Холодная обратка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Владимир55, 15.10.10.
  1. Jordj
    Jordj
    Jordj
    image.jpg Прошу прощения не верно отразил схему вот верная:
    И еще из появившихся недостатков: котел стал догреваться на 10 градусов в плюс! Раньше такого не было!
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Jordj, Трехходовые, бывают Разделительные и Смесительные. Начиная от некорректности работы, кончая забастовкой.
    На схеме *стало*, выносной датчик переставте на обратку.(как вариант).
  3. Jordj
    Jordj
    Jordj
    Вчера вообще снял регулировочную термоголовку. Результата не последовало!
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Jordj, На первой схеме, насос гонит в гидрострелку, читаем - выгоняет из нее телую воду. При этом и в СО попадает тоже. На второй схеме насос качает внутри СО. Кольцо полное подача -обратка. Ему уже не до гидрострелки. Кольцо котел - ГС, стало жить своей жизнью, поэтому и потеплело.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. Jordj
    Jordj
    Jordj
    Т. е. то, что котел стал разгоняться после отключения горелки виновен насос загрузки ГС и БКН? И это нормально?
  7. Jordj
    Jordj
    Jordj
    Раньше не было доп прибора по температуре в контуре ТП, да и не было у меня вопросов какая температура в него заходит! Главное было тепло и все регулировалось ТХК с термоголовкой на ура! Теперь наблюдаю, что даже при температуре на градуснике котла в 70с в контур ТП больше 45 не поступает (хоть с термоголовкой хоть без)!
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. Jordj
    Jordj
    Jordj
    Это я понял! Но у меня со вчерашнего дня снята термоголовка с ТХК т. е. регулировки по отсечению температуры нет! А в подаче из гидрострелки насос забирает только 45 при 70 на котле, я предполагаю, что насосы 2-го и 1-го этажей забирают основное тепло. И даже при всех этих данных мне по сути должно было хватить и 45! Но обратка на гребенке ТП холодная отсюда и результат - полы не такие теплые как до переделки! А это пока на улице + 5-15!
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Разберитесь в каком направлении и как работает этот трехходовик.
  11. Jordj
    Jordj
    Jordj
    Сегодня решился вопрос путем перепайки подачи и обратки местами на гребенке ТП и все заработало! На моей гребенке разобравшись установлены клапана которые работают на пропуск воды только в одном направлении! И теперь температура после отключения котла перестала расти! Пошел нормальный теплосьем! Осталось разобраться с ТХК смены веток между СО и БКН, а то он после долгого отсутствия запроса на нагрев где-то в течение 12-18 часов зависает и пока не поможешь вручную - не перекрывает ветки!
  12. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Вот я не пойму откуда вообще обратка у людей берется горячая. При отоплении теплым полом по комнатному термостату. У меня подача 50 гр. обратка 20-25. При обратке 25 в комнате уже достигаются нужные мне 21 градус и термостат отключает отопление. Вода в полу остывает до 20 градусов часа через три, включается снова отопление и цикл повторяется. Откуда может быть горячая обратка ?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    не у всех стоят термостаты, и некоторым в комнате +26 холодно.
    и прочая прочая прочая.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если чел не греет СССР, то перепад температур незначителен, вернее как положено.
    Да уже все тылдычат о глобальном потеплении. Значит Вы не один...
  15. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Это парадокс, чтобы сделать горячей обратку нужно открыть окно. И охладить дом.
