Холодная обратка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Владимир55, 15.10.10.
  1. imenkv
    imenkv
    imenkv
    Всем привет. Дом топится только от ТП, фото контура приложил. Сейчас топится от электро котла Протерм (на фото справа). Все было хорошо, а на днях остыла обратка и полы тоже. На котле стояла 65С, в термоголовке 38С. После того, как повысил в термоголовке до 45С опять обратка с полами нагрелась. Снизил до 38С (тк жарко очень) обратка с полами остыла(
    Насос работает. давление в системе в норме. Система два месяца назад продували от воздуха и грязи
    Не могу понять в чем может быть проблема?
  2. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Так работает узел смешения теплого пола который Вы выбрали. Все или ничего. Регулирует в нем трехходовой клапан, как только он открывается два насоса, в узле и котловой накидывают в него кипятка. Если закрывается хоть кол теши.
    Такие узлы созданы чтобы вытягивать теплоноситель из первичного контура без напора, из гидрострелка, ТА и т. д. Для прямого подключения к котлам созданы узлы с двухходовым клапаном. Также между цифрами на головке большой разбег, а теплый пол очень инертен. Совладать с ним на ручном управлении очень трудно, а другого Ваш узел не предполагает.
    Скажите спасибо оленяшу который это все сваял.)
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @imenkv, Термоголову снимите, понажимайте на шток клапана.
  4. imenkv
    imenkv
    imenkv
    А если на головке поставить температуру больше, чем на котле ? В системе меньшая температура будет?
  5. imenkv
    imenkv
    imenkv
    Что такое кол теши у вас написано ?
  6. imenkv
    imenkv
    imenkv
    И хотел уточнить, что это за регулировки ? Цифры от 0 до 5
  7. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Клапан откроется полностью и кипяток от котла попрет в полы. Если полы не прогреты температура теплоносителя упадет.
  8. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Это байпас. При открытии поток от котла уменьшается, а в трубках пола увеличивается.
    Если поставите на 5 тёплому полу станет легче поддерживать нужную температуру, может это поможет им с котлом приладиться друг к другу.
  9. imenkv
    imenkv
    imenkv
    Я на 5ку поставил, стояло на 0
  10. imenkv
    imenkv
    imenkv
    Т. Е. в пол пойдет теплоноситель с температурой от котла (меньшей, чем на Термоголове), я правильно понимаю?
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @imenkv,
    Зачем СУ при электрокотле и ТП?
  12. imenkv
    imenkv
    imenkv
    Так сделали изначально. сейчас хочу понять, что делать в текущей ситуации
  13. Олег1966
    Олег1966
    Олег1966
    image.jpg Помогите разобраться! Дом двухэтажный, первый этаж ТП, второй радиаторы. Зимой котёл 29 кW начинает трактовать, с установлением при выставлении большой температуры теплоносителя. При этом обратка холодная. На котле и ТП насосы 25х60, бойлер и радиаторы второго этажа насосы 25х40. Я полагаю, что через коллектор не возможно полностью запитать ТП и радиаторы, температура теплоносителя падает и включается котёл. Поэтому, думаю как вариант—уменьшение циркуляции котловой воды и перемонтаж обратки и напорки ТП, ближе к котловой воде.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Расходомеры ТП почти на 0. Мб у Вас скорости на 1 стоят - нет расхода/разбора ?
  15. Олег1966
    Олег1966
    Олег1966
    Эти фото сейчас, не в рабочем положении, отопление выключено, только бойлер и котловой насос, который работает постоянно, даже при выключенном контроллере, только от вилки в розетке, с этим ещё не разбирался.
