Холодная обратка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Владимир55, 15.10.10.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фраза "холодная обратка" не несёт технического смысла.
    Киловатты - это грубо дельта на расход, тут навскидку мало что скажешь
    Вдруг у Вас воздух где ? Надо в рабочем режиме пирометром все менять. Вряд ли с таким ТЗ Вам тут помогут. Тут может быть все что угодно, от шлама в грязевике до полуаварийного выключения котла по перегреву.
  2. Олег1966
    Олег1966
    Олег1966
    Два дня назад менял антифриз на воду, всю систему промыл. Котёл греет теплоноситель порядка 2 мин, три минуты стоит, цикл повторяется. Если в коллекторе поменять местами прямую и обратку на ТП, то даст ли это хоть малый результат? Сейчас прямая на самом дальнем конце, а обратка ближе к котловому насосу.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас неизвестный котел, неизвестные нагрузки и много что неизвестно. Лично я гадать по паре фото не умею. Реакции на мои посты не вижу, поэтому не обессудьте.
  4. Олег1966
    Олег1966
    Олег1966
    Газовый напольный котёл Viessmann vitogas 100f 29 кВт. Обратка холодная на ТП. Это и есть основная проблема. Циркуляция котлового насоса выше циркуляции ТП. Котёл нагревает воду быстрее, чем она может пройти по контуру ТП. Насос на контуре ТП 25х60. Понизить мощность горелки котла невозможно.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обратке ТП нужно время для прогрева, а самими ТП для нагрева - еще больше времени. Тепловая мощность ТП невелика, даже с учетом их массы - а минималка котла обычно меньше - отсюда и тактование и холодная обратка. Всех этих значений Вы не указали, я могу только посмотреть минималку котла, она обычно у таких порядка половина максималки - но смысл ?
  6. Олег1966
    Олег1966
    Олег1966
    Так как увеличить время нагрева теплоносителя ТП, если циркуляции котлового насоса и ТП постоянны? Мощность котла также не уменьшить.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Либо поднять Т подачи в петли либо поднять скорость протока в них же, как вариант - ТА (теплоаккумулятор)
  8. Олег1966
    Олег1966
    Олег1966
    Из опыта прошлого отопительного сезона получается, что при поднятии температуры теплоносителя время нагревания незначительно увеличивается, но и время остывания уменьшается, котёл тактует. Скорость насоса ТП максимальна. Понизить мощность котла невозможно
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Значит, криво прикинутая система. Плюсом ее усугубили гидравлический разделитель и сборный коллектор - они обычно режут пропускаемую через себя мощность - лично я такие не использую.
    длины петель и расход по ним ?
  10. Олег1966
    Олег1966
    Олег1966
    Если количество контуров уменьшить, закрыв на них подачу, то пропускная способность ТП увеличится, соответсвенно, на узле смешивания— сборном коллекторе, скорость смешивания возрастёт. Это увеличит время нагревания теплоносителя в котле и увеличит циркуляцию ТП.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не хотите - как хотите. Ваши рассуждения ошибочны, это не совсем так работает.
  12. Олег1966
    Олег1966
    Олег1966
    Конкретизируйте, пожалуйста
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы на вопросы не отвечаете - мне нечего добавить. Конкретика должна быть с примерами, опираться на какие- то цифры и факты - мне Ваша СО пока неясна.
  14. Олег1966
    Олег1966
    Олег1966
    Если попробовать с контурами ТП, будет ли эффект или гидрострелка все нивелирует?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не знаю параметров Вашего ТП, какой-то эффект будет, но, возможно, минимальный.
