1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
"Дом, который построим МЫ" – история одного дома из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем volkronov, 15.10.10.
  1. volkronov
    volkronov
    Построились, оказалось не окончательно...
    volkronov
    Выполняю обещание. Вот так наш банно-бильярдный комплекс выглядит внешне. По ходу стройки незначительно поменяли внутреннюю планировку... С крышей успели:super:Ребят проводили до весны - подумали и решили не пороть зимнюю горячку с отоплением, а дать зданию хорошенько просохнуть, отстояться, а к отделке приступать уже по теплой весне.
    Заодно освободится время на "украшательство" основного дома внутри - до сих пор все светильники в доме - электропатроны:no:
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Отлично:). Так на душе спокойней.
    Что-то с блоком помещений для помощника по хозяйству переиграли, Василий?
  3. volkronov
    volkronov
    volkronov
    Да, Кирилл, там, но не только. Когда начали городить внутренние перегородки, сразу в глаза стали бросаться неудобства незначительные, но так как материал позволяет вносить изменения в проект по ходу стройки, почему бы и нет... Сократили основной санузел, подвигали перегородку между помощником и помывочной, чтобы там было максимально удобно. Сделали симметрично дверные проемы в бильярдную и комнату отдыха под двойные двери, правда сейчас в раздумьях, а нужны ли в этом месте двери в принципе или просто красиво отделать проемы.
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Вот что значит "походить" внутри периметра. :super:
    Сразу понимаешь - где чуть-чуть сдвинуть, перенести, поправить. :um: Хорошо, что планировка и материалы позволили поиграть с удобством и комфортом.
    ПосмОтрите по ходу. Зима впереди "на подумать".
  5. volkronov
    volkronov
    volkronov
    Вот интересное дело... Сейчас провел опрос среди своих: "В основном доме, если была бы такая возможность, подвигали ли они какие-либо внутренние стенки для бОльшего удобства?". Общий однозначный ответ - нет.
    Видимо сказалось то, что планировку основного дома планировали долго и упорно, с поездками в существующие по типовому проекту дома с последующим внесением изменений в свой проект. ББК (это сокращенно наш бильярд с баней), много меньше по площади, но при этом гораздо менее продуманный.
    Повезло, что Кирилл и Елена по ходу проектирования подкинули массу полезных советов и что материал позволял вносить изменения во время стройки - с брусом такой финт не прошел бы.
  6. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Volkronov !
    Спасибо за тему ! читал... много думал... :)
    Подскажите пожалуйста, как со временем ведет себя OSMO UV-Schutz-Oel Extra ?
    Если сможете, поделитесь фотографиями стен, пожалуйста !
    Очень хочу сохранить цвет дерева...
  7. volkronov
    volkronov
    volkronov
    Спасибо и Вам...
    По маслу - мне очень нравится. Есть определенные проблемы, они описаны в теме - начало на этой странице https://www.forumhouse.ru/threads/80129/page-36 Но, скорее всего, проблемы связаны с качеством нанесения материала, причем, думаю, что именно второго слоя. Масло брал бесцветное, при первой проходке дерево активно его впитывало и непрокрашенные участки были явно видны, а вот нанесение второго слоя - уже требует бОльшей ответственности. Непрокрашенный участок легко останется незамеченным... Там, где больше по розе ветров косой дождя попадает на стены, масло в один слой вымывается быстрее, чем на других участках...
    В целом дом выглядит так, как после покраски - 1,5 года назад. В этот летний сезон ничего не обновлял, даже проблемный участок. Займусь этим вопросом будущим летом, надеюсь обойтись бесцветным маслом, но есть и запасной вариант с минимальной степенью тонировки...
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Только проблемные участки будете обрабатывать, Василий?
    Или же решили нанести слой по всему периметру?
    Согласен полностью. :hello: Кстати, не только на бесцветных покрытиях справедливо, но и на светлых лессирующих.
  9. volkronov
    volkronov
    volkronov
    Кирилл, у меня задумка такая.
    Дать второй зиме "потрепать" снаружи дом, в сильные морозы пройтись тепловизором (не знаю пока с кем договориться, у меня его нет).
    Весна - наблюдение за протеканием углов и подробный осмотр проблемных участков стен.
    Начало лета, сборка туры на колесах и по периметру - конопатка окон (Корабельная сосна, судя по одному окну на первом этаже, - в установке окон еще та мина замедленного действия), работа по результатам полученным с тепловизора, работа по протекающим углам и покраска в зависимости от количества проблемных участков либо частичная либо полная...
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Все предельно понятно. :hello:
    Знаю, что услуги такие предоставляются. У меня знакомых тоже нет:(.
  11. Флория
    Флория
    Флория
    Может, я что-то пропустила, но - у Вас возникла проблема с протеканием углов? Или это профилактическая мера - так же как с тепловизором?
  12. volkronov
    volkronov
    volkronov
    Увы, потекли углы, я писал об этом, не помню точно в своей теме или в темах соратников при обсуждении аналогичных проблем. Замечены в преступлении два переруба стены второго света, а недавно еще и один переруб в котельной. Обрабатывать все углы нет никакого желания, надеюсь, что тепловизор, ко всему прочему, поможет выявить и проблемные места в углах.
    А затраты на проведение исследования окупятся за пару-тройку лет экономией на отоплении. Я подозреваю, что активно повышаю температуру на улице, в первую очередь, за счет некачественной конопатки окон...
  13. volkronov
    volkronov
    volkronov
    Итак, Дед Мороз начал путешествие к окну нашего дома:) В мешке у него оказался ряд подарков, новостей и тп... Так как там всего много, и много по разным направлениям, то и описывать все это логичнее отдельными постами, что и сделаю...
  14. volkronov
    volkronov
    volkronov
    Итак, первый рассказ о приятном. Решили вопрос со шторкой на большую веранду. Теперь, надеемся, ни снег, ни, особенно ветер, нам не страшен. Внешний вид дома, считаем вовсе не испорчен, изнутри пленка смотрится практически как стекло. О том, как конструкция будет вести себя по прошествии времени, отпишемся по его прошествии ;)
    А в ближайшее время планируем установку керамического обогревателя в это помещение. Пока не купил, но присмотрел в интернете на стойке, чтобы в случае необходимости его мобильно можно было бы переместить в другое помещение.
  15. volkronov
    volkronov
    volkronov
    Второй рассказ прошу не счесть за рекламу:aga: Сам к этому производителю не имею никакого отношения, как и к продавцам его продукции. Знакомые, которым очень сильно доверяю, когда обсуждали недостатки производителей обычных увлажнителей воздуха, включая дорогие топовые модели, порекомендовали немецкий Venta. Прошлую зиму, посмотрев ценник товарищей, оставил их в покое. В этом году - месяц назад взял в деревню модель LW 45.
    Первым впечатлением было глубокое чувство недоумения - пластиковый корпус, пластиковый барабан, пластиковая крышка - и это все стоит порядка 20 000? Если бы страна производства была бы не Германия и, если бы не рекомендация проверенных людей, отправил бы доставщика обратно...
    Не буду долго растекаться мыслью по древу. Через две недели взял второй аппарат в городскую квартиру:super:.
    Прежде всего меня подкупает не вопрос увлажнения воздуха - в деревне вода расходуется много меньше, чем в городе (в городской квартире 10 литров "улетают" за двое суток), а вопрос очистки воздуха. Кстати свою продукцию, вышеупомянутый производитель позиционирует именно как Мойка воздуха, а увлажнение - побочный эффект.
    Моя семья никогда не могла считаться супераккуратистами, но и супер грязи в местах нашего пребывания отмечено не было:)] Никогда не ожидал увидеть в осадке "помытого" воздуха то количество грязи, которое сейчас выливаю из аппаратов регулярно:no: И, соответственно, грязи, которую мы раньше просто вдыхали...
    Если утверждение, что мы представляем из себя то, что мы едим, - верно, то верно оно не более, чем на половину. Вторая половина - это то, чем мы дышим...
    Эффектом прибора реально удивлен и озадачен...
    Горжусь тем, что в своей Теме пишу только Правду и советую только то, чем сам доволен (будь то рабочие, фирмы-производители, сопутствующие товары, приобретенные мной), мойку воздуха Venta однозначно рекомендую...
