Холодная обратка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Владимир55, 15.10.10.
  1. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    есть научное объяснение но я его не помню...но факт есть факт...сначала один баллон...потом второй..ми т.п...сразу не получается...проверено на личном опыте
    Пы сы поскольку у вас один только теплый пол то что-то изменить в существующей схеме вряд ли возможно...либо оставляйте как есть либо подавайте в ТП 45 градусов..третьего не дано...но и мощность котла уменьшить все таки надо
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    В доме тепло? Тепло. Дом маленький. На улице тепло. Поэтому котел и выключается быстро. Нагрузка для него сейчас мала. Газа потребляет столько, сколько расходуется тепла на компенсацию теплопотерь и ГВС. С баллонами все поначалу мучаются (личного опыта исполльзования не имею, но на "пользователей" смотрю иногда), редуктор советуют импортный.
    Обычно, датчик термостатической головки ставят на подачу и подмешивают обратку в контур теплого пола, занижая температуру. Термоголовка может совсем закрывать проток и котел останавивается. Можно и без термостатической головки регулировать одним трехходовым клапаном, оставляя проток (котел будет меньше тактовать, наверное).
    Поставьте комнатную автоматику для равномерного обогрева помещений.
    P.S. А котел перенастроен на сжиженный газ? форсунки поменяли? Может и стоит спеца пригласить отрегулировать...
  3. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Спецы из магазина и перестраивали под пропан.
    Чет я совсем запутался как у меня система работает.
    Подача 45 гр идет на трехходовой, он пропускает 30 гр.( столько на термоголове стоит) и остатки идут на обратку в котел.
    Наверно что-то не так.
    Получается по мере разогрева трехходовой закрывает подачу на ТП, и по маленькому кругу пускает обратно в котел через обратку.
    Котел думает что теплоноситель во ВСЕЙ системе нагрелся до 45 гр. и отрубает подогрев.
    Вот сейчас мое видение проблемы тактования. 30 сек работы-3 мин прогон.
    Подскажите пожалуйста схему подключения чтоб все работало как нада.
    Завтра закончится газ и во втором баллоне.
    Кому интересно.
    Итого за неделю 84 литров газа. Отопление с ГВС.
  4. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Начитавшись инструкцию по эксплуатации.
    Установил минимальную тепловую мощьность котла. "Объёмным методом настройки".
    Посмотрим что будет дальше..
    И, кто знает, подскажите пожалуйста по схеме.
  5. evraz
    evraz
    evraz
    На трехходовом клапане стоят стрелки. По гроизонтали напрямую от котла в теплый пол. Снизу входит обратка из теплого пола (стрелка). Степень подмеса регулируется вручную или термоголовкой по температуре подачи (ограничивая ее температуру не выше установленной на термоголовке).
    Газа потребляется сейчас больше потому, что есть сырые конструкции и стяжка.
    Возможно есть смысл вызвать специалиста для настройки котла при помощи газоанализатора (состав газо-воздушной смеси). Какого цвета пламя? Можно и котел загубить.
  6. Eugene 93
    Eugene 93
    Eugene 93
    Юг России
    Вам надо доработать СО как указано на схеме.
    Врезать насос, перемычку и датчик на перемычку установить.
    Таким образом вода в ТП будет ВСЕГДА циркулировать с подмешиванием воды из котла.
  7. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Спасибо всем кто ответил.
    После вчерашних настроек (настраивал по размеру пламени-установил минимум) газа жрать стал меньше. Т.е. уже один день победил. Может и два получится.
    С такой настройкой наверно будет два баллона на 10 дне с ГВС.
    Eugene 93- у меня так и есть как Вы нарисовали, только перемычки и насоса нет. Сейчас баллоны поменяю, еще недельку прогоню при нынешней настройке.
    И поставлю перемычку с насосом. Какие характеристики нужны?
    evraz по большой (длинной) стрелке идет подача от котла, по перпендикулярной в обратку.
    Пламя голубого цвета. Как и было, только размер форса пламени уменьшился.
    Есть пара -тройка хвостов желтого, они чуть выше основного.
  8. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    А как правильно называется этот кран к которому датчик идет?
  9. Eugene 93
    Eugene 93
    Eugene 93
    Юг России
    Терморегулирующий трёхходовой клапан. В данном случае от фирмы Hertz
    Насоса и перемычки нет - движения воды тоже нет, а циркуляция должна быть постоянно.
  10. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Т.е. у меня сейчас занижена циркуляция к контуре ТП?
    Наверно поэтому большая дельта температур..
    Придется ставить насос.
    Подскажите, пожалуйста, какой производительности?
  11. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Поставил свежие баллоны.
    Поставил подачу 25 гр.
    Теперь 19 сек работает. 3 мин. отдыхает.
    По моим подсчетам как не крути и чего не делай при мин. мощности котла 8 кВт он будет жрать 0,9 кг (примерно 2 литра) газа в час.
    Т.о. 1 баллон 42 литра -это 5,5 дней работы.
    Чудес нет. Не может он жрать меньше.
  12. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    А вот это не то что надо?
    Насосная группа с термостатическим приводом смесителя 30–65С
  13. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    А ценник этого изделия видели??
  14. KY3HETC
    KY3HETC
    KY3HETC
    Красноярск-Овсянка
    Ну а может стОит один раз потратиться на Вещь, чем устраивать танцы с бубнами, таскать баллоны и тратить деньги на перерасход газа?
    Скупой платит дважды (ц).
  15. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    А вот интересно. В современных котлах, где написано что у них есть режим "теплые полы", все это встроено уже или нет? Если встроено то получается что и обвязки никакой не надо - подключил коллектора с петлями к котлу и вперед. Или я ошибаюсь?
