Холодная обратка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Владимир55, 15.10.10.
  1. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    За цену этого любой пряморукий сделает два таких же.
    Так что я ничего ещё не переплатил.
  2. ttim
    ttim
    ttim
    Казань
    Всем доброго времени суток. В сентябре тоже запустил теплые полы и тоже вызвало подозрение (даже испугался) холодная обратка. Дом двухэтажный но до 2-го этажа пока далеко, площадь каждого этажа 55 м.кв. Уложил 9 контуров все одинаковой длины 60 м. Изначально хотел сделать отопление только теплыми полами что и получилось ( радиатор который виден на фото был временный). Котел Аристон, на выходе минимальная т 40градусов.( включается при 38 и отключается при 44 ) плюс электронный термостат, датчик которого пока прижат к полу (после поклейки плитки останется под ней). Бетона при заливке ушло около 6 м.куб, при запуске до рабочей температуры прогревался почти 2 суток. Никаких терморегулирующих вентелей нет, котел напрямую подключен к коллектору. Термостат выставлен на 25 градусов( при 24,5 котел включается 26 выкл), температура в комнате на высоте 1.5 м 23.5 градуса. При температуре на улице 3 гр. котел расходует примерно 3 м.куб в сутки. Обратка рукой еле чувствуется, и то в конце цикла работы котла (на коллекторе вещи сушить не получается :( ).
  3. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Т.е. как тут говорят - "пыхает". А это не айс. Как я понял ,он должен все время гореть (то больше то меньше) и подмес воды горячей производится через этот самый клапан. Это если по науке. Или я что то не допонял. Кто нить разложил бы по полочкам как положено. И если уж и " пыхать" так знать хотябы что это временно и когда + на улице ,а потом гореть будет постоянно или сразу с этим бороться или это вообще так и должно быть.
    Чето не хочется за 30 тонн покупать котел и использовать его как буржуйку.
  4. ttim
    ttim
    ttim
    Казань
    Котел включается примерно раз в 3 часа на минут 20-30, в настройках есть параметры максимальной мощности и максимальной температуры независимо от положения регуляторов. Будет время поиграюсь, пока все силы брошены на отделку (делаю все сам). Здесь, в болшей степени я хотел сказать, что можно значительно удешевить теплые полы (если нет радиаторов) напрямую подключив коллекторы к котлу используя его воозможности. У меня получилось, и первые 2 недели не мог нарадоваться. Даже воздухоотводчики не ставил, автоматический встроенный в котел воздухоотводчик хорошо справляется.
  5. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Полное название котла дайте плиз. И почему его поставили? Случай или продуманное решение.
  6. ttim
    ttim
    ttim
    Казань
    Котел Ariston модель CLAS 24FF (24квт с турбиной). При покупке выбор пал на Baxi, Vailant и Аriston. Ariston оказался у представителей (termoclub.ru), отдали по оптовой цене что оказалось на 35% ниже магазинных по городу (Казань). Модель CLAS потомучто в нем дополнительный теплообменник на горячую воду ( по совету людей обслуживающих котлы). У многих котлов вместо второго теплообменника ГВС просто в основой теплообменник над горелкой вмонтирована трубка которая очень часто зарастает накипью ( на сайте Аристона все в картинках показано). Ну а если бы был бюджет побольше, взял бы конденсационный котел( в прошлом году около 45 тыс.).
  7. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Говорят, что это постоянно работающий пылесос в доме. Ваши впечатления от этого каковы? Или у Вас отдельно стоящая котельная?
  8. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Уважаемые специалисты.
    Расстолкуйте нам проблему, а то мы тут тремся и никак в тему не въедем.
  9. ttim
    ttim
    ttim
    Казань
    Владимир55, проблемы никакой нет, холодная обратка это нормально (25 градусов рукой трудно почувствовать без сравнения), проверено на мне. Дома тепло и комфортно, Т пола 25 градусов , воздух на высоте 1.5м 23,5грд. Расход газа ( пока трудно сказать), но по сравнению с соседями намного меньше.
    Федорыч, турбина практически бесшумна, пока нет двери в топочный угол, поставлю думаю вообще незаметно будет
  10. ttim
    ttim
    ttim
    Казань
    Вчера разговаривал с человеком который занимается монтажем отопления и водоснабжения (не шабашник, работает в солидной компании). Они в теплых полах на мелких объектах применяют металлопластиковые 20-е трубы, длина контура не более 60 м, обычно 50-55. Разница температур составляет около 10 градусов.
  11. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    Тут 2 выхода: первый- перенастроить котел, чтобы была возможность регулировки в диапазоне 25-50градусов и выкинуть трёхходовой кран. Второй вариант- выкидывать насос из котла,и врезать его в обратку между коллектором и трехходовым краном. Согласен, это кардинальное "хирургическое вмешательство", но в данном случае полумерами не обойтись.
  12. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Спасибо.
    Сейчас присматриваюсь к недорогим польским насосам в 2-3 т.р.
    Какая производительность должна быть?
  13. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    У нас в тундре не видел насосов производительностью менее 1куб/час, этого более чем достаточно. А насос, который в котле встроенный,оставляете? Не боитесь, из-за противодавления двух насосов загубить автоматику котла? Если так хочется оставить оба насоса, придется разделять потоки, например установив теплоаккумулятор. Правда,он много места занимает, но в вашем случае, т.к. котел работает непрерывно, хватит литров на 50. Удачи!
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Купите смесительный узел ,стоит как две батареи средних размеров :) и никакого конфликта насосов не будет и все видно - с какой температурой входит , с какой выходит ...
  15. Jordj
    Jordj
    Jordj
    Добрый день уважаемые форумчане! Сталкнулся вот с какой проблемой: приобрел готовый дом 2 этажа с ТП на первом + радиаторы в 2-х комнатах и радиаторы на 2-м этаже, соответственно без ТП. Прошлую зиму чувствовалась нехватка тепла на 2-м этаже, а так же БКН был подключен не правильно (не было ТХК и соответственно приоритета по ГВС). Решил в этом году все исправить! Теперь не греет как раньше ТП (до переделки 35 градусов выставленные на ТХК давали очень теплый 1-й этаж, теперь же ТХК выкручен на максимум, а тепла нет!). Буду признателен за помощь в подсказках! image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
