1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
"Дом, который построим МЫ" – история одного дома из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем volkronov, 15.10.10.
  1. volkronov
    volkronov
    Построились, оказалось не окончательно...
    volkronov
    Не очень понял о каком творении Вы спрашивали. Если о газоне - то много дешевле, чем домик и иже с ним. Очень дешево - своими руками изготовлен баскетбольный щит и с превеликими трудами установлен на место. Внешний вид дома испорчен:nono:, но чего не сделаешь для любимого ребенка, да и сами вспомним молодость;)
  2. Флория
    Флория
    Флория
    Уважаемый Volkronov, у меня к Вам вопрос по газовой котельной (если не ошибаюсь, у Вас в доме магистральный газ). Почитала требования к помещениям газ. котельных, и там есть: высота 2,5 м, объем не менее 15 м2, "естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения", вентиляция - "из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час", а также совершенно непонятный для меня пункт: "помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю".
    Скажите, Вы все это соблюдали? Предусматривали в проекте дома? И насколько сложно было получить все разрешения на подключение у облгаза и осуществить саму эту процедуру? Требуют ли они неукоснительного соблюдения всех этих правил?
  3. volkronov
    volkronov
    volkronov
    Соблюдения правил требуют неукоснительного, без этого не сдашь котельную и не запустишь газ. Возможно, что кто-то из проверяющих закроет на что-то глаза, но это будут и дополнительные деньги и нужно ли вам это, ведь все-таки газ - не шутка и правила написаны может и с перестраховкой, но для вашей же безопасности. По поводу ограждающих стен от смежный помещений - у нас из котельной отдельный выход на улицу + стены три штуки - за котлом и две смежные отделаны плиткой на расстоянии не менее 1 метра от котлов, потолок - гипсокартон. Газовщиков устроило... От начала процесса до физического пуска газа - 6 меяцев (это с учетом уже существоавшего цокольного ввода и работы через фирму, имеющую выходы на ускорение процессов). Так что судите сами - сложно либо нет :)
  4. volkronov
    volkronov
    volkronov
    Вот такая проблемка... Наши "слушатели" знают, что дом покрывали маслом Osmo. По весне вылезло небольшое количество «подснежников» - участки наружных стен, которые выглядят необработанными маслом на фоне общего объема. Участков таких немного, но неприятно. Написал производителю масла на официальный российский сайт, дня три тишина, а потом ответ. Причем не просто ответ, а звонок с просьбой дослать фото, с дополнительными вопросами по состоянию проблемных участков и развернутый письменный ответ в итоге. В общем, представительство сработало нормально, дословно ответили следующее;
    «Василий, добрый день!
    Фото все-таки не отражают картину на 100%.
    На первый взгляд, это локальное посерение, т. е. УФ "пробивает" масляное покрытие. Причина одна - масло местами нанесено меньше, чем должно быть. Такая особенность в нанесении может быть у продукта: масло басцветное и не поджигает сразу древесину, то не очень видно где больше, где меньше и везде ли равномерно на поверхности... Плюс на верхней полочке вода задерживается дольше, чем на всех др. поверхностях бруса. А если еще и нанесли меньше, чем нужно, то вымывание ускоряет процесс.
    В целом на большом фото, поверхность выглядит все-таки замечательно!
    От себя скажу: действительно, бесцветный состав наиболее выгодно подчеркивает красоту дерева; цветные масла дают совсем другой эффект, но при этом более надежный.
    Поэтому есть рекомендация применять для наружных работ именно ЦВЕТНЫЕ МАСЛА!
    Чем темнее пигмент, тем лучше защищает древесину от посерения.
    Бесцветные составы с УФ-фильтрами не такие сильные как цветные, но иногда очень важно с эстетич т. зр. нанести бесцветное, но риски должны понимать.
    Выход (если это действительно серость от УФ):
    Локально зашкурить серые места и сделать снова покрытие в 2 слоя - масло НЕ жалеть и не опасаться нахлестов на уже покрытые участки.
    Особенно тщательно обработать верхние полочки бруса.
    (с цветными маслами, наоборот, Жалеть! последнюю каплю)
    Если это все-таки синева, то проблема в сырье древесины.
    И тут каждый понимает, чтобы получился хороший результат, требуется соблюдение технологии на всех этапах. В данном случае: заготовка леса, распиловка/сортировка сырья, сушка древесины, склейка бруса, нарезка комплекта, архитектура и монтаж... и только в самую последнюю очередь приходит финишное декоративно-защитное покрытие древесины. Так вот, если на предыдущих этапах допущены грубые нарушения, то краска/масло НЕ может гарантировать хороший результат на выходе.
    На фото, что Вы выслали в прошлый раз, видно, что в сырье присутствуют черные гнилые сучки.
    Такие сучки по всем требованиям качества не должны попадать ни в какое готовое изделие. Именно в этих местах древесина теряет свою прочность и является источником гнили и прочих паразитов на древесине. Во время сушки грибок "уснул", а сейчас когда тепло и влажно он снова просыпается и дает такой серо-черно-синеватый окрас древесины.
    Посмотрите сами более внимательно, эффект "посерения" присутствует там, где есть черные сучки или на ламелях, где сучки здоровые светлые смолянистые сучки, наблюдается то же самое?
    И еще вопрос: проводились ли вблизи фасада сварочные работы по металлу, особенно, в период, когда покрытие было достаточно "молодым/свежим"?
    Есть ли хвойные деревья рядом с домом?
    С удовольствием ответим на все Ваши вопросы»
    Ну вопросов особо пока и нет, ответил примерно следующее
    «Спасибо за развернутый ответ.
    Сварки и хвойников рядом с домом нет и не было.
    Синева на дереве не проявляется. Из Вашего текста понял, что наиболее вероятная причина проблемы - некачественное нанесение масла.
    Попробую исправить, следуя Вашим рекомендациям.»
    Сам попробую пройтись повторно Osmoпо проблемным местам, о результатах отпишусь.
    P.S. Пост получился очень длинным, сори, но из песни слова не выкинешь. Вполне допускаю, по другим косякам бригады отделочников, что проблема именно в них. Повторюсь, проблемных мест на доме не много… Длинный пост для помощи тем, кто выбирает бесцветное покрытие для дома – это красиво, без сомнения, отследить качество нанесения – практически невозможно. Даже при супер качественном нанесении (не мой случай, подозреваю), у производителя покрытия всегда остается шанс сослаться на кривые руки строителей, То, что Московское представительство реагирует, - неплохо…
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Похоже на непрокрас (имхо). Действительно трудно отследить качество нанесения прозрачного покрытия, если не стоишь у красящих "над душой":nono:. Насчет качества древесины в ламелях и гнилых сучков - так они в другом месте (если и есть...). Жалко, конечно, такое дорогое покрытие...
  6. AlexeyKb
    AlexeyKb
    AlexeyKb
    Красил по Вашему примеру маслом ОСМО. Но выбрал цветное специально для защиты от УФ. Прошло чуть меньше года, видимых проблем не встречал. Но напрягает ответ производителя про наличие хвойных деревьев на участке. Они у меня есть.
  7. volkronov
    volkronov
    volkronov
    Согласен по поводу непрокраса, похоже на то... По дороговизне покрытия - материал стоил тысяч 80 на дом. Не дешево, но ожидать при плохом прокрасе идеального результата тоже не приходится...
    Если у Вас проблем нет, то и не напрягайтесь. Производитель (имхо) использует стандартный ответ на обращения подобного рода по качеству его покрытия. В ответе: и хвойники, и сварка, и сучки. В моем случае, думаю, причина в качестве покраски. Если у Вас нет проблем, наслаждайтесь видом своего дома!
  8. volkronov
    volkronov
    volkronov
    Немного не в тему, но надеюсь на помощь тех, кто следит за темой. Нужна критика проекта банного комплекса с бильярдной и помещением для проживания помощника. Место дислокации - узкая часть участка, поэтому строение получается вытянутым. За счет крыши и небольшого выступа надеемся облегчить внешний вид и не создать подобие сарая. Покритикуйте нас, плиз...
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Добрый день:hello: !
    Комплекс в размерах нешуточный...:super:
    На первый взгляд кровля (имхо) сложновата. Со своей на бане уже намучился, да и цена вопроса существенно выше чем у простой двухскатной (или вальмовой). Вальма Вам по стилю не подходит. Остается наклонная разноуровневая...
    Бильярд в натуральную величину на плане?
  10. volkronov
    volkronov
    volkronov
    Бильярд планируется русский 9 футовый, поэтому под него и помещение в 30 квадратов. минимум нужно 6х5. По кровле есть такой вариант - более простой, двускатный, мы пока думаем...
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Одобряю и уважительно жму руку:super:. Серьезный агрегат.
    Над перекрытиями пола в таком случае хорошо подумайте:um:.
    Этот попроще. Над крыльцом и террасой можно поликарбонат.
    Какую печь планируете? Судя по плану - с каминной вставкой в комнату отдыха?
    Для помощника я бы дверь в санузел перенес в комнату. Зимой из душа через тамбур - холодновато будет выбегать...
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А я бы отсек помощника зеркально отобразила, если есть такая возможность. Что бы его крыльцо не было на одной стороне с Вашим. Вот, например, с друзьями отдыхаете, а мимо чужой человек ходит. :um:
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Или сделать вход с торца комплекса...
    У ТС довольно узкий участок. И по месту, конечно, виднее.
  14. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Да вот ищу в теме план участка, пока найти не могу:no:
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    План не припомню, а вот про узкий участок неоднократно упоминалось...
