1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
"Дом, который построим МЫ" – история одного дома из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем volkronov, 15.10.10.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Правильно ли я понял, что под теплыми полами конденсата не было и доски были сухие. И еще вопрос. Продухи делали по формуле или ...
  2. volkronov
    volkronov
    Построились, оказалось не окончательно...
    volkronov
    Под теплыми полами досок нет - залита плита. Бетон снизу сухой. Продухи делали "или", может придется в будущем добавлять по формуле:|: Сейчас понаблюдаю, как будет работать все с открытыми...
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Почему и в каких помещениях решили делать деревянный пол?
    С каким шагом лежат балки и какого они сечения?
    По Вашей фотографии нашел для себя решение как крепить черновой пол. Правильно изобразил?
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Зачем так мудрить, набейте бруски 50, сверху черновой пол, тотом утеплитель, растояние между балками не по осям 580-590 мм, и так далее
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Тогда уж просто прибить черновой пол снизу балок :faq:.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Прикрутить... Веса-то не будет особо.
  7. volkronov
    volkronov
    volkronov
    И это аргумент (небольшой вес и отсутствие ощутимой нагрузки) + хотелось оставить максимум для утепления пола, брусок бы частично съел пространство + решали задачу вывести в ноль уровень теплых полов с плиткой и деревянных с паркетом.
  8. volkronov
    volkronov
    volkronov
    Проверил свои фото записи прошлого лета, а брусок все-таки был... И балки чуть запиливали, чтобы высоту первого этажа не потерять...
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Спасибо Вам и другим участникам. Вопросов по устройству пола нет.
  10. Дачник+
    Дачник+
    Дачник+
    Добрый день,
    Посмотрел фото "Лаги веранды" постом выше.
    Мне тоже строители "утопили" их ниже, "чтобы пол веранды был ниже уровня пола дома, и вода не лилась в дом". Сейчас понимаю, что сделали они это зря, хочу напрячь, чтобы переделали, сделали в один уровень. Мои сображения, что с проточной доской никакая вода в дом не натечет, а вот лишние спотыкательные стпеньки при этом оборазовались.
    Уважаемый Volkronov, по вашему опыту эксплуатации дома, как было бы удобнее?
  11. volkronov
    volkronov
    volkronov
    У меня в доме уровень пола первого этажа весь в нуле, без перепадов. При выходе и на веранду и на крыльцо есть пороги, внешний пол ниже внутреннего. По опыту эксплуатации в зимний период (другого пока не было), скажу, что считаю это правильным. В метели снег наносило под самые двери, с порогом его просто чистить не то, чтобы удобнее, разницы наверное нет, но мне, спокойнее что ли. Если не успею почистить - в оттепель вода не потечет вовнутрь...
  12. Дачник+
    Дачник+
    Дачник+
    Спасибо, ценный совет.
    Подскажите пожалуйтса, насколько у вас пол веранды/крыльца ниже уровня "входа" в дом? Наверное под уровнем входа правильно понимать порог входной двери ..
  13. volkronov
    volkronov
    volkronov
    Прошу прощения, забыл сделать фото, но суть в том, что уровень пола веранды и внутренних помещений особо не отличается, если и есть перепад, то сантиметр, два - не больше. Роль замка от снега играет порог двери, он сантиметра три, четыре, нужно перешагивать, но это не напрягает. Хотя сейчас сам задумался, а правильно ли сделано, не напрягает перешагивание взрослых и ребенка, но ребенку 10, а малыш 2-3 лет, наверное, набил бы шишки с таким порогом...
  14. Дачник+
    Дачник+
    Дачник+
    Спасибо
    мне придется переделывать, перепад получается значителный :(
  15. volkronov
    volkronov
    volkronov
    Прикрепляю обещанное фото порога. Если переделывать, то лучше сразу, а не потом. Понял это по своим внутренним дверям. Закончили процесс, теперь все двери с окосячкой, новая задача - отпылесосить весь дом, включая стены... Задачка еще та, за два выходных справились только со вторым этажом. Порог входа с веранды.jpg
