, что лучше остановить работы, если не хватает времени на контроль или времени на то, чтобы глубоко разобраться в вопросе. Убеждение строителей: "Хозяин, не боись, все будет в ажуре!" - пустое. Я сейчас тоже надеюсь, что все обойдется, а если нет, то неисправимые косяки бывают, но, это не мой случай...
  12. Alex702
    Alex702
    Alex702
    Мне повезло. Я сразу сделал окосячку. Это Alex123 был первопроходцем и сначала без нее сделал окна и двери.
  13. volkronov
    volkronov
    volkronov
    Наталья, пока нет ни собственных способностей, ни денег на способности других для исправления кардинального. Да и плохо понимаю, как, живя в доме, можно выпиливать паз для окосячки в проемах. Пока посмотрю, что будет дальше, потом приму решение...
    Сори, номера, ваши, видимо, перепутал;)
  14. volkronov
    volkronov
    volkronov
    Все таки пришлось изобретать и переделывать две двери, которые осели так, что отказывались открываться. Как писал раньше, своими руками за окосячку не взялся бы, возможно то, что сотворил, вызовет смех у профи, но, как умеем... Долго думал, как выйти из ситуации повторно не используя пену. Нашел вариант - установил подходящие уголки, которые жестко закреплены к брусу в проемы, при этом к коробке их не крепил, так что, когда стена дальше поедет вниз, коробку она за собой не потянет. При этом уголки с двух сторон удерживают коробку и не дают ей "гулять". Всю неприглядность в виде уголков закрыл обратной установкой наличников и доборов, посадив их на финишные гвозди. Теперь понаблюдаю, как будут работать эти две дверки, на подходе, по их результатам переделка еще двух... Очумелын ручки 2.jpg
  15. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Вперед-назад она у Вас не будет двигаться, а вправо-влево?
