1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
"Дом, который построим МЫ" – история одного дома из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем volkronov, 15.10.10.
  1. Alexandr Frolov
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Alexandr Frolov
    Строю.Консультирую.
    Москва, Зеленоград
    «Дом, который построим МЫ» – история одного дома из клееного бруса…
    Если в проекте второй этаж выполняется из бруса, то после 3-х лет эксплуатации внутри дома на втором этаже появятся щели между брусами.
  2. volkronov
    volkronov
    Построились, оказалось не окончательно...
    volkronov
    Александр, добрый вечер! А Вы это к чему? Ваш предыдущий опыт строительства, прозорливость, знание последствий строительства дома из бруса или что-то еще?
  3. volkronov
    volkronov
    volkronov
    В нашей теме перерыв. Работы приняли, финансовые вопросы закрыли. Передышка на ожидание весны, наблюдение за временной кровлей, получение документов на газ, планирование, что и в какой очередности сделаем в этом году. Вполне вероятно, что со своими вопросами проявимся в этой или параллельных ветках форума. Ну, а пока родители жарили зимний шашлык, активный участник строительства раскрашивал красками снеговика:)]
  4. Classico
    Classico
    Classico
    Дубна
    Спасибо и Вам за ценную инф. и интересный рассказ.
    Правда остается нам с вами разузнать у Александра Фролова что это за щели между брусами после 3 лет эксплуатации дома?
    Александр, если можно поподробнее про щели между клееными брусьями и действия чтобы избежать образование этих щелей... неужели только каменный 1 этаж и бетонные плиты в перекрытиях?
    = только 1 этажный деревянный дом. Причем интересно.. если делать деревянный дом 2-х этажный из оцилиндровки эти щели тоже будут?
    В чем причины образования подобных щелей?
    Если у Вас не будет времени по-подробнее нас просвятить, пришлите пожал. ссылку где почитать.
    либо все дело в скользящих стропилах и плотно забитых шпильках без зазора?
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    О возможных проблемах деревянного дома можно посмотреть вот здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/49607/
    об оцилиндровке вот здесь:
    http://www.ivd.ru/document.xgi?id=6044
    Александр жути нагнал и пропал. Клееный брус дает конечно усадку, и древесина, даже клееная, меняет свой объем в зависимости от влажностно теплового режима, но не до такой степени, что бы доходило до такой крайности. Если конечно при проектировании деревянного дома учитывать особенности древесины.
  6. Classico
    Classico
    Classico
    Дубна
    Спасибо. у меня еще вопрос по стене дома из клееного бруса,
    разрешите полюбопытствовать, как правильно устанавливать шпильки в стены:
    Гуд Вуд на видео их забивает без воздушных зазоров т.е. диаметр шпильки=диаметру дырки, ДДМ - с зазорами. Почему все делают по-разному?
  7. Alex702
    Alex702
    Alex702
    У меня в доме от гуд вуда диаметр отверстий под шпильки был раза в полтора больше диаметра самих шпилек.
  8. Classico
    Classico
    Classico
    Дубна
    Ну тогда получается шпильки нужны только чтобы стягивать стену т.е. мет пластины или композитные снизу стены и сверху. Ведь чем меньше зазор тем лучше. А большой делают из за того, что по их технологии сверлят на собранной стене сразу несколько венцов - сверла такого диаметра такой длины нет.
    Часто ли надо шпильки сии в клееном брусе подтягивать? Раз в год?
  9. volkronov
    volkronov
    volkronov
    У нас все отверстия под шпильки были сделаны на производстве...
  10. volkronov
    volkronov
    volkronov
    Ну вот и весна в разгаре, впереди продолжение рассказа о нашей стройке. Сейчас находимся в стадии оформления документов на газ, просчетов смет по основным видам работ. Вкратце о том, что изменилось у нас с февраля. Первое, - рубероид все-таки порвало (не сильно - в паре мест), правда на самом излете весны, в апреле при последнем снеге. Сход последнего снега обнажил кучу "подснежников" на участке. Приятно то, что после письма в фирму, достаточно оперативно приехали и все за собой убрали. По состоянию бруса: с южной стороны торцы трещат сильно, с севера - практически нет. Это не напрягает, так понимаю, что процесс естественный. Из качества склейки ламелей обнаружил только один момент по их расклейке, правда верх пока оценить трудно - пока нет лесов... В одном месте явно проступает грибок. Слава богу, что только в одном, хотя странно, - сторона не теневая... Подкладная доска с обзолом, на мой взгляд, явный недогляд при покупке доски. Хоть во время уборки участка обзол частично был удален, все равно считаю, что изначально лиственница не была той лиственницей, которую ждал. В перемычках фундамента стояло очень много воды. Ждать пока вода уйдет сама не стал - откачал насосом. Ну, а сам дом, выглядит очень симпатично - нам нравится!
  11. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Да, вода в фундаменте - жесть, конечно... :no:
    Мы вычистили еще в марте весь снег внутри фундамента, и у нас такого не было.
    А грибок появился в точности как у Вас: тоже именно с южной стороны и точно в этих же местах (где терраса со шпильками). Тоже буквально 2 пятна грибка, больше ничего нигде нет...
  12. volkronov
    volkronov
    volkronov
    Мы снег тоже убрали еще в феврале, но в перемычках остались последствия ледяного дождя в виде неубираемой ледяной основы - вот она-то и дала воду, которая не хотела уходить. Насос-Малыш успешно справился с задачей, хотя думал, что загублю его, - с дна сосал всякую пакость в виде кусков пакли, но, жив, курилка...
  13. dima-ag
    dima-ag
    dima-ag
    Та же беда была с последствиями ледяного дождя и также пришлось потом все откачивать насосом. Но уже все просохло. https://www.forumhouse.ru/members/181708-albums4864-picture63050.html
    У нас пока трещин нет ни на южной, ни на северной стороне, возможно потому,что мы торцы отшлифовали и покрыли на 3 слоя антисептиками тиккуриловскими(1 похъюсте+ 2 винха).
    https://www.forumhouse.ru/members/181708-albums4864-picture63048.html
    https://www.forumhouse.ru/members/181708-albums4864-picture63049.html
    На горизонтальных поверхностях снаружи, туда где попадал дождь, тоже появилась черная сыпь в некоторых местах,но ее шлифанули перед покраской дома,пока ничего не проявилось.
  14. volkronov
    volkronov
    volkronov
    Ну вот, и закрутилось по новой. 11 мая приехала бригада – ребята, которые в прошлом году делали гараж и фундамент под дом. Первоочередные задачи для них – довести до ума гараж и установить забор на передней линии. Не помню, у кого из активных пользователей форума украл идею, поэтому не знаю, кому сказать спасибо… Просто в свое время сохранил фото навеса для хранения материалов на компьютере, показал фото ребятам и к вечеру подобный навес вырос на участке… Навес очень помог уже на начальном этапе – освободили гараж. Сами продолжаем заниматься газом – получили ТУ, но это только начало в длинном пути, несмотря на гусак у фундамента дома. Кстати, начало темы нашей было посвящено получению официального разрешения на строительство. Помню, что были комментарии, зря вы этим занимались, по дачной амнистии все бы решили… Так вот, не было бы официального разрешения на стройку, не было бы даже ТУ на газ… Завтра должны привезти генератор (после прошедшей зимы понял, что без него нельзя), послезавтра должна заехать буровая. Так как наша тема с самого начала посвящена не только дому, но и всему строительному процессу в целом, описывать будем все, надеемся, что кому-то наша тема будет полезна!
    Мы тоже будем обрабатывать брус, но постараемся сохранить естественный цвет и текстуру дерева. Это мечта!
  15. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Посмотрите на вариант. Если понравится сообщу как сделать. Это смесь из нескольких стандартных колеровок Pinotex. Подбирали всей семьей. Сделал почти 20 выкрасок. Структура древесины видна отлично.
