1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
"Дом, который построим МЫ" – история одного дома из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем volkronov, 15.10.10.
  1. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Прошу прощения, что влезаю, но есть опыт эксплуатации подобного устройства :aga:.
  2. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Идеально удобный вариант для данного пространства
  3. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Расскажите, плз, если хозяин не против.
  4. volkronov
    volkronov
    Построились, оказалось не окончательно...
    volkronov
    Я за двумя руками!
  5. volkronov
    volkronov
    volkronov
    Владимир, никакого обмана, только не на втором марше, а на первом. У меня 192 см. роста. Просчитывая лестницу сознательно шел на то, что в этом месте от супеньки до выпуска высота 2000. Среди родных/друзей выше меня никого нет:|: Мне ходить не мешает. Выпуск в этом месте из двух брусьев, один теоретически можно было срезать, но я не хотел ослаблять конструктив, поэтому оставил два и минимально возможную высоту.
  6. volkronov
    volkronov
    volkronov
    Обещал Елене видео о том, как работает подъемное устройство люстры Luxlift, вот ссылка
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я про этот выпуск...
  8. volkronov
    volkronov
    volkronov
    Нет, совершенно не мешает...
  9. volkronov
    volkronov
    volkronov
    АХТУНГ! Вернее три. По порядку. Первый - решаемый производителем. Расхваливал всем свою шторку. Тут посмотрел на нее не изнутри, как делал всю зиму, а снаружи. Что случилось с застежками? Откуда столько ржавчины за 4 месяца эксплуатации, при том, что крепеж в отличном состоянии? Звоню производителю. Получаю ответ, что, возможно подвели поставщики фурнитуры. Обещают на неделе приехать и поменять застежки. Реакцию признаю удовлетворительной - проблемы могут быть у всех, важна реакции и решение проблем. Уж больно не хочется увидеть на прозрачном материале потеки ржавчины:no:
  10. volkronov
    volkronov
    volkronov
    Второй АХТУНГ - производителем нерешаемый. Мой замечательный погребок:aga: Пообещал одному хорошему человеку на пробу продукцию из него. Собрал банки, протянул с доставкой, посылка съедена:|: Достать другие? Не тут то было. Две недели доступ в погреб был заблокирован. Сначала мучался тесть и вынес вердикт, что крышка примерзла. Сегодня мы вдвоем с сыном полдня провозились, разбирая крышку снаружи. Ничего не примерзло, просто так расперло от влаги дерево и низкокачественную фанеру, что помучаться пришлось очень долго. Производителю даже звонить желания не возникло. Когда на объекте по началу зимы было руководство с попыткой понимания причин другой проблемы, указал на крайне низкое качество люка. Получил ответ, что в своей массе заказчики сами потом люк переделывают. Теперь понимаю, почему. При этом нужно понимать, что открытого воздействия осадков на него не было. Но общее повышение влажности сказалось так, что 4 часа мы с ним бились не на жизнь, а на смерть...
    Мое мнение остается неизменным - сама идея поргебка отличная, цена заоблачная, но при этой цене еще и крайне низкое по качеству исполнение одного конструктивного элемента.
  11. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Если коротко, то после третьего звонка продавцам, ответ был про "присутствие популяции комаров, не попадающих под действие аппарата". Оговорюсь, что аппарат был недорогим, в районе 20000р (точную ссылку поищу).
  12. volkronov
    volkronov
    volkronov
    Третий АХТУНГ - разбираться будем летом. В прошлом году испытывал массу неудобства по весне от замерзающих водостоков. Установил летом систему обогрева. Все отлично, за исключением одного приемника в дренаж. Ребята, когда ставили оговорили момент, что, если где-то промерзнет, то летом добавим длину линии, похоже, что прийдется это сделать. В целом система работает отлично, электричество жрет, правда, не щадя кошелька...
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Это их принципиальная позиция, Василий?
    Т. е. работать над улучшением качества этой составляющей погребка они не планируют?
  14. volkronov
    volkronov
    volkronov
    Кирилл, не совсем так. В их планы входит доработка конструкции люка и несколько его вариантов отделки за дополнительные деньги! (куда уже дополнительнее:faq:) на выбор заказчика. Мое предложение использовать хотя бы влагостойкую фанеру по той же цене финального продукта было воспринято весьма скептически:mad:
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Весьма странное решение со стороны производителя - не учесть применение продукта в уличных условиях, накручивая вполне логичный конструктив дополнительной опцией за счет заказчика.
    Спасибо, Василий, за это замечание по эксплуатации.
