Холодная обратка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Владимир55, 15.10.10.
  1. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    гонял котел на 2 скорости с 16.00 до 23.30.
    Котел работает наверное часто - 1 мин работает, три мин. гоняет просто.
    И никаких изменений по мере прогрева.
    В 24.00 опять поставил 1 скорость. 30 сек работа, 5 мин гоняет.
    На улице -5, дома 23,5.
    Пол теплый, босиком и в шортах комфортно.
    Говоря про половой я имел в виду плотность м35. У меня три слоя по 50 мм. С перехлестом швов.
  2. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    На рис. описано как работает котел и как подключен.
    Собирал сам, и форум почитав и по наитию.
    Где косяк, подскажите.
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    в чем косяк то?!! работает же!
    Я только чета не понял...котел у вас выключается по температуре теплоносителя верно?...А обратка холодная - так чтоли?...такого быть не может...Вы похоже с трехходовым че то намудрили...сижу в вашу схему смотрю и понять не могу (может туплю уже конечно...ночь у нас:)]
    Пы сы мощность великовата для такого небольшого помещения.макс теплосьем с теплого пола теоретически 60 вт/квадрат (в зависимости от шага труб..т.е суммарная мощность вашего пола - 3.6 квт..а котла 23 квт...да и не холодно еще на улице...вот котелок и тактует у вас...
    ПыПыСы...попробуйте выставить котел на мин температуру и без подмеса погонять (закрыть его) - может с подмесом чего намудрили действительно?
  4. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    А у меня зонд(датчик) не на обратки стоит, а на подачи сразу после трехходового клапана. Логика такая - датчик меряет температуру уже приготовленной для подачи воды и держит её постоянно около 35 градусов, а если ставить на обратку то зонд будет срабатывать только когда до него дойдет теплоноситель через весь пол, а в это время падача может быть максимальной. Как то так вроде? А трехходовый стоит разделительный или смесительный?
  5. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Поставил регулятор температуры на самый мин, перед пунктирной.
    Стал работать 21 сек. греет, 4-5 мин просто насос работает.
    Картинка трехходового.
    На подмес краник не ставил, так что закрыть его не могу.
    Фотик глюкнул. А то бы давно сфоткал и все Вам понятно было бы. Извеняйте.
  6. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Если я правильно понял температура обратки из тп около 20 градусов, а температура отсекающего потока после трехходового которая сразу идет на котел сколько? Может клапан слишком часто срабатывает и прикрывает подачу в тп и направляет сразу все в котел?
  7. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Да.
    И как проверить это?
  8. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Не знаю как все собрано, можно ли потрогать хотя бы эту трубу байпасную после трехходового? Или может так быть что байпас заужен и поток через него очень мал? Фото бы конечно посмотреть
  9. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Когда котел греет воду, соответственно она 45 гр., то трехходовой часть пропускает на коллектор, а часть идет на котел.
    На ощупь как-то так.
  10. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Тогда есть ощущение что котел отрубает горелку по температуре входа на свой теплообменик, и по этому достаточного тепла не поступает в тп. Так как круг по байпасу слишком мал. Попробуй выставить термоголовку по максимому, и посмотреть что измениться. Тем самым увеличив вхождения потока в теплый пол.
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Во-во...тоже самое хотел сказать:)...обычно подмес несколько по иному делают..с обратки наоборот идет поиес.хотя твоя схема тоже работоспособна...теоретически. А на практике че может быть - трехходовый не перекрывает полностью сброс в обратку...а вода она ж не дура - зачем ей лезть в узкие трубки теплого пола когда можно по "малому кругу" в котел уйти...там сопротивление меньше...ХЗ...вот поэтому я и говорил что надо попоробовать подмес перекрыть и посмотреть чего будет...
    ПыСы...неплохо бы еще сервисников вызвать...пусть они мощность на котле на минимум выставят - меньше жрать будет.
  12. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Нарисуйте как сделать. Я сделаю.
    А мастера заявили что 1300 руб это минимум за перенастройку котла.
    А если открыть полностью термоголову, я подам 45 гр. в пол, будет очень жарко., пол очень горячий.
    Мне надо подавать в пол 30 гр., и чтоб котел не тактовал и меньше жрал газа.
    Помогите разобраться.
  13. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    По теории да и в практике, теплоноситель должен постоянно курсировать по кругу теплого пола, а в данной ситуации этого не происходит. То есть головка прикрывает подачу в теплый пол и там все останавливается не продвигаясь и естественно остывает где то на пол пути, потом опять происходит толчок. У меня иначе собран подмес, второй насос стоит после трехходового смесительного клапана он гоняет постоянно теплоноситель, а клапан подмешивает порцию горяченького в курсирующий поток тп.
  14. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Наверно можно поставить на байпас балансировочный кран, прикрутить его чтобы создать гидравлическое сопротивление. Тогда теплоноситель уже охотнее пойдет в тп. Смысл в том что когда клапан будет находиться в стадии когда полуоткрыта подача в теплый пол и одновременно полуоткрыта подача в обратку к котлу, теплоноситель уже пойдет в тп так как сопротивление в байпасе будет сильнее. Как то так, хз.
  15. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Так для того и ставил трехходовой чтоб по контурам шла не 45г. (минимум котла) а столько, сколько я поставлю на термобашке.
    Получается что трехходовой прикрывает подачу на ТП, и спускает теплоноситель обратно в котел.
    Почему газ в баллонах заканчивается неравномерно?
    Сегодня смотрю, один пустой, почти, т.к. на дне что-то плескалось, второй полный.
    Получается 4 дня баллон с пользованием ГВС (не активыным).
    Вот как тогда сделать систему чтоб и насос не надрывался, и пол прогревался равномерно. Чтоб работало как надо?
