1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
"Дом, который построим МЫ" – история одного дома из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем volkronov, 15.10.10.
  1. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Однозначно, пробка клеевая. Это великолепный материал. Я всеми лапками за него голосую. Тем более, что у нас в с/у 2 этажа именно клеевая пробка. Да и вообще весь второй этаж - пробка, но уже замковая.
  2. volkronov
    volkronov
    Построились, оказалось не окончательно...
    volkronov
  3. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Кошмар...
    Основание только под клеевую пробку нужно готовить тщательно, чтобы никаких головок саморезов, никаких дырочек, щелочек и пр.
    У нас в уровне весь пол 2 этажа застелен фанерой 18мм, но очень удобно, что замковая толщиной 10,5мм +4мм пробковая подложка, а клеевая 6мм, поэтому после фанеры 18мм в с/у постелили еще один слой влагостойкой фанеры 10мм, чтобы все вровень было. В верхнем слое все саморезы немного утоплены, все дырочки и щели затерты мастикой по дереву и потом всю поверхность шлифанули.
    Если не выровнять качественно, то сквозь пробку видно и вмятинки, и бугорки.
  4. volkronov
    volkronov
    volkronov
    Василий, а какого производителя порекомендуете?
  5. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    мне раньше нравился Ibercork, дома все его замковым сделано. Но у него мне последнее время не нравится лакировка, очень скользко.
    А в доме использовал Wicanders клеевой Шампань (это в с/у) и Viscork замковый на полу второго этажа.
    Только картинки в инете не смотрите, нужно ехать руками щупать, и только так выбирать.
    Клеевой лучше брать 6мм, а не 4мм, т. к. он менее чувствителен к косякам подготовки основания. И брать с предлакировкой, тогда легче и меньше лака расходуется после укладки.
    И самое главное - это не производитель, а ПРАВИЛЬНО приклеить контактным клеем. Там есть хитрости, плитки класть нужно немного в распор, обязательно выжидая необходимое время после нанесения клея на обе поверхности. В общем, хороший пробочник это все знает.
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Себе подобрал вот такую:
    6 мм от WICANDERS DS 19 001 Corallito (с фаской).
    Размер 450х450х6.
  7. 11111
    11111
    Красноярск
    Василий, добрый день! Подскажите, какой у вас пол в гараже. Попыталась поискать (читала же раньше всю вашу историю)-сложновато... Что-то мы голову сломали, что сделать. сейчас просто бетон
  8. volkronov
    volkronov
    volkronov
    На бетонном основании у нас самый недорогой отечественный керамогранит. Сама плитка два года служит отлично, только будьте бдительны при проверке разуклонки при приеме работ по плитке. У нас зимой мучение - вода идет не к дренажным решеткам на въезде, а в центр и частично вбок - однозначно ошибка строителей, которую хозяин при приеме проморгал:mad:
  9. 11111
    11111
    Красноярск
    Василий, я наконец-то создала альбом Мой дом (продолжение)с комментариями. Прошу вас в "гости". выполняю обещанное приглашение. Скоро сделаю еще два альбома про баню и благоустройство и "приглашу".
  10. volkronov
    volkronov
    volkronov
    Заглянул в гости, симпатично у Вас получилось... Помню искали оригинальные решения для потолка, судя по фото, нашли:)
    Подскажите, обрамление проема без дверей как делали? Готовые доборы с наличниками или самоделка?
  11. 11111
    11111
    Красноярск
    Да потолки мне и всем очень нравятся. И натуральные и не вагонка. Спасибо этому форуму. А для проемов заказывали доборы с наличниками сразу вместе с межкомнатными дверями, поэтому они и по цвету и по текстуре одинаковы. Удачи вам!
  12. volkronov
    volkronov
    volkronov
    Стройка продолжается неумолимо, как и Универсиада;) Уделяя второй больше времени, чем первой, вынужден был онлайн остановить строительство беседки - жена прислала фото того, что получается, уж больно громоздкое сооружение выросло, будем вносить изменения в проект по живому!
    Пресмотрел детский городок, теперь чешу голову, какое покрытие применить под ним. Наливное резиновое отверг по причине его неэкологичности, живую траву маленькие бизоны вытопчут моментом, да и косить ее в хитросплетениях городка будет не удобно. Думаю по поводу искусственной травы, которую постелил на переднем деревенском дворике, жаль только времени прошло совсем мало и сложить мнение об эксплуатационных свойствах не удалось...
  13. volkronov
    volkronov
    volkronov
    Коротенечко о проделанном:
    - близится к завершению оформление передней части участка
    - установлена детская игровая площадка
    - продолжаются работы по беседке
    В фото отчет не попали:
    - дренаж средней части участка + дренажный колодец на 8 колец
    - исправление плохой вентиляции подпола дома, приводящей к наличию плесени на досках чернового пола. Пробиты дополнительные отверстия. После того, как просохнет, доска будет обработана антисептиком
    - пока не завершенные работы по устранению трещины в плитке санузла второго этажа - по рекомендации уважаемых Форумчан будет применена пробка. При разборке обнаружена причина появления трещины - стыковка двух листов оцеида:mad: - именно по шву трещина и пошла...
    - мелкие работы по чистовой отделке ББК - подготовка котельной к установке бойлера, работы по помещению для водоочистки купели
  14. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    А что это под деревом на первой фотке? Как реализовано?
  15. volkronov
    volkronov
    volkronov
    Идея украдена в этом году в одном из Турецких отелей во время короткого семейного отдыха. Реализация - лекало круга из картона, четыре бруска в основание, доски лобзиком по лекалу, две половинки соединены на месте. На фото - так выглядит первоисточник идеи...
